Выпаривание масла из присадки Нанокарбон
Сегодня попробовал на газовой плитке выпарить масло из присадки нанокарбон , взболтал флакон , откачал шприцем 10мл , напрягло что по весу 10мл присадки оказалось легче просто пустого масла без ничего , по Китайским корманным весам получилось 7.24 гр , хотя может и шприц тоже китайский как и весы , вес двух донышек от баночек составил  6.4 гр
Вес этих донышек с 10 мл присадки Нанокарбон 13.64гр
Вес после выпаривания составил 6.56 гр
То есть отнимаем от 6.56 гр вес пустых донышек 6.4 гр и получаем 0.16 гр из которых примерно 0.07 сотых грамма должна составить зола от самого масла , но за мной был косяк в том что я перебрал с подачей пламя , так как на улице было -10С , и масло вспыхнуло , горело примерно чуть больше минуты , так как сначала я убавил подачу газа , но масло продолжало гореть , потом выключил плитку и через 20-30 сек потушил горящее масло , возможно часть массы выгорело в виде сажи , по этому и вес сухого остатка мог поменяться
@Vyacheslav.A взвесьте пожалуйста сколько весит 1л или  100мл вашей присадки , хотя скорее всего я завтра сам взвешу флакон 100мл , почему то по шприцу присадка получилась легче просто масла , а по сухому остатку получилось 1.6 гр из которых 0.7 гр зола от масла , возможно что часть массы успела выгореть , но как по мне если 1см3 фуллеренов имеет вес 1.5-2гр , то при добавлении 4гр фуллеренов в 97 мл масла  , 10мл масла с фуллеренами должно весить хотя бы 8.7 гр , а не как просто масло 8.5 гр на 10мл и тем более не как ваша присадка Нанокарбон весом 7.24 гр
Только что, Черкасов сказал:
Так и я про это же самое. Но разделить их можно.
А осадок в микроскоп глянуть интересно. Если он только из наночастиц- то ничего видно быть не должно.
я и без растворения присадки кроме капелек самого масла ничего не вижу под микроскопом , уже ранее писал что там что то мелкое и однозначно меньше 5мкм
28 минут назад, Черкасов сказал:
А серый цвет одну причину имеет- наличие
сажи
8 минут назад, Projector сказал:
лучший растворитель для фуллеренов это бензол
это всё очень близко. можно и бензол, и толуол, и ксилол использовать.
Вот так выглядет в шприце одна капля Нанокарбона на 45мл Sintolux L132,  колбы у меня нету , цвет серый с лёгким намёком на зелёный оттенок
46 минут назад, Projector сказал:
Черкасов все таки автор присадки не ошибся в ее названии , у него именно фуллереновая сажа -нанокарбон , фуллереновая чернь или углеродный катодный депозит получился , которые есть тут  , но только у Вячеслава по цене доступнее  получилось
где ж доступнее? там грамм 70 рублей, а у славы где грамм? нет его. Да и в мотор, помоему чернь нельзя. петли втулки замки дверные можно.
7 минут назад, Projector сказал:
чернила можно из сажи делать. тоже так же выглядят.
1 минуту назад, 12345serj сказал:
Вот я пишу , что у Вячеслава получилось дешевле , по 500р за 100мл , и похоже что это либо фуллереновая сажа , либо фуллереновая чернь , либо углеродный катодный депозит , а не нанотрубки
5 минут назад, Черкасов сказал:
А зачем использовать хорошие масла?
Чем лучше масло, тем позднее фуллерены и карбоны получат доступ к поверхностям трения.
Правильный рецепт- добавлять нанокарбон в отработанное самое дешевое масло пробежавшее 3-5 тык.
Именно слабая масляная пленка дает доступ фуллеренам к поверхностям трения.
Хорошие масла даже на пробеге 10-15 тык не дают увидеть результат от добавки.
На скифе это полгода вдалбливал и то не до всех дошло.
За тем что эти самые фуллерены являются мощным антиокислителем масла и сохраняют свойства свежего масла на много дольше , по этому фуллерены нужно добавлять именно в свежее масло , и не бывает хороших масел на которых можно ездить по 15000км или 500м.ч , если только в них не добавить настоящих фуллеренов
2 минуты назад, Черкасов сказал:
ну и какое же масло лучше, а какое чуть похуже? можете градацию (рейтинг) выложить, чтобы понимать в какие масла стоит, а в какие не стоит его добавлять?
4 минуты назад, Черкасов сказал:
или тут логика такова, что дерьмовому перекатанному масло всё равно хуже уже не будет?
а можете дать характеристику "слабой масляной плёнки"? и какова разница в значениях между "слабой" и "неслабой" масляными плёнками?
7 минут назад, Черкасов сказал:
походу там ещё остались адекватные люди в ограниченном количестве
3 часа назад, Projector сказал:
подскажите пожалуйста как вы разводите фуллерены и при каких условиях ?, может я что то не так делаю , и вопрос к вам если развести в Диэстерах ваш Нанокарбон - фуллереновую сажу или фуллереновую чернь , какой цвет получается ?
Один раз диспергировали в диссольвере, когда себе заливали в машину. А те фото, что у меня в теме-это эксперимент, естественное растворение, лежат на батареи и раз день встряхивается. С60 медленно растворяется, смесь лучше.
Никаких манипуляций с сажей и чернью не проводили. В ней содержится смесь фуллеренов, а цвет должен быть красно-коричневый.
14 часов назад, Projector сказал:
 все знают что при высокой концентрации фуллеренов в чистом базовом масле или эстерах , цвет жидкости становится черным , а вот при не высокой концентрации жидкость приобретает жёлтый оттенок
Не все знают. Уже есть производители масел с высокой и низкой концентрацией фуллеренов? Ну, чтобы посмотреть и убедиться, что одно черное, а другое с желтым оттенком.
P.S. Как фотки из цитирования удалить?
16 минут назад, 12345serj сказал:
100%
18 минут назад, Projector сказал:
по 500р за 100мл
раствора! понимааешь? и нет там веса. ты ж выпаривал сам. а у энтого порошок. концентрат по 70 рублей.
20 минут назад, Черкасов сказал:
Так займись, не теряй время- наночернила по 5 баксов пузырек- наваришься.
я честно свои деньги зарабатываю и мне не плюют ни в спину ни в лицо
20 минут назад, Projector сказал:
ты у славы уже нашел фуллерены? в каком месте?
