Валера мастер-промывка (раскоксойл)
Описание:
Эффективен для раскоксовки маслоотводящих каналов, маслосъемных колец,
чистки гидрокомпенсаторов и других элементов ДВС, контактирующих с маслом без разбора ДВС.
Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки
маслооотводящих каналов и задира абразивными частицами.
Предназначена для очистки масляной системы бензиновых и дизельных ДВС от низко- и высокотемпературных углеродистых отложений: лак, нагар, шлам.
- Растворяет отложения, не образуя абразивных частиц
- Лучше выводит остатки масла из масляных каналов
- Раскоксовывает маслосъемные кольца
- Безопасна для двигателей с алюминиевыми поддонами картера
- Не содержит аммиака, нашатырного спирта
Применение:
Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, открыть маслозаливную горловину.
Залить состав в рекомендуемой дозировке в старое масло или в новое, промывочное масло.
Для эффективной очистки сильнозагрязненных ДВС необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут.
Заглушить двигатель и дать остыть для безопасного слива отработанного масла.
Заменить масляный фильтр и масло.
На сильнозагрязненых ДВС рекомендуется повторить процедуру через 1-2 тыс. км. или при
следующей замене масла;
Ограничения:
Окрашенные внутренние детали двигателя. После применения раскоксойла на двигателях с окрашенным поддоном, убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску самостоятельно.
На банке раскоксойла Валера от 06.22 написана следующая инструкция:
Применять при температуре продукта выше +10С
1. Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, залить состав в старое или в промывочное масло. Запустить двигатель.
3. Для эффективной очистки необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить двигатель.
Важно:
4. Обязательно сменить масло с раскоксойлом и фильтр до полного остывания двигателя, не оставлять более чем на 1 час. После смены фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.
5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном кратера, необходимо убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску.
Техническая документация:
ochistitel-valera-tds.pdf
Очиститель Масляной системы ВАЛЕРА TDS.pdf
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
9601 - Валера мастер-промывка (раскоксойл) 100ml
Долговременный эксперимент по промывке Валерой
Долговременная промывка BMW X5
2 часа назад, VEKTOR сказал:
Мало времени .И сейчас лоб потный .
Странно , времени испытать хватило , а запечатлеть это не хватило :) Ну да ладно :ph34r:
Да уже есть в сети видео проверок работоспособности. Вполне себе продукт!  Просто вопрос возникает по фото. Чтобы такие зануды, как мы не приставали, нужно все фотографировать, чтобы комар носа не подточил... К примеру я, когда тестировал промывку от ЛМ, снимал КК, фотографировал ДО и ПОСЛЕ... Так там видно, что машина одна и та же, и дрыгатель тот же,  несмотря на 10000 км.  пробега и 3 месяца по времени...
15 минут назад, coronamark2 сказал:
про мастер пену ток видосы нашел, а вот именно про Валера «мастер-промывка» нет,  моет ли она мс кольцо неизвестно!
И что обломно, Белковод уже запилил тесты за промывки в масло, а Валеры промывки видимо тогда не было((
На днях будем мыть 2.0tfsi с расходом масла 1 литр на 300км. Только планируем сделать это не по инструкции, лить будем через поршни, что бы сразу концентратом по маслосъемным кольцам попасть.
9 часов назад, Invis сказал:
но там вроде как был новый лавр.
естьу меня мысли что это если не одно и то же то очень похожие штуки.
упаковка что у пен, что у промывок очень схожи...и вышло всё это в одно время...
2 минуты назад, dydezzz сказал:
Судя по результатам у Белковода - разные продукты
18 часов назад, fonserg сказал:
Здравствуйте.
интересно посмотреть на результат. Мы не испытывали продукт в таком применении. Поделитесь, пожалуйста, отзывом после.
22 часа назад, Invis сказал:
Здравствуйте!
Есть несколько обзоров. Надеемся, и Андрей сделает обзор на промывку.
Дима Абросимов . Начало 4.28
Придонки. Комплексная раскоксовка Волги:
Начало в 12.30 (в видео флакон с тестовым образцом)
И инструкция от нашей лаборатории: Начало в 2.29
12 часов назад, dydezzz сказал:
Продукты и производители разные.
1 час назад, ВМПАВТО сказал:
отлично.
хорошо когда есть выбор
16 часов назад, dydezzz сказал:
нет нет, не было, у Лавра не появлялось новой масляной промывки, т.к. слежу за данными продуктами, потому как лично мне удобнее и проще использовать промывку в масло, которая бы отмыла маслосъемные кольца и вышла со старым маслом, да и не переживать за крашеный поддон. IC300 + BG109 мне реально помогли, пилил отчет и отзывы в теме IC300. И если данный продукт Валера окажется эффективен в отношении мс колечек, то это огнище)
Belkovodus › Блог › Колхозный тест промывок масляной системы
да и мотор сейчас чистый, но вот как поживают маслосъемные колечки лишь косвенно можно предположить, поэтому и важно найти такое средство которое могло бы отмыть, сейчас пользуюсь ProTec и BG109, у них есть минус доступность, а Валеру можно купить через популярные сети которые всегда под боком Автодок/Емекс/Экзист,  и если он окажется эффективным то выбор очевиден
Появилось, на сайте лавра баннер об этом говорит.
4 часа назад, Invis сказал:
я пару банок прикупил напотом)
