Масло для VQ35HR в гибридном автомобиле
Всем доброго дня! Автомобиль ещё не куплен, но планируется. Анкета ниже. Заранее благодарю всех за советы!
1) Nissan Cima, HGY51, правый. Гибрид. Пробег при начале эксплуатации 120-150 тысяч.
2) VQ35HR
3) 4.9 литра
4) Новосибирск. Бывает холоднее -30, но в такую погоду вероятность поездок крайне мала. Холодного запуска точно не будет при такой температуре. Автомобиль будет храниться в гараже. Важная особенность города - сильные пробки! Кроме того, из-за параллельного гибрида двигатель будет часто запускаться (машина без нагрузки на скорости грубо до 70-80 едет на аккумуляторе). Двигатель стартует, если потом жать на газ. В пробках, видимо, тоже будут частые запуски.
Со светофора люблю прихватить периодически.
5) 90 % город, короткие поездки (5-10 км). Но будут и длительные поездки по трассе (5-10-15 тысяч км).
6) замена через 5000 км без учёта моточасов
7) сажевого фильтра, очевидно, нет (да?), а вот хитрые и капризные катализаторы есть (про Евро-5 нет данных у меня)
8) доступны любые масла
9) в мануале 5W-30. По-видимому, также достоверны данные "  API SL "Energy Conserving" Oil" (отсюда https://workshop-manuals.com/nissan/350z/v6-3.5l_(vq35hr)/engine_cooling_and_exhaust/engine/engine_lubrication/engine_oil/component_information/specifications/capacity_specifications/page_2062/ )
добавлю от себя:
1) ожидания от масла - максимально долгое (желательно бессрочное) сохранение "здоровья" двигателя.
2) насколько я понял, штудируя форум, катализаторы на этом моторе очень чувствительны не только к бензину, но и к маслу, в частности - к показателю зольности.
3) привык к Мобилу и в первую очередь рассматриваю его
4) цена масла не имеет значения, если лучшим будет самое дорогое, то пусть. Лишнее подтверждение правильности выбора
вопросы:
1.1) правильно ли я понимаю, что для этого мотора желательна зольность не выше 1?
1.2) какова желательная кинематическая вязкость при 100 °C для этого двигателя? Действительно ли не выше 10, как указывают некоторые источники?
1.3) в числе особенностей этого мотора в разных источниках называется предрасположенность к маловязкому маслу (см. предыдущий пункт). Правда ли это и чем это объясняется? Чем чревато для двигателя использование 0W-40 или 5W-40? Двигатель будет не новым (см пробег) и слишком "жидкое" масло, по-видимому, будет для него губительно. Может, вообще при таком пробеге вообще 5W-50 будет лучше? (простоять час-другой подряд в пробке при +35 в тени для Новосибирска это нормально (летом у нас очень жарко часто), а месяц подряд +30 в тени - норма).
Пока склоняюсь к MOBIL 1 ESP Х3 0W-40 ( https://www.mobil.ru/ru-ru/consumer-products/mobil-1-esp-x3-0w40 )... Ошибка ли это? Если да, то какое масло будет оптимальным (можно и не из Мобила)
Изменено пользователем nskalex
14 минут назад, apologize сказал:
Вы взгляните в соседнюю тему подбора по этому двигателю. Вы считаете логичным посторенние звуки при запуске на масле вязкостью 5w-30 данного двигателя на холодную?
масло из мануала и посторонние звуки, какой же может быть тут вывод?
3 минуты назад, nskalex сказал:
Поэтому ТС и хочет перейти  с 5w-30 на рекомендуемое в мануале 0w-20.:yes:
7 минут назад, apologize сказал:
nskalex , и вот здесь наверное чисто случайно забыли 40-ю вязкость указать? :) :
https://www.infinitiusa.com/parts-service/en/service-maintenance/oil-change
разумеется, не случайно... , однако
"Получил очень лаконичный ответ
Уважаемый Олег,
Благодарим за Ваше обращение в Службу клиентской поддержки INFINITI!
Настоящим сообщаем, что масло по SAE может быть любое, в зависимости от температур в регионе использования автомобиля 5W30 и/или 5W40 . 5W40 имеет расширенный диапазон температур по использованию, нежели 5W30. По характеристикам API масло должно быть только то, которое указанное для конкретного ДВС в руководстве по эксплуатации.
С уважением,Служба клиентской поддержки INFINITI"
отсюда:
http://club-fx.ru/archive/index.php/t-47679.html
apologize а, так это про турбо... Спрошу при случае, что льёт сын моего хорошего знакомого (хозяина фирменного ниссановского сервиса) в такой финик...
13 минут назад, nskalex сказал:
Это для какого двигателя?
42 минуты назад, nskalex сказал:
Видимо ОД хорошо затарились маслом  Nissan 5w-40 в бочках от Тоталя, и теперь надо это как-то сбывать. Это же Россия. :D
9 часов назад, nskalex сказал:
Не совсем понял - почему нет? На том же Озоне их как грязи... Даже 20-литровки вроде были.
Потому что нет. С удовольствием посмотрю, где там на Озоне указанные мной масла(именно FS, а не ESP).
Я читал про рекомендованные 0W-20 для этих двигателей. Разве эта рекомендация не является ярким примером абсурдности рекомендаций производителя? Как же может такое маловязкое масло обслужить такой мотор? Почему для GTR 0W-40, а здесь двадцатка? Это моторы-братья и отличаются лишь объёмом (т.к. Ниссан не хотел создавать конкурента для GTR). Где же тогда гарантия, что 5W-30 точно рекомендовано для VQ?
Вам скинут анализ отработки двигателя где вместо гуталина залили ЗАПРЕЩЕННОЕ мануалом 0w20 и где износ?
8 минут назад, Tattoed.arm сказал:
Справедливости ради, в анализе износ может быть не виден по причине иного размера частиц. В разделе "Эксперименты форумчан" есть темы с анализами, где точили металл в масло, а после делали анализ... Представитель PLM разъяснял этот момент.
30 минут назад, avignon сказал:
Стругает такой стружкой, что анализатор её заметить не может?:))
7 минут назад, Tattoed.arm сказал:
Да.
Tattoed.arm , вот здесь давался ответ.
13 минут назад, avignon сказал:
Да.
Попробуем вспомнить с какими допусками собирают двс. Например зазор 3 сотки, это 0.03 мм. И теперь подумаем, будет ли работать двс, если будет стругать стружкой. Вы и интервал не откатаете.
24 минуты назад, Tattoed.arm сказал:
Если что, то это в три раза больше максимальных 10 микрон.
Когда уже стругать - да. А если подстругивать, то можно достаточно долго ездить. Тут был анализ у Skif_tlt, где всё было вроде норм, а по факту мотор после него уехал в ремонт с задирами в ГБЦ и заменой маслонасоса.
4 часа назад, avignon сказал:
Сдедовательно, чтоб это не увидел анализатор, то за 1 проход поршня, должны стругаться куски 3 раза больше, чем монтажный зазор? Это все равно нереально огромная величина. Если можно отправьте ссылку на этот анализ.
