18 апреля 20206 г Закреплён Здравствуйте. С увиличением пробега двигателя, владельцы переходят на более густое масло. Все плюсы и минусы в интернете описаны не раз. А что на счёт масла пожиже? А5/В5 вместо а3/б4(LL-01) Двигатель м54б30 откапитален на 250ткм. Заменены коробчатые поршневые кольца на наборные. Осажены бугеля распредвалов. Было 0.08-0.1мм и наблюдался стук вала. Шлифанул до 0.03-0.035мм. Установлен холодный термостат. Рабочая температура 90 градусов (+-1 градус на полминуты) Коленвал в идеальном состоянии. Заменены все вкладыши. На прогретом моторе давление масла 1.1атм на масле Лукоил люкс синтетика 5w30 (а5/б5) В связи с этими доработками, возможно ли перейти на водичку от лукоила с густющего лонглайфа? Изменено 18 апреля 20206 г пользователем Geplew
19 апреля 20206 г Geplew что сказать, возможно вы и правы, но вопрос так и стоит, пройдёт ли двигатель больше если в него лить A5 вместо положенной гитлером A3 Точно пройдет больше. Это 100% насколько - я не скажу. Для бензина - 1. Всегда старайтесь выбрать масло с HTHS < 3.4 / 3.3 2. Всегда ищите масло с меньшим разбросом между xW-y - x и y , если есть возможность взять на лето A5 5W-20 или 10W-30 - идеально (30 чуть лучше в условиях глобального потепления, у нас, во Франции, в 2019 были жуткие температуры за 40). Зимой, в РФ - 5/0W-20. 3. Обходите стороной A3/C3/C4 по-возможности. Эти данные и рекомендации базируются на физике и реологии.-Умные мысли не мои, это SAE20 сказал ЗДЕСЬ. Изменено 19 апреля 20206 г пользователем skorp777
19 апреля 20206 г Рекомендации по вязкости не могут быть универсальными для всех моторов. Где-то и 20-ка норм, а где-то и 40-ки может быть маловато... 2 часа назад, Geplew сказал: На прогретом моторе давление масла 1.1атм на масле Лукоил люкс синтетика 5w30 (а5/б5) На прогретом после езды? Или просто в статике? Сколько минут прогревали? Спрашиваю к тому, что после активной езды масло ещё разогревается и давление,соответственно падает. Но я в любом случае ничего бы жиже W30 А3/В4 сюда не лил. Как вариант можно рассмотреть дизельные масла, бывают густые 30-ки с хорошими базами и пакетами присадок. Изменено 19 апреля 20206 г пользователем avignon
19 апреля 20206 г Автор 6 часов назад, avignon сказал: И еще вопрос - сейчас, так понимаю, будет обкатка? Первый запуск делал на 5w30 лукоил, о котором писал выше. На нём двигатель проработал минут 40 на оборотах 700-1200, затем было слито и саму обкатку делал на shell helix ultra 5w40 (из старых запасов) На шеле 5в40 обкатал чисто по трассе 1500км на обротах 2500-3000. Сейчас шел слит, залит лукоил 5в30 а5/б5. На нём ещё не выезжал Цитата На прогретом после езды? Или просто в статике? Статика 40 минут Цитата Но я в любом случае ничего бы жиже W30 А3/В4 сюда не лил Опаска в том, что лукоил 5в30 а5/б5 при 100 градусах даже жиже shell helix ultra 0w30. Естественно, японскую водичку в20 лить не собираюсь, просто хочу уйти с а3/б4 Изменено 19 апреля 20206 г пользователем Geplew
19 апреля 20206 г Не нужен Вам А5/В5, если хотите пожиже - 5W-30 ACEA A3/B4 42 минуты назад, Geplew сказал: обкатку делал на shell helix ultra 5w40 Вот его и продолжайте лить, не сильно густая 40-ка, или же Shell Helix Ultra 5W-30 A3/B4 9 часов назад, Geplew сказал: Осажены бугеля распредвалов. Было 0.08-0.1мм и наблюдался стук вала. Шлифанул до 0.03-0.035мм. 0.08-0.1 мм это было это у Вас в моторе. Вы сейчас просто привели зазоры к номинальным. Что по зазорам в коренных и шатунных вкладышах скажите? 1 час назад, Geplew сказал: Опаска в том, что лукоил 5в30 а5/б5 при 100 градусах даже жиже shell helix ultra 0w30. Правильно все и правильно опасаетесь. К чему этот весь огород? Хотите масло подешевле и качественное при этом смотрите на Лукойл?
19 апреля 20206 г Автор 1 час назад, AndyML сказал: В этом движке вкладыши страдают от пониженных hths... с дизелем не путаете? Цитата К чему этот весь огород? Хотите масло подешевле и качественное при этом смотрите на Лукойл? Хочу менять чаще, соответственно сильно качественное не интересует. Цитата Что по зазорам в коренных и шатунных вкладышах скажите? Зазоры не замерял. Шейки коленвала в заводских размерах. Вкладыши поставил мале, у них монтажный зазор почему-то меньше чем у KS Изменено 19 апреля 20206 г пользователем Geplew
19 апреля 20206 г Geplew Производитель не рекомендует лить в этот мотор LL-01FE. Причём категорически!!! Хочешь уйти с LL-01 можешь лить LL-04, если уверен в топливе. И соответственно не перекатывать.
19 апреля 20206 г Не, не путаю, у меня ребята минимальный износ на Мотюле 300v добились, причем Редлайн даже хуже... Вот фотки вкладышей из подобного двигла, после Motul 300v 15w-50 Приэтом лить 15w50 я не призываю! Изменено 19 апреля 20206 г пользователем AndyML
19 апреля 20206 г Автор 30 минут назад, Палтус сказал: Geplew Производитель не рекомендует лить в этот мотор LL-01FE. Причём категорически!!! Хочешь уйти с LL-01 можешь лить LL-04, если уверен в топливе. И соответственно не перекатывать. А при чём тут малозольник, не совсем понимаю. На то, что советует/не советует производитель я уже не ориентируюсь, ибо как минимум рабочая температура двигателя снизилась. Это уже не тот двигатель, который проектировали инженеры Изменено 19 апреля 20206 г пользователем Geplew
19 апреля 20206 г 3 минуты назад, Geplew сказал: А при чём тут малозольник, не совсем понимаю. Встречный вопрос, а при чем здесь А5/В5? 5 минут назад, Geplew сказал: На то, что советует/не советует производитель я уже не ориентируюсь, ибо как минимум рабочая температура двигателя снизилась. Какая стала температура масла? А если активно поездить в жару?
19 апреля 20206 г 6 минут назад, Geplew сказал: . Это уже не тот двигатель, который проектировали инженеры Гильзы чугунные тож на хрустальные поменял? Если не считаешь нужным отталкиваться от рекомендаций производителя, то лей любое, Ничего особенного ты с мотором не сделал. Сток он и в Африке сток.
19 апреля 20206 г Автор 14 минут назад, Pavel_NSK сказал: Какая стала температура масла? Выше всё расписал Цитата А если активно поездить в жару? А какая разница жара или мороз? Термостат всегда поддерживает одну температуру +-. Ну лично у меня) Цитата Ничего особенного ты с мотором не сделал. Сток он и в Африке сток. Теперь двигатель не коксует масло и нулевой расход из-за колец. Ну ок, это "ничего особенного" меня полностью устраивает Цитата Встречный вопрос, а при чем здесь А5/В5? Малозольное и маловязкое, вроде, разные вещи Изменено 19 апреля 20206 г пользователем Geplew
