Свечи зажигания
t-manual.pdf
6 минут назад, ОлегМурманск сказал:
Что это за мутант? Куда его вставляют?
Космические технологии же, Плазмофор так называемый.
Только что, Sandro сказал:
Плазменно-форкамерные свечи объединяют преимущества плазменного и форкамерного зажигания. По мощности поджига они в десятки раз превосходят электроискровые свечи зажигания. Их электроды сконструированы в виде ракетного сопла с форкамерой. При подаче высоковольтного импульса в зазоре между электродами происходит пробой, образовавшийся плазменный сгусток выталкивается в камеру сгорания (использован принцип работы импульсного ускорителя плазмы)… Преимущества плазменно-форкамерных свечей: увеличение мощности двигателя за счет более полного сгорания топлива, повышение экономичности двигателя при сохранении мощности, улучшение динамических характеристик автомобиля, устойчивая работа на низкооктановом бензине… надежный пуск при пониженных температурах, повышенный ресурс работы… снижение токсичности выхлопных газов.
Цитата
Плазменно-форкамерные свечи при сравнении с обычными не показали ни решающих преимуществ, ни заметных недостатков, отсутствие которых уже радует.
НАШ КОММЕНТАРИЙ. А ЕСТЬ ЛИ ФАКЕЛ?
В конце 70-х годов прошлого столетия в моду вошли форкамерно-факельные моторы. Знатоки вспомнят двигатель ЗМЗ-4022.10 для первых «волг» ГАЗ-3102. Сам принцип воспламенения топливовоздушной смеси факелом горящего топлива очень заманчив, так как позволяет резко повысить скорость сгорания и, следовательно, поднять мощность двигателя. Но самое важное — становится возможным сгорание очень бедной смеси, в которой обычный фронт пламени уже не распространяется. Это открывало путь к резкому снижению токсичности отработавших газов.
От двигателей — к свечам. Что требуется для форкамерного процесса? Во-первых, разделить камеру сгорания на две — форкамеру и расширительную. В нашем случае это присутствует. Но для создания факела, способного на объемный поджиг смеси, нужно накопить в форкамере достаточный запас внутренней энергии (а проще — топлива), способной дать импульс потоку газа. В ДВС объем форкамеры составляет 10…25% от объема камеры сжатия. Это десятки кубиков. А камера в корпусе свечи? Там и одной десятой кубика не наберется. Откуда взяться энергии?!
Во-вторых, классическая форкамера имеет дополнительный клапан для вентиляции, чтобы очищаться от отработавших газов. А в свече этого нет, разве что три просверленные дырки. При этом заряд сильно нагревается, его плотность падает, а мизерная масса уменьшается еще сильнее. Опять-таки — откуда взяться энергии?
И в-третьих, в форкамерном двигателе смесь расслаивали, то есть обогащали в форкамере, улучшая воспламеняемость, и обедняли в цилиндре. Ничего подобного при замене обычных свечей плазменными, естественно, не выполнить.
https://www.zr.ru/content/articles/16702-ekspertiza_forkamernyje_svechi_fakel_ili_iskra/
или вот еще
Цитата
Работают ли такие свечи?
Поскольку в современных моторах нет разделения топливной смеси, то форкамерные свечи поджигают то, что поступает в мотор. Поэтому не очень понятно, почему они вообще называются форкамерными, никакого отношения к моторам с такой конструкцией они не имеют. От обычных свечей они отличаются только формой внешнего электрода, он выполнен в виде горелки с отверстиями, которые должны создать эффект плазменного резака. В реальности эти отверстия носят декоративный характер, более того, они даже вредны, констатируют эксперты.
Как показали испытания этих свечей, из-за плохой вентиляции внешний электрод с отверстиями нагревается, что приводит к возникновению калильного зажигания. Никаких технических преимуществ форкамерно-факельные свечи зажигания не имеют перед обычными. Поэтому не стоит слепо доверять рекламе и поддаваться на красивые обещания.
Изменено пользователем Pechnik
Pechnik Как я и сказал ранее....:pardon:
Форкамерные свечи ставят на высокооборотистую технику.  Когда обороты переваливают за 20.000 . Обычная свеча не справляется и тогда идёт в бой именно форкамерная модель. Болел данной идей для установки на мото двигатель.  После поисков, долгих поисков , не смог купить ничего ) остался на обычных от Денсо.
1 час назад, CCCP[Ne0] сказал:
чем они отличаются от обычных свечей кроме того что боковые электроды в "форкамерных" соединены кольцом на вершине центрального электрода? принцип тот же, искровой, так как камеры по сути нет, а посему маркетинг, не иначе.
IMG_20220725_170130.jpgLYFxu8Rw3JZ6vijgxHSC2g
а вот если центральный толстый электрод заменить на иридиевый и увеличить площадь камеры сгорания внутри свечи и каким то образом контролировать заполнение её подготовленной смесью, то может что-то получиться, но это бабушка на двое сказала, проще двигатель доработать на форкамеру чем со свечой возиться. Кстати отличный вариант импортозаместиться получился бы.
Это все просто варианты боковых электродов.
+Этот вариант себя не хуже покажет форкамерных .
Pechnik на успевает образовываться искра на высоких оборотах.  Как писали выше , форкамерная работает по принципу калильного зажигания . Там идёт "факел "  который и воспламеняет смесь.  Разработки ещё времён СССР. Ничего сверх нового в них нет. Но, в свечах СССР  не было боковых отверстий у электрода.
CCCP[Ne0] форкамерная свеча изначально провальный проект. А вот форкамерный двигатель жаль не довели до ума.
https://carscomfort.ru/dvigatel/forkamernyj-dvigatel.html
Может кто есть, кто в Чемпионовских свечах шарит? А то запутался совсем.
На мою выдает такой номер  OE190/T10 и цена на него 1700 и есть такой номер REC 10 WYPB 4 и цена около 700
Я понять не могу, это одна и та же свеча?
Если первый номер вбиваешь, то на самой свечи написан второй
ОлегМурманск вроде и то и другое платина-иридий, скорее первый свежий арт, второй старый и походу снятый либо остатки по этому и дешевле, но это не точно
ОлегМурманск Первое это название свечи , артикул , а второе маркировка где забиты характеристики https://www.championautoparts.ru/catalogue/71013/champion/компоненты-системы-зажигания/свеча-зажигания/oe190-t10.pd.html
Изменено пользователем Rev42
15 минут назад, Rev42 сказал:
Это я видел. Но когда на Экзисте вбиваешь маркировку, выдает свечу с очень хорошей ценой. Вот и хотелось бы узнать, это одна и та же свеча.
ОлегМурманск Это одна и та же свеча , с хорошей ценой скорей всего подделка . Денсо мне дешевле цены показывает  ikh16 ; ikh20 чем чемпион
