Redline CV-2 - синтетическая пластичная смазка с молибденом
Redline CV-2 - синтетическая пластичная смазка с молибденом.
Описание:
Смазка Red Line CV-2 выдерживает экстремальные температуры и нагрузки, которые постоянно встречаются в колесных подшипниках и ШРУСах. Отличная высокотемпературная стабильность, меньше износ клапанов и фрикционов, экстремальная защита от нагрузок и отталкивание воды, позволяют этому продукту выигрывать у лучших синтетических и минеральных смазок. Эта смазка может применяться в различных областях при рабочих температурах от −70°С до 260°С и обеспечивает отличную коррозионную устойчивость, низкий коэфициент выпаривания и не вредит резиновым уплотнениям и сальникам. Специальная синтетическая формула позволяет продлить срок службы подшипников на 200-800%. Смазка Red Line CV-2 содержит красный молибденовый компонент, который превосходит по своим характеристикам обычные смазки с черным дисульфидом молибдена.
Смазка Red LIne CV-2 может также применяться в индустриальном оборудовании, таком как высокотемпературные подшипники генераторов, высокоскоростные шариковые подшипники, конвеерные подшипники, червячные передачи, сервоприводы.
Смазка Red Line CV-2 будет сохранять свои свойства даже при очень длительном воздействии высоких температур и нагрузок. Срок службы смазки часто превышает срок службы смазываемых деталей. Смазка Red Line CV-2 может слегка потемнеть после высокотемпературного применения — это ни в коем случае не сказывается на ее рабочих характеристиках. Несмотря на то, что смазка Red Line совместима в небольшом количестве со многими минеральными смазками, всегда хорошо очищайте смазываемые поверхности от старой смазки, для удаления абразивных частиц и во избежание несовместимости смазок.
Свойства смазки:
  • Класс NLGI: 2 (средняя твердость)
  • Спецификация NLGI: GC-LB (высшая категория качества)
  • Загуститель: немыльный
  • Тип жидкости: термостабильная, синтетическая
  • Рабочий температурный диапазон: от −70°С до 260°С
  • Цвет: Красный
  • Точка каплепадения (Dropping point)°С: 480+
  • Индекс задира: 71,2
  • Диаметр задира в тесте на четырехшариковой машине при 40 кг: 0,46 мм
  • Вымывание водой @ 40°С: 1%
  • Потери на испарение, 22 часа @ 180°С: 4%
  • Сепарация масла, 30 часов @ 180°С% 5%
  • Устойчивость к окислению, 500 часов @99°С, бар: 0,8
  • Тест на коррозию, ASTM D1743: Пройден
Технический характеристики:
Официальный запрос форумчанина moskga в Red Line:
Вопрос: Which base oil viscosity at + 40 С in lubrication CV-2 Can I use this lubricant in the high speed bearings (> 10,000 rpm) ?
(Какова вязкость +40С? Могу ли я использовать эту смазку в подшипниках с высокой скоростью (> 10 000 об / мин)?)
Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the base oil viscsity of the CV-2 is 120cSt @40°C and 15cSt @100°C.
(Благодарим вас за обращение в компанию Red Line Oil. Вязкость базового масла CV-2 составляет 120 сСт при 40 ° C и 15 ° С при 100 ° C.)
Вопрос: The CV-2 is well suited for use in high speed bearings.
(Можно ли использовать смазку red line cv-2 в шарнире равноугловых скоростей типа трипод (tripod cv joint)?)
Ответ: Thank you for contacting Red Line Oil, the CV-2 is suitable for lubrication of CV and tripod joints.
Благодарим вас за обращение в Red Line Oil, CV-2 подходит для смазки в триподы (tripod cv joint)
Regards,
Dave Granquist
O: (+1) 707.745.6100
6100 Egret Ct | Benicia, CA 94510
Red Line Synthetic Oil
80401 — Смазка CV-2 с молибденом — Банка 14 унций (~ 410 грамм)
80402 — Смазка CV-2 с молибденом — Туба 14 унций (~ 410 грамм)
80406 — Смазка CV-2 с молибденом — ~ 15 кг
80408 — Смазка CV-2 — drum
@Grimsbi, я в сообщением выше написал, что  Molykote G-4700 оказалось не трудно найти, сколько стоит и где покупаю, так же написал чуть выше, что Сhevron Black Pearl для своего авто написал ошибочно и как понял из ответа tesloil, что для моих целей эта смазка не подходит. Меня интересуют для внешних и внутренних ШРУСов  в моем авто. синтетические продукты премиум класса (в т. ч. в  остальных узлах)
Вопрос конечно интересный.
Алекс, прошу прощения, не обратил внимания, что вы акцентируете внимание, на этой стороне вопроса.
Изменено пользователем Grimsbi
tesloil, все понятно. Благодарю.
Подозрительно что нет данных по ASTM D 2596
Всем доброго дня!
Как я понял в шрус данная смазка подходит, а можно ли её в кардан-крестовины зашприцовывать на ТЛК Прадо?
Или не подходит она туда?
Интересует поскольку на авто езжу до -40 зимой. (Сегодня -37 с утра)
И многие жалуются на задубевшую смазку в крестовинах кардана.
Изменено пользователем aik86rus
В крестовины карданного U-Joint также применить можно . Во всяком случае не вижу никаких противопоказаний .
U-Joint это что за смазка такая???
Смазку Redline CV2 в крестовины карданного шарнира ( U-Joint ) также можно применить .
Спасибо разъяснили
Возможно ли эту смзку использовать для смазки тросов МКПП и кулисы. Как указано что с резиной дружит. Так же подойдет ли она для смазки вилки сцпеления или все же лучше Unirex S 2? Ищу что то более универсальное и хорошее.
Для вилки сцепления использовать можно , но Unirex s2 - лучше ( более высокая окислительная стабильность ) . Для троссиков МКПП и кулисы переключения передач также на первый взгляд можно , но нужно учитывать определенные ограничения , которые есть у смазок на ПАО-основе при контакте с разными типами "резины" ( эластомеров) . В остальном , можно попытаться рискнуть - результат вполне может быть хорошим .
Смазка Red Line CV2 - содержит в качестве добавки органический молибден . Данная добавка не является solid additive , а является полностью растворимой в базовом масле добавкой .
