18 апреля 20206 г Закреплён Здравствуйте. С увиличением пробега двигателя, владельцы переходят на более густое масло. Все плюсы и минусы в интернете описаны не раз. А что на счёт масла пожиже? А5/В5 вместо а3/б4(LL-01) Двигатель м54б30 откапитален на 250ткм. Заменены коробчатые поршневые кольца на наборные. Осажены бугеля распредвалов. Было 0.08-0.1мм и наблюдался стук вала. Шлифанул до 0.03-0.035мм. Установлен холодный термостат. Рабочая температура 90 градусов (+-1 градус на полминуты) Коленвал в идеальном состоянии. Заменены все вкладыши. На прогретом моторе давление масла 1.1атм на масле Лукоил люкс синтетика 5w30 (а5/б5) В связи с этими доработками, возможно ли перейти на водичку от лукоила с густющего лонглайфа? Изменено 18 апреля 20206 г пользователем Geplew
19 апреля 20206 г Автор 42 минуты назад, AndyML сказал: Не, не путаю, у меня ребята минимальный износ на Мотюле 300v добились, причем Редлайн даже хуже... Не спорю, хорошее масло, но за эту цены я лучше 2 раза (а то и 4) сменю обычное масло и буду катать на свежезалитом, чем ждать когда сработаются суперписадки на суперэстерах. До капиталки, когда расход был 1,1л на 1000км и богатая смесь разбавляла масло, даже тогда, судя по капельному тесту, заменя на 5000км (100мч) была излишне частой. Возможно я загоняюсь, уж больне мне этот масложор до капиталки мозг выел... Изменено 19 апреля 20206 г пользователем Geplew
19 апреля 20206 г Автор 3 минуты назад, Палтус сказал: Geplew C3 Среднезольные тож можно использовать в этом моторе. Я в курсе. С3 чуть дороже обычного а3/б4 например от шелл. Суть вопроса с более жидком и дешёвом масле
19 апреля 20206 г Автор 32 минуты назад, Pavel_NSK сказал: Встречный вопрос, а при чем здесь А5/В5? В моём дилетантском понимании, чем масло более текучее, тем лучше охлаждение и меньше "застоев" в маслосъёмных кольца и меньше коксования. НО, я не спорю, возможно 5w30 а3/б4 будет достаточно Это то, чем я основывался при выборе а5/б5. Цена конкретно лучка вторична Изменено 19 апреля 20206 г пользователем Geplew
19 апреля 20206 г 9 минут назад, Geplew сказал: Я в курсе. С3 чуть дороже обычного а3/б4 например от шелл. Суть вопроса с более жидком и дешёвом масле HTHS у тебя должно быть не менее 3.5. На этом точка!!! Сам подумай вложился, переколотил мотор и хочешь убить его ильзаком. Ни один здравомыслящий человек с нашего ресурса в этот древний мотор не поддержит тебя в твоём выборе.
19 апреля 20206 г Автор 1 минуту назад, Палтус сказал: HTHS у тебя должно быть не менее 3.5. На этом точка!!! Сам подумай вложился, переколотил мотор и хочешь убить его ильзаком. Ни один здравомыслящий человек с нашего ресурса в этот древний мотор не поддержит тебя в твоём выборе. Я тебя услышал, спасибо
19 апреля 20206 г 1 час назад, Geplew сказал: Выше всё расписал Покажите мне слепому про температуру масла! Это крайне важно, мы говорим про вязкость, пониженный HTHS и давление масла. Вы сделали замер давления масла на 5W-30 АСЕА А5/В5 при этих условиях. 8 часов назад, Geplew сказал: Первый запуск делал на 5w30 лукоил, о котором писал выше. На нём двигатель проработал минут 40 на оборотах 700-1200 Показатели давления масла в 1,1 бар не ВАХ какие. А на оборотах какое давление? Вы на ХХ же не будете по городу передвигаться? Номинальное давление какое на ХХ и оборотах? Я предполагаю (из опыта), что за 40 минут на околохолостых оборотах масло у Вас не нагрелось даже до 90 градусов. Это не значит что так будет при эксплуатации. Чтобы решить вопрос о переходе на вязкость на класс ниже от рекомендованного производителем, надо иметь представление о температуре масла и его давлении при эксплуатации в разных режимах (жара-пробки, интенсивная езда). У Вас нет ответов на эти вопросы. Про термостат с пониженным порогом срабатывания я услышал, это влияет на общий тепловой режим ДВС и температуру масла в том числе, тем не менее.... Как все это собрано неизвестно, на моей памяти... собирают два одинаковых мотора, одинаковой конфигурации по тюнингу и железу (зазорам в том числе), вообще один мастер делает. При нагрузке и эксплуатации один мотор не греет масло выше 90 градусов, другой мотор легко дает 105-110 градусов и просадку давления по маслу (масло разжижается от температуры). Так например, у Вас поджатые вкладыши могут легко дать увеличение температуры по маслу вне зависимости от того какой термостат стоит. 6 часов назад, Geplew сказал: Хочу менять чаще, соответственно сильно качественное не интересует. Нормальное решение, но необязательно Лукойл 5W-30 лить. Можно сделать подборку масел А3/В4 аналогичной стоимости. Про интервалы спросить грамотные, а не сливать еще живое масло. В общем, я полностью поддерживаю 28 минут назад, Палтус сказал: HTHS у тебя должно быть не менее 3.5. На этом точка!!!
19 апреля 20206 г 19 минут назад, skorp777 сказал: Geplew , а какой момент у движка, сколько Н/м? Немецкий)) Небольшой по памяти около 300. И ты туда же) Начитался теоретика. Услышал умное слово РЕОЛОГИЯ и всё поплыл)))
19 апреля 20206 г Палтус, раз меньше 350, то и 20ку можно. А уж 30ка А5 с запасом будет. Рад, что ты сразу понял. Насчёт теоретика- пруфы есть? И для размышления: почему практики из Де Олиброн намешали Новус Титан под HTHS ровно 3.5 ( а скорее всего там те самые 3.3-3.4. Рекомендуемые для 30 к якобы теоретиком)? А умное слово Реология как раз и объясняет, почему на одних маслах кольца залегают, а на других нет. Изменено 19 апреля 20206 г пользователем skorp777
19 апреля 20206 г 9 минут назад, skorp777 сказал: раз меньше 350, то и 20ку можно. А уж 30ка А5 с запасом будет. Какая вообще связь крутящего момента и вязкости масла и почему такой важный параметр как давление масла не учитывается? Изменено 19 апреля 20206 г пользователем avignon
19 апреля 20206 г skorp777 Не буду вступать с тобой в полемику. Всё зависит в двух словах от состава колец и покрытия стенки цилиндра (зеркала). С праздником тебя старина)
19 апреля 20206 г 2 часа назад, Geplew сказал: Не спорю, хорошее масло, но за эту цены я лучше 2 раза (а то и 4) сменю обычное масло и буду катать на свежезалитом, чем ждать когда сработаются суперписадки на суперэстерах. До капиталки, когда расход был 1,1л на 1000км и богатая смесь разбавляла масло, даже тогда, судя по капельному тесту, заменя на 5000км (100мч) была излишне частой. Возможно я загоняюсь, уж больне мне этот масложор до капиталки мозг выел... Вот такое подешевле, но по отработкам тоже очень хорошо себя показало:
19 апреля 20206 г Автор 2 часа назад, Pavel_NSK сказал: Показатели давления масла в 1,1 бар не ВАХ какие По TIS bmw не ниже 0.5бар. сброс при 4бар Цитата А на оборотах какое давление На оборотах увеличиваются. Замерять не имеет смысла, важен нижний порог на хх Цитата Я предполагаю (из опыта), что за 40 минут на околохолостых оборотах масло у Вас не нагрелось даже до 90 градусов. Температура 90 была уже через 15 минут (может и раньше) фиксировал компьютером (не борткомпьютер) Цитата Чтобы решить вопрос о переходе на вязкость на класс ниже от рекомендованного производителем, надо иметь представление о температуре масла и его давлении при эксплуатации в разных режимах (жара-пробки, интенсивная езда). рекомендовано лл-01 5w30 5w40 при рабочей температуре с завода до 105 градусов (сейчас термос на 90 напоминаю) следовательно рекомендации производителя не совсем подходят, либо подходят частично. Температура самого масла на ХХ 88-89градусов, при 90 градусах мотора. При езде, вроде ни разу не уползало выше 95 Изменено 19 апреля 20206 г пользователем Geplew
19 апреля 20206 г 2 минуты назад, Geplew сказал: По TIS bmw не ниже 0.5бар. сброс при 4бар Да ну. Покажи где ты это увидел?
