АКПП не приговор. Даем двигателю про#раться
Всем привет. Начало разговора здесь:
Цитата
Это точно ))
А на самом деле рецепт простой, почаще выше 4к оборотов крутим, чтоб маслонасос на второй ступени работал и нормуль. Дсг тоже вроде не рыгнула пока
Цитата
Вот и я о том, а те кто ездит на 1500 об/мин кладут кольца спать. Я вообще не понимаю таких
Цитата
У меня 6 ст автомат, я как байкер на мотоцикле, на каждом сфетофоре стоять газовать буду? 100 кмч 2000 об, 110 чуть выше 2, 140-150 около 3000, но не выше. Стараешься крутить при разгоне, обгоне, но обычный режим коробка движок не крутит. 4 т оборотов на автомате только во сне если только.
Цитата
zheleznodorozhnik Жесть, конечно. У меня 2500-4000 в среднем в городе на механике. Все-таки, современные автоматы убивают ресурс в этом плане, как мне кажется.
Не знаю как цитаты копировать и перетаскивать в другие темы, поэтому тупо скопировал, вставил в текст и разбил на цитаты, как они были в оригинале, но без имен. Оригинал по ссылке, 3 стр темы.
Как мы все таки не дадим автомату угробить двиг, дадим ему просраться, не дадим кольцам закоксоваться и прожгем нагар с  поршней? Для коробки, которую ставят на многие ВАГи это оказывается очень просто.
В обычном режиме имеем такие обороты: 1800-2100-2500 об при соответственно 90-110-140 км/ч, ну там плюс-минус. Кручение какое то появляется при обгоне на двухполоске, да и все... Тут я как то решил покататься на режиме S, и для себя открыл, как покрутить движок. 90-100 км/ч мы имеем 3000 и выше, при 140 4000 об, 160- 4,5 т об. Вот в принципе и все, для данных коробок отличное решение. Говорят надо раз в какое то время по трассе давать машине просраться, пожалуйста. По бензу, проехал 110 км, понятно скорости 140 было км 50 из общего, расход 7,6 л против 6,1-6,3, что не так и много для пользы дела. Моя машина за 133 ткм пробега уж точно таких оборотов не видала, лично я думаю отличное решение проблемы.
1323159604_IMG_20201130_0935431.thumb.jpg.a5d560474e322489a5eb2482568d28ef.jpg 408018678_IMG_20201130_1151141.thumb.jpg.9c1308afd2c90b2f23bc546baff56cd9.jpg
Пишем у кого какие автоматы, кто и как решает данный вопрос, ну или не решает и на самом деле это панацея от коксования колец или нет, ваше мнение.:hi:
zheleznodorozhnik вот, а еще для катализатора полезно прогреть и продуть его на высоких оборотах. Особенно если перед этим залить какую-нибудь химию для очистки катализатора и дать машине прожарить его. У меня после этого на Лиане ошибка катализатора пропадала. Буквально 1 раз в 1-2 месяца таких поездок для профилактики ошибки катализатора хватало. Очень печально что ГВ досталась без катализатора. через год-два буду думать по исправлению этого недоразумения, бесит что машина воняет.
8 часов назад, zheleznodorozhnik сказал:
zheleznodorozhnik ,
слева, внизу поста, есть кнопка "+", левее слова (кнопки) "Цитата".
Нажимаешь её в постах которые нужны, они "накапливаются", а затем вставляешь их в свой ответ.
Так же можно их перетаскивать и отвечать в других темах.
Лишний "мусор" из цитат удаляешь, оставляя главное, чтобы не не раздувать ответ. :yes:
Стоит преселективный робот EDC6 (getrag) и дизель. В автоматическом режиме соответственно переключает на 2000 об. По большому счету для дизеля больше и не надо, но вот для сажевого полезно иногда и побольше. Да и если груженный да трассе...Для этого есть ручной режим))) Крутит по честному до отсечки в 4900 примерно.
30.11.2020 в 12:52, Sportage72 сказал:
Масло в АКПП намного дОльше греется, чем в ДВС и если постоянно вжаривать "на холодную", то быстро её убьёшь.
на акп(км176) поставил внешний радиатор, термостат руки не дошли, проездил так два года, нынче опять в зиму иду с большим кругом, наездил в таком режиме тыщ 20 не меньше, изменений в потрохах нет..., каропка работает одинаково -30...+35... также нет разницы когда жижа(мульт от петры) от -5, до +100
понятно, что  каропка каропке рознь
авто никогда не грею, сел - поехал, только если к -25, немного на N, да на D, постою и еду...
(никого ни к чему не призываю)
30.11.2020 в 14:34, zheleznodorozhnik сказал:
Голова во всем нужна. Коробку и на обычном D режиме непрогретой дро#ить не надо. Каких то особых условий и подготовок для режима  S я не видел. Это просто спортивный режим, только вместо 6 ступеней, у нее 5, по крайней мере до 170 разгонял, так 6-ая и не включилась.
а у вас именно акпп, не дсг, не вариатор ?
1 час назад, Абенt сказал:
Я на прошлую Мазду 6 ставил 8-ми рядный трубчатый радиатор + термостат Mahle. Зимой конечно очень приятно смотреть, как машина прогревается. Т АКПП растет гораздо веселее,чем со штатным теплообменником в нижнем бачке радиатора ДВС.
На Крете теплообменник "умнее" поставили. Вертикально. Т.е. не там, где самый холодный антифриз.
6 ст самый настоящий акпп, айсин.
17 минут назад, zheleznodorozhnik сказал:
09G. В ней вообще никогда ничего не ломается, если спецом её не ушатывать
34 минуты назад, alex323 сказал:
:shok:это та трубочка теплообменник?.ну если тока для зимы
6 часов назад, СИНТЭКС сказал:
09G
Ага, с кучей буквенных индексов, ставящихся на кучу разных моделей шкода и фольц, и иже с ними. У меня 09G с индексом MFZ...
Изменено пользователем zheleznodorozhnik
18 часов назад, alex323 сказал:
да х.з. ... пока термостат двига не открылся, ож не циркулирует по радиатору и температура в нём практически везде одинаковая...
опять же в мороз малого круга(через печку) достаточно для охлаждения двигателя и атээфку никто не греет... окромя бублика конечно... и всё прекрасно работает,  непрогретая атф-жижа никакого вреда каропке не принесёт
2 минуты назад, Абенt сказал:
Та не, я про лето и открытый термостат. Все таки когда теплообменник в нижнем бачке, он, при прочих равных, будет лучше АТФ охлаждать, т.к. по все длине теплообменник омывается наиболее холодным антифризом. А когда теплообменник стоит вертикально, то и охлаждается АТФ хуже. Сильно греется у меня АКПП летом.
20 часов назад, zheleznodorozhnik сказал:
19 часов назад, СИНТЭКС сказал:
это хорошо, если у кого-то неубиваемая каропка...
а вот зачастую алгоритм работы некоторых акпп в спортрежиме таков, что не только меняется передаточный ряд, но и для ускорения переключений пакеты фрикционов  больше находятся в режиме нагруженного букса, т.е. как бэ ещё одна передача не выключилась, а уже включилась другая... если не преследуете цель - "надрать всех со светофора" , перед переключением  передач(нормальный ездун всегда этот момент чувствует) приотпускайте "газульку"(это касается не только спортрежима), снимайте момент с фриков
(разумеется эта  рекомендация для начинающих пользователей акпп)
разумеется... мне представляется, это многие знают и понимают, таким образом можно самостоятельно не прибегая к ручке передачи щёлкать вверх в нужный выбранный момент
30.11.2020 в 17:28, zheleznodorozhnik сказал:
в режиме D очень маленькие, при 110 км/ч имеем 2500 об, 130-140 км/ч 2700 об..
Хотелось бы иметь такие обороты на 140 км/ч. На мкпп на 6й передаче при 120 уже 3000...
Печалька, приходится тошнить 100. Почему бы не сделать последнюю длиннее. На автомате к 3000 подбирается в районе 150км/ч
Изменено пользователем Olejik
