Электромобиль
1 час назад, _AI_ сказал:
для ДВС крутящий указывают пиковый...
а для электро - "средний", он же - постоянный...
Позвольте не согласиться...
- не "пиковый", а мах. на определённых оборотах. (пиковая мощность у китайских переносных магнитол большими цифрами 2000/2500 Вт. писалось, хотя они выдавали по существу не более 35Вт. Китайцы ещё тогда занимались подменой понятий...
- вы уж определитесь: средний и постоянный взаимоисключающие характеристики/понятия ...
если a(t)=const, то среднее чему будет равно?
12 часов назад, _AI_ сказал:
на круизе, 120км/ч 2-3 или даже 5 часов, и все эти 2-3 или даже 5 часов мотор крутится 5-6т.об./мин.
через какое время (или тыс. км ) китайский ДВС, работающий на пределе постоянно, затребует капиталки ?
...именно поэтому мы год назад купили чистую электричку без всяких там "гибридных технологий"
350...400 км пробега на одной зарядки в условиях Белоруссии вполне хватает
Опять же, Слава Богу - быстрые зарядки у нас стали устанавливать чуть ли не на каждой АЗС: остановился на кофе/туалет и машина за это время до 80% зарядилась
19 минут назад, Игорь из Минска сказал:
Судя по лисяну с Ютуба, на котором гоняли межгород 300-350 тыс. км.
13 часов назад, _AI_ сказал:
PS и ещё, оно любит ДВС "в отсечку" маслать...
Странно, обычно наоборот в таких режимах повышенный расход топлива, хотя мож в современных моторах благодаря фазорегуляторам и прямому впрыску все сильно лучше с эластичностью, но с другой стороны, скорость горения просто так не изменить и всегда будет некая оптимальная скорость сгорания. Ну том же ниссане с е-повер мотор вроде как не лупит постоянно в отсечку.
Игорь из Минска С вашими то кредитами под 1-2% годовых на белджи можно брать не вопрос :)
1 час назад, prv21 сказал:
это я рассказал про круиз 120км/ч
а на скорости 105км/ч, на круизе, заметил такое поведение:
при заряде меньше 70% крутит на максимуме, что бы зарядить АКБ,
потом, когда зарядит до 72% успокаивается, и снижает обороты (шум уменьшается)
заряд потихоньку тает, и примерно на 68% снова начинает заряжать...
если снизить скорость меньше 100км/ч, то молотить перестаёт....
и если снизить скорость так что ДВС, даже в спокойном режиме, вырабатывает больше чем потребляет авто,
то поведение меняется на... при 72% глушит, при 68% заводит снова...
PS это всё когда "приоритет ДВС" в настройках.
а когда "приоритет АКБ", поведение точно такое же, только "вилка" вкл/выкл где то в районе 20-24%..
например 20% - заводит, 24% глушит... точные значения не скажу, мало ездил в таком режиме...
Изменено пользователем _AI_
Кстати, а чего плохого в том, что ДВС на высоких оборотах постоянно работает? Или шумно просто?
7 минут назад, Modric сказал:
почему-то, мне кажется, что износ выше...
но это пол беды... беда в том, что оно может сразу, холодный двигатель запустить в отсечку, не ожидая прогрева на небольших оборотах.
вот пример... зарядил я АКБ до 100%, за это время мотор остыл, или вообще стоял ночь...
я поехал... АКБ разрядился до 68%, включился генератор...
и так получилось, что именно в этот момент моя скорость выше 100км/ч,
и тогда оно начнёт сразу молотить в отсечку на непрогретом двигателе.
короче, мне не хватает режима "ДВС только в спокойном режиме" с вилкой 20-70%...
1 минуту назад, _AI_ сказал:
Это, вроде, "беда" всех (или почти всех) "гибридов", обзорщики на тех же "Лисянах" часто это замечали... Вся надежда на "животворящий" "Кикс Гибрид 0w16", похоже :)
Тут ещё вопрос, какая при этом реальная нагрузка на ДВС (думаю она отличается от той, которую бы он испытывал при движении на обычном авто, ещё и в связи с непрогретой коробкой передач).
Возможно двс не совсем уж холодный, система охлаждения всегда в работе у электричек, вероятно и двс подогревается.
На ниссане износ по элементам ощутимо выше чем в обычном моторе, но тут в любом случае надо анализ сделать, а не гадать, может ему реально пофигу.
Идеально бы туда добавить "режим приоритета эффективности двс" конечно, те задать рамки заряда, скажем 30-80% и в этих рамках независимо от скорости мотор будет работать на подзаряд в максимально эффективном по кпд режиме (даже если заряд будет падать), а если ниже порога 30%, то уже на усмотрение электроники, а выше 80% - переход на холостые.
Изменено пользователем prv21
примерно это я и имел ввиду...
Цитата
Вот поэтому газ. Как пишет в своей книге "Нефть и мир" Леонид Крутаков, с 1984 года темпы роста потребления нефти превышают темпы роста извлекаемых запасов нефти. Мы давно прошли "нефтяной пик Хаббарта".
Мегаместорождений типа Гавар и Самотлор уже не открывают. Прирост запасов идет за счет открытия средних месторождений и совершенствования методов добычи (гидроразрыв, горизонтальное бурение и сланец) на старых месторождениях (так называемые ТРИЗы). И когда вам говорят, что электромобили заменят бензин, не верьте.
На смену нефти в качестве топлива идет газ, запасов которого по минимальным оценкам хватает на 200 лет. Электромобили купируют часть нефтяной  проблемы, забирают на себя избытки электроэнергии ТЭЦ, гидро- и атома в период пониженного потребления. Чтобы заменить бензиновый и дизельный автопарк, надо заменить всю систему автозаправок и автосервисов.
Обеспечение такого объема автозаправок потребует колоссальных объемов аккумуляторных мощностей или опутать все континенты электропроводами. Ни меди, ни алюминия в должном объеме на Земле не существует.
Специалисты подсчитали, что если перевести на электротягу автопарк Англии (одной Англии), необходимо увеличить в 4 раза объем общемировой добычи меди.Поэтому газ.
Цитата
Буровая в Telegram | в MAX
