Выпаривание масла из присадки Нанокарбон
Сегодня попробовал на газовой плитке выпарить масло из присадки нанокарбон , взболтал флакон , откачал шприцем 10мл , напрягло что по весу 10мл присадки оказалось легче просто пустого масла без ничего , по Китайским корманным весам получилось 7.24 гр , хотя может и шприц тоже китайский как и весы , вес двух донышек от баночек составил  6.4 гр
Вес этих донышек с 10 мл присадки Нанокарбон 13.64гр
Вес после выпаривания составил 6.56 гр
То есть отнимаем от 6.56 гр вес пустых донышек 6.4 гр и получаем 0.16 гр из которых примерно 0.07 сотых грамма должна составить зола от самого масла , но за мной был косяк в том что я перебрал с подачей пламя , так как на улице было -10С , и масло вспыхнуло , горело примерно чуть больше минуты , так как сначала я убавил подачу газа , но масло продолжало гореть , потом выключил плитку и через 20-30 сек потушил горящее масло , возможно часть массы выгорело в виде сажи , по этому и вес сухого остатка мог поменяться
@Vyacheslav.A взвесьте пожалуйста сколько весит 1л или  100мл вашей присадки , хотя скорее всего я завтра сам взвешу флакон 100мл , почему то по шприцу присадка получилась легче просто масла , а по сухому остатку получилось 1.6 гр из которых 0.7 гр зола от масла , возможно что часть массы успела выгореть , но как по мне если 1см3 фуллеренов имеет вес 1.5-2гр , то при добавлении 4гр фуллеренов в 97 мл масла  , 10мл масла с фуллеренами должно весить хотя бы 8.7 гр , а не как просто масло 8.5 гр на 10мл и тем более не как ваша присадка Нанокарбон весом 7.24 гр
Vyacheslav.A
Ответьте пожалуйста на вопрос:
Однажды вы заявили, что применение присадки в разы снижает температуру сгорания, выхлопные газы практически "уличной" температуры. При этом вы настойчиво рекомендуете применять присадку в дизельных моторах, причем не только в масло, но и в топливо. Внимание, вопрос: а как тогда будет прожигаться сажевик, если температура выхлопа не сильно отличается от температуры окружающего воздуха?
Вопрос два:
Вы как то замеряли электрическую проводимость пленки, созданной нанокарбоном на кулачке и заявили, что никак не смогли продавить эту нанопленку, чтобы замерить сопротивление, то есть эта пленка является очень стойким диэлектриком. При этом несколько страниц назад вы рекомендовали заливать нанокарбон в аккумулятор, где он образует защитное покрытие пластин. Разве диэлектрическое покрытие пластин аккумулятра не нарушит его функционирование?
Вопрос три:
Вы утверждаете, что для того, чтобы нанокарборн начал работать на машинке трения - необходимо не менее 4-х часов, и отсутствие эффекта от применения нанокарбона в известном всем тесте 4-х присадок объясняется именно малой продолжительностью эксперимента для наработки покрытия. Так с чего вы взяли цифру 4 часа? Почему вы сами отказываетесь написать методику испытаний и провести их в лаборатории по вашему же сценарию для подтверждения/опровержения свойств вашего КОММЕРЧЕСКОГО продукта? Почему вы ссылаетесь на неподтвержденные испытания вашей присадки, при этом не доверяете никаким иным результатам испытаний (кроме втулки и совсем уж безумных чудосвойств типа деда с нивой, вырабатывающей бензин обратно в бак на спусках под горочку)? Вам открыто предложили исследовать свойства вашего продукта по вашей же методике в лаборатории, но вы отказываетесь. Начинаете писать какие то нелепые детские отмазки про двоечников и т.п., весьма неуважительно отзываясь о всех, кто посмел усомниться в вашем чудонанокарбоне. Это странно, не находите?
2 часа назад, Черкасов сказал:
Пока еще нет ни одного механизма с нанокарбоном,  вышедшего из строя.
Хотелось бы проанализировать хоть одну поломку, но увы.
1. Железо более 50 ppm в отработке после применения нанокарбона и "смешном" для него пробеге
2. Забитый неизвестно чем маслянный фильтр на опять таки смешном пробеге с нанокарбоном
3. Загоревшийся чек и вышедший из строя катализатор после применения нанокарбона
Вот это уже проанализировали? Зачем обсуждение всех этих нюансов по личкам распихали? Анализ отработки с нанокарбоном так и не доехал до украинской лабы или его результаты не для широкой общественности?
13 часов назад, Черкасов сказал:
А это у вас делали ролик на ютубе по испытанию присадок именно по температуре.
Нет.
У нас есть свой канал, но мы редко туда выкладываем видео, там к слову, есть шуточное с ручной машинкой трения...
13 минут назад, Черкасов сказал:
Для понимания- рассыпьте по полу шарики от подшипников и попробуйте по ним походить. Скользко? А никакого масла нет. Нанокарбон это и есть шарики и трубочки.
Рассыпьте по отшлифованному стальному полу шарики от подшипников из алмазов и попробуйте по ним походить. Скользко? Ну да. А никакого масла нет. Действительно нет. А теперь уберите шарики с пола ии посмотрите, что на только что отшлифованном полу появились царапины и прочие следы от шариков. И да, еще момент. Рассыпьте шарики. Сверху на шарики поставьте стальной лист. с одной стороны листа побрызгайте парфюмом. Чуете, что с обратной стороны листа тоже чувствуется его запах? Это значит, что газ может проходить между шариками, не так ли? Это как по-вашему, в условиях ДВС норм или этими эффектами можно пренебречь?
18 минут назад, Черкасов сказал:
Одна фирма катается на них уже больше 7 лет, и еще не дошли до крайней точки. Движки еще не износились без ремонта. То есть готового ответа еще нет ни у кого.
Название фирмы засекречено конечно же, как и состав автопарка. Кстати, я лично владел автомобилем, которому было 15 лет, и его движок тоже не износился без ремонта. Без применения присадок.
1 час назад, Черкасов сказал:
Времена удовлетворения своего интереса за государственный счет прошли.
Теперь только за свои денежки.
Вот эта фраза целиком и полностью ко всей вашей "нанокарбоновой шайке" относится. Проводите испытания за свои денежки.
ArmActiv спрошу своими словами, но вы поймёте.
Если не будет никаких т.н. ТЗ от представителей нано....., по какой методике вы будете тестить, что то из аналогичного и т.п.?
Vyacheslav.A "Остапа понесло..." (Ильф и петров "12 стульев")
Нет никаких доказательств, Вы хоть это поймите..., а то у меня закрадывается сомнение в вашей степени К.Т.Н.... Есть однозначное понимание в научной среде эксперимента и ключевое в нем это точное численное описание, сравнение и повторимость...
А у автора темы простой опыт в домашних условиях, но он хоть и не претендует на научность, а просто так и говорит, вот решил сделать так...
Давайте не будем кричать, что у Вас все просто замечательно, это напоминает старую восточную мудрость: "можешь сколь угодно долго кричать халва, но от этого во рту слаще не станет..."
По поводу втулки у автора темы... в ней прекрасно будут работать протекторные сухие смазки, в том числе на основе графита.
Что касается ArmActiv, то для таой пары трения и условий у нас есть продукт - пластичная смазка, которая будет прекрасно работать, но, повторюсь в такой паре трения будут прекрасно работать многие специальные смазки.
Возможно Вы смогли получить какое-то новое вещество из ряда углеродных материалов, отлично, но вот только одних Ваших слов, что бы сказать, что у Вас там недостаточно. Нужны бумаги, подтверждающие наличие того что Вы говорите в вашем веществе...
Вот этого Вы не хотите понять...
Хотя я так понимаю, Вы специально ведете разговор в таком ключе, иногда надувая губки и обижаясь и не давая никаких подтверждающих документов... Так очень удобно сделать тему, посвященную вашему веществу очень популярной, раньше это называлось ажиотаж, теперь хайп...
Изменено пользователем ArmActiv
5 минут назад, Евген 48 сказал:
Да ничего он не даст на исследование , написал же об этом страницей ранее
6 минут назад, DRON 33 сказал:
Кто ОН, и что он не даст?:pardon:
Только что, Евген 48 сказал:
Ты прикалываешься :D
Слава свою присадку нано Армактиву
Только что, DRON 33 сказал:
Ну это только его проблемы:pardon:
Честное слово, очень не хочется глупых дрязг и выяснений отношений... Но приходится здесь писать, что бы все встало на свои места.
Я предложил изобретателю (там на самом деле группа изобретателей по их собственному заверению) провести лабораторные испытания их вещества на трибологию. Тут все просто, у нас есть машины трения, как СМЦ2, так и возвратно поступательного типа, с программируемой частотой перемещения, исследовательский комплекс по определению шероховатости поверхности, не говоря уже о микроскопии, та же мы можем сделать электронные снимки поверхностей трения до и после тестов и определить наличие углеродных наноматериалов на поверхности (я выкладывал в своей теме снимки).
Все просто, автор вещества дает ТЗ, мы составляем график испытаний, смету, он оплачивает испытания и получает результат.
Наша лаборатория работает как независимая триботехническая лаборатория, обслуживая многих заказчиков из разных областей экономики.
Нам абсолютно все равно какой результат покажет испытание, мы взяли деньги и поэтому отвечаем за результат.
Пока авторы вещества черного цвета никак не реагируют на мои предложения, но это на их совести.
Что касаемо тестирования вещества по наличию или нет в нем углеродных наноматериалов, то данные тесты будут проведены нами в лаборатории Большого Университета СПб, возможно потребуются дополнительные тесты, которые по мере понимания того с чем мы имеем дело будут нами проведены в специализированных заведениях.
Все результаты мы опубликуем на данном форуме в теме которую выберут модераторы.
Результаты будут запротоколированны и всегда можно будет сделать аналогичные в любом другом месте на аналогичном оборудовании.
Отдельное спасибо Евген 48 и Projector за согласие в предоставленние образцов вещества черного цвета.
32 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
На складе не только Лук 5w40 имеется
А чесно это будет , потом .овна не оберёшься :ph34r:
хотя почему нет , анализы масел мы же проводим , никто не против . А чем эта жижа хуже:)
4 минуты назад, DRON 33 сказал:
а чо, патент есть?)) мы тут масла тестируем именитых производителей и ничо, а тут вещество черного цвета:D
Изменено пользователем Skif_tlt
2 минуты назад, DRON 33 сказал:
Ну отчасти ты прав:pardon: А что тогда делать?
Мы в закрытой теме сошлись на том, что Projector’у доверяют обе стороны.
