несовместимость полимочевины с остальными загустителями.
дд!
вот все пишут, что полимочевина не совместима с остальными загустителями.
а что конкретно будет при смешивании?
выпадет осадок, отделится масло, смесь взорвётся?
56 минут назад, Obormot сказал:
дд!
Сейчас в продаже почти все смазки на димочевинном загустителе. Он совместим с большинством остальных, как и литиевый, за исключением бариевого. Так что забудьте. Разве что очень редкое что под руку подвернется. А разные смазки лучше не мешать, даже если загуститель одинаковый и состав близкий. Характеристики могут сильно просесть, есть непредсказуемость. Совместимость она в плане не удаляемого остатка старой смазки которого должно быть не много.
3 часа назад, Obormot сказал:
Обычно да, смесь взрывается.
надо будет смешать полимочевинную блэк пёрл с бариевой шрб и чуть позже измерить глубину кратера (если успею отбежать).
Я лично не знаю, но скажем так, я чаще жалел о своей отсебятины, чем получил какой-то профицит. Поэтому просто прислушиваюсь этой рекомендации.
ВМП может могли бы ответить на этот вопрос.
SL1 Screwdriver78 verlube Коллеги, а бентонитовые смазки тоже вроде не смешиваются, есть опыт/информация по этой теме?
31 минуту назад, EVO_VII сказал:
Бентонитовые и селикагелевые как раз проблем по совместимости загустителя не имеют, за исключением всякой экзотики типа PFPE, но смешивать даже их не надо!  Совместимость по базе и присадкам опускаем.
Изменено пользователем SL1
6 часов назад, EVO_VII сказал:
Бентонит (глина) и силикагель, как верно указал SL1 , а так же фторопласт, химически инертны и могут смешиваться с чем угодно. Однако свойства такой смеси предсказать трудно. Смесь масел разных сортов и присадок разных типов...
Например, в бентонитовой смазке может оказаться присадка, разрушающая литиевое мыло или полимочевину.
Разве что можно, например, повысить консистенцию смазки, добавив туда силикагеля или фторопласта (насчёт бентонита сомневаюсь).
интуиция подсказывает, что просядут пиковые показатели .. и ничего критически страшного не будет.
Вероятно топикстартер  не то напихал в  трипоид, потом перенабил тем, не промывая спиртом ??
7 часов назад, EVO_VII сказал:
Кстати, смешивал HTL 500 c VALVOLINE HIGH PRESSURE LUBRICANT PTFE в личинке замка. Так получилось. Негативных последствий не выявлено.
16.09.2021 в 18:58, dx643 сказал:
нет, просто интересно.
триподы дважды пересмазывал полиной, особо тщательно старую смазку не вычищал, никаких промывок спиртом, просто вытер чистыми тканевыми салфетками.
недавно пробег перевалил за 666 666 км.
16.09.2021 в 20:19, SL1 сказал:
Ну, прямо скажем, и нагрузки на этот узел невелики. Я имею в виду, что даже существенное ухудшение свойств смеси по сравнению с ингредиентами, почувствовать не получится.
Изменено пользователем Screwdriver78
8 часов назад, Obormot сказал:
я так же , по отсутствию нормальной смазки, напихал шрусовой. А через пол года заменил на полимочевину.  про спирт шучу. Просто вынул максимально , промыл игольчатые подшипники уже не помню чем, но в итоге как новый , чистый и сухой собрал и зарядил смазку.
ИМХО в таком узле наверно можно было бы и моторное масло использовать, а не пластичные смазки.
20 минут назад, dx643 сказал:
Наверное - трансмиссионное. Противозадирные свойства могут оказаться не лишними.
https://bergab.ru/cataloguespdf/tablicy_zagustitelej_i_masel.pdf
 Вот эту инфу надо в шапку закинуть.
