Долго не гаснет лампа давления масла на морозе.фильтр?
Всех с Новым Годом!
с Морозами проявилась проблема,после ночной стоянки при температуре -10 лампа не гаснет секунды 3-5 , при минус 20 секунд 7, при 0 и небольшом минусе все нормально.
масла Лукойл люкс 5/40 и фильтр Манн.
При замене масла ( тот же лук люкс 5/40) и замене фильтра на Бош ничего не поменялось.
Иногда бывает что при пуске на морозе лампа сначала гаснет на долю секунды, а потом снова загорается на несколько секунд.
двигатель ВАЗ 11119,прибег 40 тысяч
Изменено пользователем Nick2
Я прошу прощения, авто в профиле был старый,изменил.
посоветуйте масляный фильтр для Лады,при условии что бош/манн видимо не мое.
Масло 5-30 не сильно жидкое для такого двигателя?
8 часов назад, Nick2 сказал:
Даже для трака 600 л.с. и моментом 2700 Н*м 10w-30 в самый раз.
15 часов назад, FSanek сказал:
biguxa ? речь про
А Да-да...., но при даже этом раскладе, в Новосибе+ зима ....5-40 -не канает...., 0-ка однозначно, по мне 30-ка А3...., но не 40-ка...
06.01.2022 в 11:17, Nick2 сказал:
сейчас стоит бош
Случайно не Made in South Africa?
IMHO.
Панику отставить, в следующее ТО перейти на 5w-30.
Не от вязкости же не гаснет лампочка давления масла.... это или маслонасос.... или скорее всего такой фильтр без обратного клапана и тд.
Движку ничего не будет от работы с лампочкой несколько секунд, а вязкость надо просто другую.
Раз стекает масло только после ночной стоянки и в мороз очевидно коробит обратный клапан в фильтре.
08.01.2022 в 00:20, ES сказал:
Ну и не забываем то, что у низковяза бо́льшая "склонность" проходить противодренажник.
Допустим клапан на 10w-40 ещё держит, а вот 0w-30 в этих же условиях уже нет.
