13 июля 20206 г Популярное сообщение Закреплён ZIC Zero 30 0W-30 свежее за анализ спасибо veev2 и Writgen. Масло приобретал в Аавтодоке у Дистрибьютора по цене 751р. Видеообзор: Заявленные характеристики: Масло заявлено как: ACEA C3; VW 504/507. 1) Это масло является среднезольником, оно сберегает сажевые фильтры и навороченные катализаторы. Поэтому высокого щелочного числа здесь не будет. Щелочное = 7,57. Zic обладает средними моющими нейтрализующими свойствами. В моторах VW TSI при наших тяжелых городских условиях эксплуатации, это масло по уму нужно менять через 7500 километров. 2) Вязкость при 100С=11.68. Zero удовлетворяет стандарту SAE. Это действительно “тридцатка”. 3) У этого масла низкая вязкость на холодную и очень высокий индекс вязкости 197. Оно экономично. Если вы льете 5W-30 или 5W-40 и вас мучает стук гидрокомпенсаторов по утрам. Попробуйте это масло. Должно помочь. Оно будет быстрее заполнять гидрики и тише работать. 4) Температура вспышки в открытом тигле 231C. Для нулевки это масло неплохо выдерживает высокие температуры. Тут положительно сказалось добавление ПАО синтетики. 5) Тоже самое можно сказать и по температуре застывания - 54C. Благодаря добавлению ПАО синтетики в состав. Масло обладает хорошими низкотемпературными свойствами. ZIC Zero можно спокойно использовать в Сибири с ее суровыми зимами. 6) Содержание серы 0,178%. Очень низкое. По этому параметру видно, что базовые масла Yubase Plus имеют хорошую очистку от серы. То есть тут сера только от присадок. В остальном масло чистое. 7) Зольность сульфатная 0,85%. А стандарт ACEA C3 ограничивает золу до 0.8%. То есть немного, но превышена. Я считаю, тут виноват не столько производитель масла, сколько производитель присадки Infineum. Почему-то все масла на этом пакете немного превышают золу. 8) Данный пакет присадок достаточно современный. Он содержит очень много бора. Это дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси и возможно противоизносная присадка. Так же содержит кальций как моющую присадку детергент. И фосфор плюс цинк как противоизносную присадку. Судя по уровню элементов, это рецептура Infineum P6080 из которой действительно делают масла VW 504/507. Пусть даже этот ZIC не имеет допуска ВАГа в официальном листе, он по факту им является. ИК спектр Фурье говорит о том что масло на основе ПАО + VHVI. Вывод: ZIC заявляет о якобы какой то особенной технологии Zero Tech. Я считаю это маркетинг. В этом масле нет ничего отличного от других масел, сделанных на такой же рецептуре. Ну а дальше перечисляю плюсы. Масло состоит из ПАО синтетики плюс хорошо очищенного гидрокрекинга VHVI собственного производства. Имеет самое низкое содержание серы среди одноклассников. Хорошо себя ведет в морозы. В добавок оно достаточно термостабильно при высоких температурах. ВАГовские масла этого допуска очень дорогие. Встречаются одноклассники и за 3000 и 4000р. ZIC Zero стоит 2000 рублей за 4 литра. Считаю нормально для топовой новинки от ZIC. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132676 - Zic Zero 30 0W-30 1L 162676 - Zic Zero 30 0W-30 4L Профильная тема по маслу ZIC Zero 30 0W-30 - обсуждение эксплуатации там
2 июня 20233 г Автор 14 часов назад, ZFsiberia сказал: Здравствуйте уважаемые пользователи форума! Уже 2 недели читаю форум. И вопромов только больше Напишите пожалуйста Ваше мнение: подойдет это масло для 2л мотора хендай крета? Эксплуатация норильск. Раньше лил 0w30 шелл ультра С3 подмерзать будет в Норильские морозы, это не GTL у Шелла... Найдите Kixx PAO1 0W-30 ACEA C3 ПАО+Эстеры по артикулу указанному в теме, закажите где нибудь на озоне емексе (где возможно) и залейте. Это будет лучше.
2 июня 20233 г torcon ну куда в Норильске 30-ку С3 в зиму в g4na? Там 0-20 крепкой за глаза и с хвостиком.
2 июня 20233 г Автор alex323 ну человек спрашивает про 0W-30 я ему и советую аналогичное, он может не готов лить 0W-20 и боится ее панически...
2 июня 20233 г Только что, torcon сказал: и боится ее панически Не исключено))). А может по привычке, как дилер лил, так и хочет поступать дальше. Но мы то не дадим ему идти неправильным путем)))
2 июня 20233 г Добрый день уважаемые форумчане. Большое спасибо Вам за ответы. Скажу честно, 0w-20 даже не рассматривал Если оно лучше, то без проблем залью его. Получается в 4gna в морозы лучше 0w-20 a5b5 sn ?
2 июня 20233 г 4 часа назад, ZFsiberia сказал: Получается в 4gna в морозы лучше 0w-20 Однозначно. Только не АСЕА А5/В5, а ILSAC GF-5 или ILSAC GF-6. И если будете вынуждены запускать двигатель при температурах ниже -35, смотрите масла на ПАО. Обычные масла на 3 группе (гидрокрекинговые) при таких температурах уже балансируют на грани. Лучше не экспериментировать.
2 июня 20233 г 1 час назад, alex323 сказал: Однозначно. Только не АСЕА А5/В5, а ILSAC GF-5 или ILSAC GF-6. И если будете вынуждены запускать двигатель при температурах ниже -35, смотрите масла на ПАО. Обычные масла на 3 группе (гидрокрекинговые) при таких температурах уже балансируют на грани. Лучше не экспериментировать. Благодарю за понятный ответ. Спасибо!!!
28 июля 20233 г @torconа не подскажите? Это масло, судя по всему, по всем параметрам подходит под dexos 2. У меня есть мнение, возможно ошибочное, что из-за отсутствия молибдена, если мотор крутить, как я это делаю на регулярной основе, износ будет больше, чем с молибденом. Так ли это работает? Или может это не так важно и стоит заливать это масло и не париться? Ведь это масло с ПАО в составе за цену в 2 раза меньше валволайна на кряке, а разница в них только в отсутствии молибдена. Как-будто за 2.500 руб. немного отличающийся пакет присадок выглядит не страшно… Изменено 28 июля 20233 г пользователем KirillOren
28 июля 20233 г Автор KirillOren да, по мимо снижения коэффициента трения, молибден "побочно" снижает износ, но рецептуры на то и обдумывают, прогоняют по стендам, тестируют, добавляют туда основные противоизносные присадки ZDDP, что бы износ снизить до минимума. Это масло не является Dexos 2, но есть масла на таких же рецептурах, где серьезные производители на вроде Castrol заявляют Dexos2. Поэтому я бы без опасений лил его туда, где рекомендуется GM Dexos2.
9 августа 20233 г 08.08.2023 в 10:34, vovan26 сказал: Здравствуй народ,подскажите пойдет это масло в 1.4tsi на чипе за зиму у ЦФО? Оно всесезонное, поэтому пойдёт на зиму, и на лето ещё останется, если раньше не сольёшь
11 августа 20233 г 2020. 7. 13. в 오후 9시 11분, torcon сказал: ZIC заявляет о якобы какой то особенной технологии Zero Tech. Я считаю это маркетинг. https://skinnonews.com/archives/63816 https://en.wikipedia.org/wiki/SK_Group SK — крупная компания, способная разрабатывать новые материалы. Согласно заявлению SK, разработка ионной жидкости заняла шесть лет. период. Изменено 11 августа 20233 г пользователем Kuroneko
11 августа 20233 г Автор Kuroneko интересно спасибо. Главное чтобы это было правдой... Сейчас каждая компания пишет о какой-нибудь специально разработанной технологии, а по факту, просто мешают сторонние ингредиенты. Lukoil Duramax ...
11 августа 20233 г 5 часов назад, torcon сказал: интересно спасибо. Главное чтобы это было правдой... Сейчас каждая компания пишет о какой-нибудь специально разработанной технологии, а по факту, просто мешают сторонние ингредиенты. Lukoil Duramax ... Конечно, 97% производительности — это Infineum P6080A.
