Промывки двигателя "пятиминутки" и мягкие долгоиграющие ОБЩАЯ
Javen ну вот и у меня закралась мысль что это не от промывки масло то черное.
почему вверху и написал.
1) реально масло уже и к двум тысячам темное, просто на щупе тонким слоем...
Просто смотрим по щупу там тонкий слой и оно светленькое, а когда сливаем оптическая плотность такова что масло становится чернющим.
Вообщем неизвестнно еще моет промывка или нет, вскрывать нужно и смотреть. Я уже приготовился что эфект будет неубедительным.
Но что меня больше всего убедило, что даже если промывка моет то нет как расказывают в басенках, отрыва кусков шлама и забивания всего чего только можно. Нет этого. Все вымывается нежно - если вымывается вообще. Производитель тоже не дурак.
масло залитое в чистый движок через 500км всёравно чистое!
я заливал в пузырёк и сравнивал -до сих пор пузырёк стоит могу для образца показать что оптическая плотность поменялась раз в 10.....
Имхо все промывки это залупа полная. Щетка в помосч, остальное туфта После замены масла она вся не сольется, а потом ездить с ней это нихрина не айс
отлистай назад -почитай сколько в % соотношении останется этой промывки в движке.. для особо нервных сделайте двойную смену.....
markii а у Javen на чистом движке через 500км слилось темное непрозрачное :))) Как это обьяснить?
с чистого движка тёмное не сольётся -есть причины -либо масло собирает сажу хорошо , либо есть залежы "угловые" ...
markii а у Javen на чистом движке через 500км слилось темное непрозрачное Как это обьяснить?
как как - резину разъело :)))
в движке негр сидел его разьело :)))
Че то вы меня пугаете, что движек у меня внутри грязный.
Я думаю, что он внутри чистый вот почему:
- если светить фонариком в горловину, то детали, которые видны, блестят. Но видно плохо, т.к. мешает защитная пластина (которая тоже блестит)
- масло при обычной смене (через 5000) сливается темно-коричневое, без грязи. Тонкий слой этого масла коньячного цвета, прозрачный.
- масляный фильтр чистый, вскрывал
- Японец по серв. книжке менял масло раз в 5000
- пробег у двигателя на сегодняшний день около 34000. Только не надо говорить что он скручен и т.п.
Масло могу сфотографировать если что. Самая вероятная причина быстрого потемнения масла - короткие пробеги, частые пуски. Именно так я это 500 км и наездил - почти месяц.
Ну когда сливаешь чистое масло это еще не факт чо дрыгло чистое :)))
два раза распилил уже фильтра после промывки Liqui Moly есть незначительное количество крупинок сажи в "гармошке", которые всегда встречались и без промывок...
Тоесть если что то и моется то только мелкой дисперсией вымывается. Закрадывается мысля что опять ничего не отмоется в моем случае :fool:
3й раз отработала в моем движке промывка Liqui-Moly.
Раз пять промою, потом вскрою, глянем что там. Ну а потом и решим борщить дальше или нет...
На русойле пропала промывка и эксперимент мой теперь под знаком вопроса...
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?a...ost&id=2245
Если кто увидит свистите где и почем. Иначе грош цена чистоте эксперимента, осталось то 2 банки использовать...
Dimasgen я не думал что она может закончиться на оптовой базе у самого крупного представителя почти всех масел в области :D
Ладно думаю найду еще в магазинах...
