Выпаривание масла из присадки Нанокарбон
Сегодня попробовал на газовой плитке выпарить масло из присадки нанокарбон , взболтал флакон , откачал шприцем 10мл , напрягло что по весу 10мл присадки оказалось легче просто пустого масла без ничего , по Китайским корманным весам получилось 7.24 гр , хотя может и шприц тоже китайский как и весы , вес двух донышек от баночек составил  6.4 гр
Вес этих донышек с 10 мл присадки Нанокарбон 13.64гр
Вес после выпаривания составил 6.56 гр
То есть отнимаем от 6.56 гр вес пустых донышек 6.4 гр и получаем 0.16 гр из которых примерно 0.07 сотых грамма должна составить зола от самого масла , но за мной был косяк в том что я перебрал с подачей пламя , так как на улице было -10С , и масло вспыхнуло , горело примерно чуть больше минуты , так как сначала я убавил подачу газа , но масло продолжало гореть , потом выключил плитку и через 20-30 сек потушил горящее масло , возможно часть массы выгорело в виде сажи , по этому и вес сухого остатка мог поменяться
@Vyacheslav.A взвесьте пожалуйста сколько весит 1л или  100мл вашей присадки , хотя скорее всего я завтра сам взвешу флакон 100мл , почему то по шприцу присадка получилась легче просто масла , а по сухому остатку получилось 1.6 гр из которых 0.7 гр зола от масла , возможно что часть массы успела выгореть , но как по мне если 1см3 фуллеренов имеет вес 1.5-2гр , то при добавлении 4гр фуллеренов в 97 мл масла  , 10мл масла с фуллеренами должно весить хотя бы 8.7 гр , а не как просто масло 8.5 гр на 10мл и тем более не как ваша присадка Нанокарбон весом 7.24 гр
2 часа назад, Projector сказал:
Ну во первых там не фуллерены , а нанотрубки, фуллерны тоже есть конечно, но в процентном соотношении в смеси с нанотрубками  их немного ,  я не знаю какая плотность у нанотрубок. Потом ещё ради эксперимента попробуйте выпарить любое чистое масло без присадки , золы не должно остаться , т.е все что осталось в донышках после выпаривания  это должно  быть активное вещество.
Многое зависит от скорости выпаривания , кроме этого оно у вас загорелось и неизвестно сколько сгорело . я к тому что тут трудно что то оценить , тем более не зная удельный вес нановолокно, он может отличаться от веса фуллеренов.
4 минуты назад, Vyacheslav.A сказал:
Да ну, не может быть:crazy:
Vyacheslav.A а аккумулятор можно добавить нанокарбон, чтобы плотность лучше была?
Только что, Skif_tlt сказал:
Ёмкость вы имеете ввиду?
Теоретически можно , надо пробовать , думаю можно значительно поднять ёмкость .
Только что, Vyacheslav.A сказал:
Я имею в виду плотность электролита
Skif_tlt и свечи обработать, чтобы искра была ого-го!!!
1 час назад, Skif_tlt сказал:
Он же в автоле растворяет своё «активное вещество»:D
Vyacheslav.A Возьмите на вооружение, дарю бесплатно:rolleyes:
9 минут назад, Skif_tlt сказал:
Причем тут плотность , я за состав обмазки пластин. Вместо стандартной углеродной (графитной) обмазки применить нанотрубки нанокарбона,предварительно выделив их из масла.  У них дисперсность на три порядка меньше чем у того микрометрового порошка , ёмкость должна  пропорционально вырости.
Изменено пользователем Vyacheslav.A
Начинается
Ох тыж... Что такое вы тут курите? Я такого же хочу. :crazy:
2 минуты назад, zaharia сказал:
  Показать содержимое
В названии темы ведь написано: Нанокарбон
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Его и так можно? Дайте две! :yahoo:
9 часов назад, Vyacheslav.A сказал:
В любом масле золы в районе 1% плюс - минус , то есть при выпаривании 10мл масла должно остаться 0.06 - 0.1 гр в зависимости от самого пакета присадок в масле , при весе масла 0.85 гр на 1мл , ваше масло с присадкой весит 0.724 гр на 1 мл , то есть в присадке есть что то лёгкое , по объёму легче чем вес самого масла
