Nitto - масляные фильтры ОБЩАЯ
Официальный сайт: https://www.nitto-kogyo.co.jp
Российский сайт: http://nitto-filters.ru
Экспертизы масляных фильтров:
Nitto 4ND-111 пилил Ex-Gubkin
Nitto 4HM-113 пилил Honda CRV Hybrid Club
Nitto 4S-121 - пилил Евген48
Nitto 4S-122 - пилил Sergey77
Nitto 4RS-103 Made in Japan - пилил Zamok
Nitto 4RS-103 17004 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4HM-113 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4M-117 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-111 - пилил Geksogen
Nitto 4TP-121 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-122 10014 (или С111) Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-124 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4TP-126 Made in Japan пилил torcon
Nitto 4M-126 пилил Ermito
Nitto 4ND-110 Made in Japan - пилил torcon
Nitto 4ND-111 - пилил S-Steve
Сравнение масляных фильтров Nitto 4M-118, Purflux LS489A, Hyundai/KIA 2630035503 пилил П,В,
Сравнение масляных фильтров для Nissan - Nitto 4ND-110 и Nitto 4ND-111
Сравнение масляных фильтров Nitto 4TP-121 EcoFix и Nitto 4TP-124 (обычный)
Подбор фильтров Nitto: http://nitto-filters.ru/selection/
Видео:
Таблица с размерами и кроссами Нитто - CROSS NITTO - VIC.xls
Каталог Nitto: NITTO CATALOGUE.xls
Список фильтров на коробках которых печатают русскоязычную информацию
Русскоязычная информация на коробках Nitto будет постепенно исчезать с прилавков
Изменения в конструкции и окраске фильтров
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28215-nitto-4tp-121-toyota-allex-auris-avensis-camry-carina-corolla-ipsum-prius-rav4-yaris/page/13/
1 минуту назад, Wox83 сказал:
На маркетплейсе мне ничего не ответили, и отклонили заявку на возврат.
ну, значит, посчитали, что нет оснований...
48 минут назад, Wox83 сказал:
Наверное написали брак типа. Просто пишите возврат и все. Мне прям на днях так было , прям переписал и сразу код пришел на возврат.
1 час назад, timkafenev сказал:
Спасибо. Очень интересное чтиво. Если реально новый клапан, то там видно герметик. Но ведь эко подразкмевалось отсутствие герметика:-).
Если обратно не примут, то придется ставить. Но доверие у меня к бренду упало. :-(
Проблем никогда с ним не было. Ставил себе и товарищу 4ND-110 и 111.
Wox83 , согласен, то какие-то проблемы с дренажным клапаном всплывают, то перепускной клапан упрощают... а копни глубже - х.з. что ещё - может и бумага уже не та, и размер её не тот и т.п...
п.с. убрал их фильтры для своего возможного использования...
1 минуту назад, timkafenev сказал:
И кстати , промежуточную , малую складку не видно в отверстие  , никакого чередования по складкам визуально нет. Один пропуск проскакивает у меня на 3 х фильтрах , типа нерлотная одна складка , и все. Пластик чёрный но клапан старый ,111 фильтры
11 часов назад, Wox83 сказал:
Заказал фильтр у Юником.
4TP-121, очень отличается от распилов и которые раньше брал.
Фильтр который прислал продавец имеет следующие признаки подделки.
1. Резинка не смазана маслом (оригинал смазывается смазкой на заводе). Резинка посыпаеа тальком и есть белая полоса.
2. Укладка бумаги (шторы) 4 складки, пропуск, 4 складки.
У данного фильтра она равномерная.
3. Втулка у оригинала белого цвета. У этого фильтра черная.
4. Оригинал собирается без использования герметика, за счёт ультразвуковой сварки. Данный фильтр имеет герметик, его видно.
5. Перепускной клапан у оригинала таблетка с отверстиями. У этого фильтра классический клапан.
На сайте производителя и поставщиков не обнаружил информацию, об изменениях.
Нужен комментарий Юником, по хорошему. Но классический клапан, который устанавливают на 4TP-121, даже лучше.Я, например, наоборот беру 4HM-113 вместо 4ND-111, чтобы он был с нормальным перепускным клапаном.
Ну а по теме если - мне кажется никакая это не подделка.
Изменено пользователем Thought
Wox83 это не подделка, а изменение конструкции
12 часов назад, Thought сказал:
Если я верно помню, 113 он обычной серии, а не ЭкоФикс, у него обычный клапан, металлическая втулка, герметик.
Экофикс собирается без герметика, без металлических втулок. Допустим заменили таблетку клапан, на обычный. Видно что он собран на герметике. Тогда он не может быть экофикс. На сайте нет упоминания, что изменили клапан. Также укладка слишком плотная, а не 4-1.
ИМХО продаван заказал фильтр в Китае. Сделать пластиковую втулку, красный клапан, коробку и покрасить смогли. Вот подделать перепускной клапан не смогли.
Я много смотрел распилов. Встречаются пластиковые втулки на других фильтрах, есть проклейка торцов "синдипоном".
Собственно говоря. Что мешает взять картридж, с проклейкой из синдипона, втулка уже пластикая как правило. И засунуть в корпус, на герметик прилепив перепускной.
Вот клапан таблеткой я видел только у нитто!!!
Нет клапана таблетки, значит левак ИМХО.
7 минут назад, Wox83 сказал:
Признаки подделки вы рассмотрели.
А есть хоть какие то признаки оригинала и «почерка» Nitto? Например, маркировки на прокладке и тд?
20 минут назад, fareastwood сказал:
Тогда должна быть информация об этом. Продавец изменение этой особенности не указывает. На фотографиях в карточке фото с клапаном таблеткой, белой втулкой присутствуют.
Я заказывал фильтра из-за клапана таблетки, как гарантия оригинальности. Ибо этими ыильтрами мы пользовались и довольны были. А сейчас изменение конструкции которую никто не может подтвердить?
Есть такой фильтр ОС194 Мале с тремя клапанами. Я заказываю, приходит Китай ОС196 с двумя клапанами (но маркировка 194).
Классно конструкцию изменили :-))
П. С. Мне не нужен фильтр, который я не заказывал. Изменили конструктив, должна быть информация.
2 часа назад, Wox83 сказал:
А на каком сайте вы смотрите эту информацию?
Компания Nitto обещала именно тот клапан, белую катушку, резинку смазывать, тальк удалять?
Эко катушка пластиковая есть, но должна быть именно белая?
Фильтры 4TP-121 которые уже много лет выпускаются с классическим клапаном и черной втулкой подделка?
3 часа назад, Wox83 сказал:
Конкретно вам никто и ничего не должен, были пояснения от представителя, если пояснения вам не нравятся, то не покупайте эту продукцию, нам больше достанется)
п.с. имею на руках два разных фильтра, пилить прям не хочется, чё продукт переводить, а если кому не нравится новая конструкция, присылайте ОЗОНом, распилю на раз:morning1:
2 часа назад, Thought сказал:
За сим. вопрос кто, что и кому должен, считаю закрытым!
Будьте любезны продать тот фильтр, который указан. Захочу купить левак, я его куплю...
Есть сайт производителя, есть конкретные указания на клапан и как должен быть изготовлен фильтр.
Остальное, ваши домыслы.
Изменено пользователем Wox83
5 минут назад, Wox83 сказал:
Возможно, но из текста на скрине, что вы прислали следует только пластиковая втулка, остальное обрезалось.
«Однако в фильтре ЕСОХ металл внутри не используется».
В обрезанных фрагментах про отсутствие герметика? А в рассматриваемом фильтре герметик есть?
21 минуту назад, Евген48 сказал:
Это должно быть в карточке товара, в описании, в фото, а не когда к стенке приперли, рассказывать про конструктив...
