Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 ( SL/CF, ACEA: A3/B4)
Спецификации:
-API: CF/SL
-ACEA: A3/B4
Техническая документация: 9884fa9d-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdf
Коды для заказа в интернет магазинах:
Артикул: 1930, объем: 1 л.
Артикул: 1917, объем: 4 л.
Артикул: 1931, объем: 5 л.
Артикул: 1089, объем: 20 л.
Артикул: 1094, объем: 205 л.
Взглянем на тему под другим срезом.
Ради интереса посмотрел на BEVO, масел ЛМ много. Но вот имеется маленький вопросик: Почему там нет ни одногонет ни одного масла с MoS2?
Как впрочем и от других брендов.
Вообще-то я там не видел масел с любыми присадками-модификаторами трения, а не только MoS2.
масел с опробированными модификаторами,входящими в омологированные пакеты присадок полно во всех официальных листингах - это большинство А1\А5 и все Илсак масла :) ) вот только дисульфид молибдена не относится к омологированным модификаторам :unknw:
Все понятно...я честно Вам скажу Вы "загнули" про все (и повышение оборотов даже незначительное тоже), как обычно рекламная акция.
Повышение оборотов - факт: на карбюраторных двигателях и на ранних инжекторах типа k-jetronik, ke-jetronik, le-jertonik, где нет электронной регулировки холостых, а регулировка подачей дополнительного воздуха.
оффтоп вырезал - про десульфид молибдена есть другая тема - надо идти туда. Здесь отзывы по этом маслу.
Ну е копец тема))
Глазками смотрим чтоза масло и для чего оно, хотябы по вязкости)))
Вполне нормально для старых отечественных и старых иномарок особенно после гаражной капиталки))
А то допуски какието, увеличения холостых)))
Последнее кстати на карбовых и простых ижекторах могло просто от всего произойти - не показатель, а API SL/CF; ACEA A3-04 / B4-04. даже не подтвержденного для всего хватит,
Кстати долгое время у него SG просто было - в общем ниже чем у среднего масла на рынке))
Надеюсь ни кто его в Мазду СХ 5 не собирается лить?)))
Думаю залить масло, хочется тишины от мотора или присадку эту купить. Кто лил, скажите как оно по звуку?
Вполне заметно.
Если нужен максимальный эффект снижения шума, то смотри в сторону Ceratec. Немного дороже, но эффект тоже немного сильней.
Залил позавчера сразу после обсуждаемого тут масла 5W40 и испугался, показалось, что что-то не прикрутил - машина затарахтела как коробка с гайками. Сразу долил Ceratec и наслаждаюсь.
Сейчас могут начаться вопли о "эффекте плацебо", потому постарайся отметить свои предпочтения по уровню громкости магнитолы на скорости, к примеру, 100 км.
После заливки присадки (любой, MoS2 или Ceratec) громкость придется уменьшать...
Все зависит от личной чувствительности - мой шурин, например, до сих пор пытается завести мою уже заведенную машину. Никакой шумки у меня нет.
Естественно, никакая присадка не спасет от прогоревшего глушителя...
Использовал оил аддитив. Действительно тише.
В связи с этим вопрос: Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 даёт подобный эффект? Масло с молигеном снижает шумноть?
Мне решить нужно какое масло лить: простое+оил аддитив, MoS2 Leichtlauf 10W-40 или новое молиген 5w40. Цель одна - снижение шума.
Изменено пользователем sergo_11
Обсуждаемое масло - самая обычная классика полусинтетики 10W-40 с добавлением MoS2. То есть, равнозначно добавлению присадки в любое другое. Теоретически можно предсказать различие только тем, что в варианте масло+присадка не совсем сбалансированные пропорции из-за того, что баночку присадки могут вылить и в 3-х литровый и в 5-литровый картер. А в готовом масле все гут - и пропорции и совместимость.
Снижение шума будет в любом случае.
Про молиген, увы, не скажу...
Значит нужно попробовать.
Я заливал себе такое масло LM Leichtlauf 10W40 MoS2 как по мне так стал движок еще и громче работать.Слил через 5 тысяч.
Изменено пользователем Ka4a
Читал читал и так и не врубился, все такие химики офигенные.
А я тупо набрал сульфид молибдена и получил ответ
Дисульфид молибдена часто является компонентом смесей и композиционных материалов с низким коэффициентом трения. Такие материалы используются в критически важных компонентах, например, в авиационных двигателях
Авиаконструкторы наверное и не в курсе о том, что его опасно использовать  :unsure:
Были разработаны самосмазывающиеся композиционные покрытия для высокотемпературных конструкций, состоящие из дисульфида молибдена и нитрида титана
Смазка из MoS2 применяется при дорновании для предотвращения образования наростов на обрабатываемой поверхности
А про масло скажу так, добавил именно такое грамм 300-500 разбодяжив залитое в авто Лукойл супер 10w-40
Покатаюсь чуток на бодяге, километров так 1600-1700. Но уже заметно, что двигатель не против наличия в нём масла с содержанием молибдена.
Как говорили в одном фильме: "Достаточно одной таблэтки."
:rolleyes:
@simba, не надо путать поллюцию и деторождение.
У вас авиационный двигатель? Или вы в своём двигателе дорнование проводите? Прям на ходу?  :laugh:
В теме MoS2 и присадок, достоинства и недостатки при использовании в моторном масле, обсуждалось неоднократно.
Приводились сноски на статистику, графики, рисунки. Не надо начинать эту дискуссию в теме масла.
Изменено пользователем konung
Я со своим двигателем что только не делаю, а он зараза работает :) И молибденом его и присадками разными заливаю, масло не первосортное. А он зараза работает.
И это масло долил в добавок к тому, что в нём было что-то от Лукойла сейчас. А ему до лампочки. Видимо заговорённый движок. :)
Залито это масло. Хоть я и сектант Quaker State, но неадекват ценника рассектантил меня. Сегодня утром(6 - 00, Лен. обл. Васкелово), во время запуска двигателя было -30. Масло прошло 4800 км. До этого 60 часов машина стояла не заводясь при t -24  -31. Авто Sandero, пробег 21 700. Стартер до вспышек крутил дольше раза в три и медленнее, чем обычно(ездил почти весь плюсовой декабрь, машина сына) соот-но. Лампочка давления погасла сразу. Так что рассказы про становление колом, это имхо подделка или сказки. Попутно вынес на сутки на мороз сектанское QS полусиньку 5w 30 и полную синьку 5w 40. П/С упорно стекала быстрей полной синтетики(старые прозрачные банки оч. удобны для подобного теста). Масла покупал одновременно у одного продавца 3 года назад. P.S. А какой вид-чистый мёд. Младшего(8 лет) так и тянуло попробовать на вкус))).
