Свечи зажигания
t-manual.pdf
2 часа назад, Эдельвейс сказал:
Т.е. в трамблёре всякий раз при прохождении бегунка рядом с контактом ВВ-провода, как и между электродами свечи образуется не что иное, как плазма . Правильно ?
Ну ты это конечно круто....
В основу плазмы входят нейтральные молекулы и атомы, а также электроны и ионы. Образовывается очень высокая температура( и до 300 тыс. °C не предел...).
Эл. дуга....
FineParts_Алексей
На Нобелевскую премию конечно не потянет, но попробуйте посидеть над кандидатской диссертацией, человечество до сегодняшнего дня думало, что меж электродами свечи происходит банальный искровой разряд, вызванный запасённой катухой электрической энергией.
А оказывается вот  оно чё!
8 минут назад, Aleksszlat сказал:
  Скрыть содержимое
Эл. дуга....
Это не я!  Есть тут кому... Вот кто Вас просил вмешиваться? Основное веселье теперь не случится... А ведь так хорошо начиналось покруче, чем с присадочниками... Продавцы - тема !
17 часов назад, FineParts_Алексей сказал:
  • Свеча A (1 кОм):
    • Ёмкостной разряд: 12.25 мДж
    • Резистивные потери: 2.45 мДж
    • Общая энергия (с индуктивностью): ~50–70 мДж
  • Свеча B (10 кОм):
    • Резистивные потери: 0.245 мДж
    • Общая энергия (с индуктивностью): ~10–20 мДж
Резистивные потери - последовательные, т.е. чем выше сопротивление, тем выше потери.
У Вас всё наоборот.
Вы решили перекроить электротехнику ? С какой целью?
Эдельвейс какой вы все таки странный. На все свои слова не приводите никакой аргументации, все ваши доводы поддерживаются только вашим чрезмерным самомнением и низкой самооценкой не позволяющей признавать свои ошибки.
Образование искры в свече зажигания: физические процессы
Искровой разряд в свече зажигания — это сложный процесс, включающий ионизацию газа, пробой воздушного зазора и формирование плазменного канала. Рассмотрим его поэтапно.
1. Накопление энергии в катушке зажигания
Перед образованием искры система зажигания (катушка или индивидуальная катушка на свечу) накапливает энергию:
  • Первичная цепь: Ток (~5–10 А) проходит через первичную обмотку катушки, создавая магнитное поле.
  • Размыкание контакта (в классических системах) или сигнал ЭБУ (в электронных системах) резко прерывает ток.
  • Индукционный всплеск: Магнитное поле коллапсирует, генерируя высокое напряжение (15–40 кВ) во вторичной обмотке.
2. Пробой воздушного зазора
Напряжение подаётся на свечу, где между центральным и боковым электродом есть зазор (0.6–1.2 мм).
2.1. Ионизация газа (предпробойная фаза)
  • В газе (воздух или топливно-воздушная смесь) всегда есть следовые свободные электроны (от космических лучей, радиации).
  • Под действием высокого напряжения (>3 кВ/мм) электроны ускоряются и сталкиваются с нейтральными молекулами, выбивая из них новые электроны (ударная ионизация).
2.2. Электронная лавина
  • Число свободных электронов растёт экспоненциально:
    n=n0⋅eαd,n=n0⋅eαd,
    где:
    • αα — коэффициент Таунсенда (зависит от давления и напряжённости поля),
    • dd — расстояние между электродами.
  • При достижении критической концентрации электронов (~10⁸–10⁹ частиц) происходит пробой.
2.3. Формирование стримеров
  • Объёмный заряд ионов создаёт локальные области с высокой напряжённостью поля.
  • Возникают проводящие каналы (стримеры), соединяющие электроды.
3. Искровой разряд (плазменный канал)
После пробоя сопротивление газа падает с гигаомов до 10–100 Ом, и формируется искра:
3.1. Ёмкостной разряд (начальный импульс)
  • Длительность: 1–10 нс.
  • Энергия: ~10–20 мДж (запасена в ёмкости системы: провода, катушка, ~20–50 пФ).
  • Температура: ~30 000 К (в тонком канале).
3.2. Индуктивный разряд (основная энергия)
  • Длительность: 1–2 мс.
  • Энергия: 50–100 мДж (запасена в магнитном поле катушки).
  • Ток: 50–200 мА.
  • Температура: ~6000 К (достаточно для воспламенения смеси).
1 час назад, Эдельвейс сказал:
  Показать содержимое
Всё, молчу, молчу, молчу ... :mocking:
1 час назад, FineParts_Алексей сказал:
1. Нак..........
Ссылку на первоисточник пожалуйста.
И такое же стройное обоснование  вот на это(почему при большем сопротивлении меньше потери ?) :
  • Свеча A (1 кОм):
  • Свеча B (10 кОм):
49 минут назад, FineParts_Алексей сказал:
Эдельвейс А вы не хотите к своим доводам ссылки приложить?
Говорите предметно. Конкретно к каким.
Если я говорю, что резистивные потери, это последовательная цепь, то чем я могу аргументировать ? Сейчас мы пишем кириллицей, я не знаю, чем подтвердить достоверность.
Вам трудно ссыль на первоисточник стройной теории кинуть ? Ведь не в вашей же голове всё это родилось.( В пламени спички тоже есть частица плазмы) Ссылку пожалуйста.
Эдельвейс
12 минут назад, Эдельвейс сказал:
ссылками можете аргументировать
13 минут назад, Эдельвейс сказал:
Ссылку пожалуйста
http://www.adis-spb.ru/bukvar-diagnosta/sistema-zazhiganiya.html
https://chiptuner.ru/content/pub_27/
Эдельвейс
Нет. Как аргументировать, что белое, это белое ?
Не это пожалуйста, а вот ту шляпу, где у Вас чуть ли не стабильная плазма под капотом, ок ?
Эдельвейс Напишу вам последний ответ и дальше вы уходите в игнор
Не знаю, что вас так будоражит слово плазма, наверное вы все таки к инженерии никакого отношения не имеете.
Так как плазма - это ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества
Встречается в быту в лазерных принтерах, в ксеноновых лампах автомобиля, в люминесцентных лампах, неоновых вывесках, озонаторах итд. Почему у вас возникает возбуждение от плазмы в системе зажигания? Наверное потому, что вы в этом ни черта не понимаете
8 минут назад, FineParts_Алексей сказал:
Дружишче, хорош шляпу толкать... Зачем же так... Продолжайте веселить, продавцы после присадочников на втором месте!
18.04.2025 в 20:15, Aleksszlat сказал:
  Скрыть содержимое
Поздно, уважаемый, поздно... теперь мы никогда не узнаем про
18.04.2025 в 19:19, FineParts_Алексей сказал:
Коллапсирование магнитного поля и про космические лучи, проникающие в цилиндры через воздушный фильтр... Э-эээх! А так всё хорошо начиналось... :good2:
Изменено пользователем Эдельвейс
