Jump to content
Сделано в Германии!
Моторные масла Lubrex!
Volvo rbs0-2ae 0w-20 отработка на Volvo XC90-II T5 (бенз) 10 000 км и 180 мч. Откуда натрий?
Recommended Posts
UnPinned posts
1) Ну чисто в теории он мог быть и от промывок, не известно, что именно в составе. Но если вы доливали два года назад, и больше не следили за его уровнем, мб он и начал в небольшом количестве уходить в мотор. Проверяйте его уровень.
2) Как я понимаю просто в середине слива наполнили бутылку не промытую. Больше похоже что воздушный фильтр пропускает, но это не такое большое количество для паники.
3)Ну эти масла вообще не для рекордов по пробегу. Как ни как это среднезольники. Но ваш пробег выдержали. Как раз получилось 170 литров топлива на 1 литр масла.
4) Ну а 4 это да перекат. Ну а как, так этот мотор много чего может вытерпеть. В принципе 10 тысяч в вашем режиме как раз предел для масла если подходить с точки зрения форума.
Link to post
Share on other sites
P.s. если бы был бы анализ масла, до раскоксовки была бы картина все же яснее. Сделайте еще 1 в таком же режиме, но без промывок, тогда можно хоть тенденцию получить какую-то.
Link to post
1 час назад, Demyans сказал:
2. Кремний. Самое смешное, что кремний также найден и моей отработке  ATF на таком же уровне. Не виной ли непомытые бутылочки от Боржоми? :)
Кремний вряд ли, натрий возможен
Хотя.... в Вашей отработке ATF натрий не обнаружен.
В любом случае тару лучше новую или хорошо промытую и высушенную, в лабораторию же сдаем, не в гараж к дяде Васе.
После мойки, лучше сполоснуть дисцилированной водой (в своих анализах я не видел странностей)
Но ведь много же Вольвоводом которые ездят на ТО по регламенту 20 000 км и проезжают 200 000+ км. Как?
ну вот так :pardon:
Масло это отходы, их надо утилизировать (переработать). То есть борьба за экологию в том числе.
Мотор гарантию отходит, а там Вы должны уже за новым авто в очередь вставать. Все логично.
Может это быть следствием промывки ZIC FLUSH?
маловероятно, когда масло тестировали в 2013 году оно было почти чистое как слеза.
За 250 км до замены масла залил в бак WYNNS CATALYTIC CONVERTER & OXYGEN SENSOR CLEANER Очиститель катализатора.
мог появится и кремний и натрий.
В идеале, чтобы не гадать кто напакостил, лучше на анализ сдавать масло без добавок в бензин или масло. И в чистую тару
Хотя бы раз так сделать - это будет база, от которой будете потом отталкиваться добавляя те или иные промывки.
Далеко не все промывки на масло НЕ влияют, я бы даже сказал не влияют единицы.
Это не относится к промывочным маслам, которые чисты обычно.
Link to post
странно, запрещенка и без вольфрама ...  но с эстерами и потому такой низкий ТВN еще не показатель сработки масла. Слито вовремя но масло рабочее.
Link to post
38 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Вряд ли, у меня в анализе с Винсом ничего такого не нашли.
pH прям что то сильно свежий, даже с учётом доливки.
Link to post
Кремния не так много как кажется, возможно небольшой подсос.
А вот натрий... У вас же авто в новой будке, и самый ранний г.в.? там были какие то траблы с ДВС, но вот какие, я точно не помню.
Link to post
Demyans все нормально, натрий есть в рецептуре у свежего масла. Это присадка антиоксидант детергент.
Valvoline SynPower MST C5 0W-20 (VOA BASE) копия.jpgValvoline SynPower MST C5 0W-20 photo1.jpgValvoline SynPower MST C5 0W-20 photo2.jpg
API SN; API SN PLus; ACEA C5; MB 229.71; BMW LL-17FE+; Volvo VCC RBS0-2AE; ILSAC GF-5.
Link to post
Эстеры тут нельзя добавлять, они только ускорят процесс сработки Longlife масла. Но они их продолжают везде лепить бездумно... Правда их тут не много, добавьте еще изначальное окисление 17-20ед, + то что у вас с пробегом поднялось окисление на 5-10ед. В итоге остается совсем кропалик.
Link to post
2 часа назад, torcon сказал:
Volvo VCC RBS0-2AE;
А я такого у Р не нашел 0-20:pardon:
Link to post
Вы же анализ другого масло привели в пример. В моем масле нет натрия, если верить анализам с другого сайта.
Да и в том же Мотюле тоже нет (по результатам моего анализа).
Поленился сразу посмотреть, но и в ZIC FLUSH натрия нет.
Link to post
10 часов назад, Евген 48 сказал:
Всё верно. Там проблема с закоксовкой маслосъемных колец и если верить официальной статистике, то только на T6.
Т.е. с натрием связи никакой. Проблем с утечками антифриза нет.
Link to post
5 минут назад, Demyans сказал:
Какая дата производства вашей канистры? Тут дело может быть не в бренде, а в пакете.
Edited by Евген 48
Link to post
Как вариант потому что доливка была совсем недавно на 8 200 км (ушло 0,8 л), а слив на 10 000 км. (ушло 0,8)
Я бьюсь над проблемой нелинейного расхода масла (за короткие пробеги по городу уходит масла на за 1500 по трассе, например. Или расход начинается после пробега 4000-6000 км.). Одну проблему нашел - неисправный маслоотделитель. Сейчас появилась вторая - начал течь передний сальник коленвала.
Link to post
1 минуту назад, Demyans сказал:
Какой объём заливки?
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
