13 июля 20206 г Популярное сообщение Закреплён ZIC Zero 30 0W-30 свежее за анализ спасибо veev2 и Writgen. Масло приобретал в Аавтодоке у Дистрибьютора по цене 751р. Видеообзор: Заявленные характеристики: Масло заявлено как: ACEA C3; VW 504/507. 1) Это масло является среднезольником, оно сберегает сажевые фильтры и навороченные катализаторы. Поэтому высокого щелочного числа здесь не будет. Щелочное = 7,57. Zic обладает средними моющими нейтрализующими свойствами. В моторах VW TSI при наших тяжелых городских условиях эксплуатации, это масло по уму нужно менять через 7500 километров. 2) Вязкость при 100С=11.68. Zero удовлетворяет стандарту SAE. Это действительно “тридцатка”. 3) У этого масла низкая вязкость на холодную и очень высокий индекс вязкости 197. Оно экономично. Если вы льете 5W-30 или 5W-40 и вас мучает стук гидрокомпенсаторов по утрам. Попробуйте это масло. Должно помочь. Оно будет быстрее заполнять гидрики и тише работать. 4) Температура вспышки в открытом тигле 231C. Для нулевки это масло неплохо выдерживает высокие температуры. Тут положительно сказалось добавление ПАО синтетики. 5) Тоже самое можно сказать и по температуре застывания - 54C. Благодаря добавлению ПАО синтетики в состав. Масло обладает хорошими низкотемпературными свойствами. ZIC Zero можно спокойно использовать в Сибири с ее суровыми зимами. 6) Содержание серы 0,178%. Очень низкое. По этому параметру видно, что базовые масла Yubase Plus имеют хорошую очистку от серы. То есть тут сера только от присадок. В остальном масло чистое. 7) Зольность сульфатная 0,85%. А стандарт ACEA C3 ограничивает золу до 0.8%. То есть немного, но превышена. Я считаю, тут виноват не столько производитель масла, сколько производитель присадки Infineum. Почему-то все масла на этом пакете немного превышают золу. 8) Данный пакет присадок достаточно современный. Он содержит очень много бора. Это дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси и возможно противоизносная присадка. Так же содержит кальций как моющую присадку детергент. И фосфор плюс цинк как противоизносную присадку. Судя по уровню элементов, это рецептура Infineum P6080 из которой действительно делают масла VW 504/507. Пусть даже этот ZIC не имеет допуска ВАГа в официальном листе, он по факту им является. ИК спектр Фурье говорит о том что масло на основе ПАО + VHVI. Вывод: ZIC заявляет о якобы какой то особенной технологии Zero Tech. Я считаю это маркетинг. В этом масле нет ничего отличного от других масел, сделанных на такой же рецептуре. Ну а дальше перечисляю плюсы. Масло состоит из ПАО синтетики плюс хорошо очищенного гидрокрекинга VHVI собственного производства. Имеет самое низкое содержание серы среди одноклассников. Хорошо себя ведет в морозы. В добавок оно достаточно термостабильно при высоких температурах. ВАГовские масла этого допуска очень дорогие. Встречаются одноклассники и за 3000 и 4000р. ZIC Zero стоит 2000 рублей за 4 литра. Считаю нормально для топовой новинки от ZIC. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 132676 - Zic Zero 30 0W-30 1L 162676 - Zic Zero 30 0W-30 4L Профильная тема по маслу ZIC Zero 30 0W-30 - обсуждение эксплуатации там
10 ноября 20251 г Автор АртемК подойдет нормально, у него единственный минус - оно изза наворотов и спецификации VW 504/507 - дорого стоит, вам можно лить масла проще и дешевле типа API SP ILSAC GF-6A 0W-30. Но если денег не жалко - отличный вариант на 7500км.
10 ноября 20251 г Приветствую! Как считаете лучше ли будет, на зиму лить zic zero 0W30 в Московском регионе в дизельный двигатель D4HB или 5W30 С3 ZIC или S-OIL будет достаточно.
10 ноября 20251 г Автор 5w30 ACEA C3 более крепкий высоковязкий вариант. Если не заморочены конечно экономией топлива, бОльшим КПД двигателя, меньшими стуками бряками на холодную. В Москве 5W-30 уместнее, с Вашими зимами.
10 ноября 20251 г 57 минут назад, torcon сказал: 5w30 ACEA C3 более крепкий высоковязкий вариант. Если не заморочены конечно экономией топлива, бОльшим КПД двигателя, меньшими стуками бряками на холодную. В Москве 5W-30 уместнее, с Вашими зимами. Спасибо! Жму руку!
21 ноября 20251 г torcon подскажите, где больше пао: zero 0w30 или top ls 5w30? стоит ли с zero 0w30 переходить на top ls 5w30, типа 5ка погуще, меньше уходить будет, так советуют. у top ls 5w30 индекс вязкости ниже и чуть больше щелочное число, что должно быть все-таки лучше? или все же зеро крепче лски?
22 ноября 20251 г ivanz угар, раз он появился, будет на обоих указанных маслах. Кроме того 0 и 5 холодная вязкость. Они обе 30 и рабочая вязкость у них плюс минус одинакова. Тогда по Вашей логике надо 40 брать.
22 ноября 20251 г 17 часов назад, ivanz сказал: подскажите, где больше пао: zero 0w30 или top ls 5w30? стоит ли с zero 0w30 переходить на top ls 5w30, типа 5ка погуще, меньше уходить будет, так советуют. у top ls 5w30 индекс вязкости ниже и чуть больше щелочное число, что должно быть все-таки лучше? или все же зеро крепче лски? 0W имеет более высокое содержание ПАО, но базовое масло имеет более низкую вязкость и содержит больше модификаторов вязкости. Как правило, если вы не находитесь в холодном климате, лучшим вариантом будет 5W.
22 ноября 20251 г Автор ivanz судя по ИК спектру здесь в ZIC Zero 30 больше ПАО. В ZIC TOP LS 5W30 его процентов 10-20%, а здесь 30-40%. Если угар не по причине масла, и 5W30 сгорит... Но Вам правильно советуют, в теплом климате лучше 5W30, гуще вязкость базового масла, меньше загустителя, возможно будет меньше уходить. Во всяком случае попробовать стоит...
28 апреля28 апр 09.04.2025 в 08:18, chehov сказал: Czpa Stage 1 , с 20 тысяч на этом масле, сейчас 70 , замена раз в 7.На трассе еду на все бабки. Уровень при замене на месте. могу только порадоваться за тебя)
28 апреля28 апр Говорят, что в состав масла была применена технология Zero Tech, поэтому было бы интересно сравнить это масло с маслом, изготовленным по той же рецептуре Infineum, в тесте на коэффициент трения SRV5. Это не просто рекламный слоган; это действительно вещество, разработанное компанией SK. https://askinno.com/archives/63816 Изменено 28 апреля28 апр пользователем Kuroneko
3 августа3 авг В Чип и Дип про 800 руб литрушки есть. https://www.chipdip.ru/product/131093a1-maslo-motornoe-zic-x7-zero-0w30-sint-1l-8063501285
3 августа3 авг 1 час назад, Gennadij13 сказал: В Чип и Дип про 800 руб литрушки есть. https://www.chipdip.ru/product/131093a1-maslo-motornoe-zic-x7-zero-0w30-sint-1l-8063501285 Это вообще другое масло с другими спецификациями. Похоже, с внутреннего рынка Кореи
14 августа14 авг В моём представлении, Зеротек, скорее всего, является разновидностью анионного бустера, изготовленного на основе тетрафторобората
