23 апреля 20215 г Популярное сообщение Закреплён TCL Longlife Coolant LLC -40 красный свежий за анализ спасибо официальному представителю Uniqom. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: LLC00888 - TCL Longlife Coolant LLC -40 красный жестебанка - 18L LLC01236 - TCL Longlife Coolant LLC -40 красный пластик - 4L LLC00864 - TCL Longlife Coolant LLC -40 красный - 2L LLC33121 - TCL Longlife Coolant LLC -40 красный - 1L
24 апреля 20215 г Популярное сообщение pH в целом нормальный - в щелочной зоне, но не настолько чтобы волноваться за алюминий. Щелочность выше 10 - перед вами продукт скорее на неорганическом пакете присадок чем на органики. Плотность измерили немного некорректно так как её нужно при 20С измерять. Кристаллизация - метод ASTM D3321 - не фактическое значение а расчёт по рефрактометру точность 5 градусов. ГОСТ 2917 - идейно имеет право на жизнь, но увы мало применим для антифризов. Пользуясь минутой @torcon Новичков Андрей в ПЛМ, Дмитрием был я)) Скрытый текст Из практики могу от себя добавить это уверенный жирный фосфатник. Буфер на основе солей фосфора и даёт высокую Щелочность.
24 апреля 20215 г Discoverer pH - целиком и полностью зависит от пакета присадок и, увы, в большинстве случаев не является показателем фактического "уровня качества" продукта. Это в первую очередь показатель эксплуатационного контроля и здравого смысла.
24 апреля 20215 г 14 часов назад, torcon сказал: Выложу еще пару антифризов TCL там pH 7.9. Только ЗА.
26 апреля 20215 г Автор 24.04.2021 в 06:25, torcon сказал: Там же Дмитрий Новичков, прошу прощения меня переклинило, думал об одном, написал о другом Дима Орлов конечно же
11 января 20233 г Как замена родному тойотовскому антифризу достойная будет? Скрин из руководства приложу
11 января 20233 г 4 минуты назад, Александр11RUS сказал: достойная будет? Вполне. SLLC конечно поинтереснее будет,но и этот вполне пойдет Изменено 11 января 20233 г пользователем Vasek555
13 января 20233 г 11.01.2023 в 16:50, Александр11RUS сказал: Как замена родному тойотовскому антифризу достойная будет? Скрин из руководства приложу очень хорошо в тойоты идёт. Давно им пользуюсь
17 февраля 20233 г Я тоже думаю летом менять , Интересно ! После промывки системы остаётся какая то часть дистиллированной воды . Значит наверное нужно взять канистру -50 и канистру -40 . Сначала залить -50 а потом -40.
17 февраля 20233 г 19 минут назад, Geha31 сказал: Я тоже думаю летом менять , Интересно ! После промывки системы остаётся какая то часть дистиллированной воды . Значит наверное нужно взять канистру -50 и канистру -40 . Сначала залить -50 а потом -40. Если у тебя нет реальных минус,то вода лучший проводник тепла,не заморачивайся,для двс будет только лучше.
17 февраля 20233 г 34 минуты назад, Powerful сказал: Если у тебя нет реальных минус,то вода лучший проводник тепла,не заморачивайся,для двс будет только лучше. В этом году -14 было два дня. А это идея !!!! Спасибо нужно подумать. Греются эти моторы не быстро . Изменено 17 февраля 20233 г пользователем Geha31
18 февраля 20233 г Powerful Уважаемый, если не разбираетесь в вопросе, то лучше промолчать, а не давать вредные советы! Geha31 Идеальная концентрация для антифриза -36...-38 - так по гликолю+ присадка+вода получается наилучший балланс. Да, вода лучше тепло отводит и спортсмены в основном катаются на ней и это пожалуй единственный плюс использования воды, но там и движки чуть ли не после каждой гонки пересыпают, а после нескольких меняют. В гражданской эксплуатации это зло для системы охлаждения - об этом и местные гуру-химики писали не однократно...
18 февраля 20233 г Vasek555 какие вредные советы, что от двух капель воды будет проблема. Одни разбиральшики и специалисты кругом.
18 февраля 20233 г Я почему спрашивал про -50 ? У меня в машинке 5.8-6.4 литров охлаждающей жидкость . Я не знаю по чему, но смотрю почти все кто меняет сливает примерно 5 литр . Смотрел в ютубе. значит после промывки остаётся в блоке примерно полтора литра . Поэтому думал использовать -50. И ещё вопрос ???? Можно поменять жижу методом замещения .? На заведённом движке отсоединив патрубок от расширительного бачка ? Если не в той теме то перенесите . Я не нашёл .Плиз. Изменено 18 февраля 20233 г пользователем Geha31
18 февраля 20233 г 1 час назад, Powerful сказал: какие вредные советы, что от двух капель воды будет проблема. Одни разбиральшики и специалисты кругом. Причем здесь спец, не спец это азы элементарные. Значит уточнять нужно про две капли. А лишняя вода тоже не есть хорошо - поэтому и написал
