Долго не гаснет лампа давления масла на морозе.фильтр?
Всех с Новым Годом!
с Морозами проявилась проблема,после ночной стоянки при температуре -10 лампа не гаснет секунды 3-5 , при минус 20 секунд 7, при 0 и небольшом минусе все нормально.
масла Лукойл люкс 5/40 и фильтр Манн.
При замене масла ( тот же лук люкс 5/40) и замене фильтра на Бош ничего не поменялось.
Иногда бывает что при пуске на морозе лампа сначала гаснет на долю секунды, а потом снова загорается на несколько секунд.
двигатель ВАЗ 11119,прибег 40 тысяч
Изменено пользователем Nick2
Nick2 Датчик давления масла на блоке двигателя вышел из строя.
Давление масла не измеряли?
2 часа назад, Nick2 сказал:
Как версии: масло слишком густое для таких температур и не успевает подтекать к маслоприёмнику, плюс, возможно, низкий уровень масла.
15 минут назад, steamroller сказал:
В смысле? Маслоприемник погружен в масло, есичо
Только что, Skif_tlt сказал:
я в курсе, есичо. если масло густое и если недостаточный уровень, оно не успевает подтекать и насос прохватывает.
я рад за вас,если у вас такого не было.
Изменено пользователем steamroller
Замерить давление не чем, в данной ситуации мне проще датчик самому  заменить.
масло уровень( 1-2мм до max на щупе не достаёт)
Лукойл люкс вроде отзывы нормальные имеет, брал в Ашане, не думаю что там подделкой торгуют.
если бы лампа долго не гасла при -30,-35 я бы может и забил, но при -20 думаю это не нормально.
PS как я понял,намекаете перейти на менее вязкое масло?
Nick2 Меняй, не сомневайся, у меня так же было.
Nick2 "Новосибирск+5-40+зима", мало совместимые понятия........
biguxa у Лучка же хорошие низкотемпературные. Даже у 5w-xx. Думаю у автора проблема не из-за масла.
mihail026 в начале 0-ку...... потом изыскивать проблемы...так будет логичней...
Заменил датчик, проблема не ушла,думаете если заменить фильтр ( сейчас стоит бош ) на салют, это будет глупейший поступок?
насчёт масла, ну не думаю я что лук люкс 5-40 при температуре -15 становится настолько густым что лампа горит 3-4 секунды,а может это вообще норма на морозе и не стоит заморачиваться ?
1 час назад, Nick2 сказал:
У Вас же 1kr-fe ?  Вам в 2018 году советовали и объясняли, про 0/5-20......А Вы туда...5-40.....
biguxa ? речь про
02.01.2022 в 09:05, Nick2 сказал:
Nick2 , посмотрите на маслофильтр, но салют лучше не надо , имхо,  дальше уже хотя бы 5-30..
