Лабораторные анализы и тесты масел.
Считаю что:
1. Греть масла - не пустая затея. Это дополнительные данные, которые никогда не мешают.
И наверное ещё желательно греть на алюминии. Есть масла которые откровенно коксуются.
С интересом наблюдаю за изысканиями Сергея, кое-что смущает, кое с чем согласен. Интересно посмотреть на окончательные выводы.
2. И надо сравнивать масла на прочность масляной пленки, на момент перехода гидродинамического трения в граничное.
Только обычная машинка с цилиндром, для этого не подходит, т.к. она создает точечную нагрузку и годится для исследование индекса задира. Нужно придумать что-то чуть более похожее на пары трения мотора. (попытка была "с линейками", ясен пень что далеко от мотора, поэтому и пишу - попытка)
3. Одних лаб анализов - мало для оценки масла.
Теперь можно закидать меня грязными тряпками.
А если добавить еще, например Эстеров, этот порог ещё возрастет.
С таким же успехом может упасть. Эстеры и MoDТS - это имхо антогонисты и у них постоянная битва идет кто раньше к голому металлу прицепится :-)
Одним словом, для низкооборотистого мощного двигателя (очень многих американских авто), где обороты редко поднимаются выше 1500-2000, где нагрузка почти всегда менее 50%, наличие соединений молибдена лишь во вред (многократно увеличивается износ).
Соответственно для таких двигателей следующие масла противопоказаны:
- Mazda motor oil with Moly
- Redline
- Motul 300V (хотя в нём и малозольный пакет присадок, но молибдена всё равно прилично)
В анализе свежих масел иногда проскакивает Si кремний. Звучало, что это не признак загрязнения, а показатель наличия антипенной присадки типа силикона. Вчера дискуссировал за кружечкой пива с одним спецом из немного другой отрасли. Было высказано мнение, что силикона за счёт гигантской силы поверхностного натяжения не даёт образовываться пене на поверхности. Но для трансмиссионных и гидравлических масел очень принципиально отсутствие пузырьков воздуха ВНУТРИ масла, а не на поверхности. Каков механизм действия силикона в этом случае. Может это всё таки не присадки в свежем масле, а тривиальный признак загрезнённости?
А также, видимо, для турбомотоов, их не нужно крутить, - момента "внизу" более чем, "паровозная" тяга...
Тоже по этому поводу консультировался, сказали раньше использовались, прошлый вак типа, и сейчас такого они уже не используют.
не понял на основании чего такие выводы... есл есть zddp + молибден - то износ будет как минимум не больше, чем просто на zddp. а вот если крутить до разрыва пленки и допущения граничного трения, то молибден вырулит ситуацию. а на низких оборотах износ на маслах с zddp = zddp + молибден
или я не прав?
или я не прав?
Не правы.
Вот здесь видно, как на 2000 оборотах износ с MoDTC МНОГОКРАТНО больше, чем износ без него:
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8911
Спасибо! пропустил эту картинку.
а у меня BP 7000 с молибденом залит... и V6 3.0л низкооборотистый... хоть бери сливай теперь)))))))))))))))))
вообще это актуально для низких HTHS... а если масло А3?
Изменено пользователем urman
Скажите пожалуйста, почему не принято измерять содержание серы в отработке?
Многократно это как, там разница то между маслом с эстерами и с молибденом в единицу(не понятно что за шкала вертикальная). По той же табличке видно, что износ на 4000об. многократно превышает износ на 2000, что с молибденом, что без и что, 4000- смерть для мотора? Какие-то странные ты выводы сделал.
Посмотрите шкалы ещё раз, исключив все шкалы с оборотами выше 3000, исключив все шкалы с эстерами, исключив все шкалы с HTHS 2.4.
@Izb, что за единицы по вертикальной шкале?
