Валера мастер-промывка (раскоксойл)
Описание:
Эффективен для раскоксовки маслоотводящих каналов, маслосъемных колец,
чистки гидрокомпенсаторов и других элементов ДВС, контактирующих с маслом без разбора ДВС.
Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки
маслооотводящих каналов и задира абразивными частицами.
Предназначена для очистки масляной системы бензиновых и дизельных ДВС от низко- и высокотемпературных углеродистых отложений: лак, нагар, шлам.
- Растворяет отложения, не образуя абразивных частиц
- Лучше выводит остатки масла из масляных каналов
- Раскоксовывает маслосъемные кольца
- Безопасна для двигателей с алюминиевыми поддонами картера
- Не содержит аммиака, нашатырного спирта
Применение:
Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, открыть маслозаливную горловину.
Залить состав в рекомендуемой дозировке в старое масло или в новое, промывочное масло.
Для эффективной очистки сильнозагрязненных ДВС необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут.
Заглушить двигатель и дать остыть для безопасного слива отработанного масла.
Заменить масляный фильтр и масло.
На сильнозагрязненых ДВС рекомендуется повторить процедуру через 1-2 тыс. км. или при
следующей замене масла;
Ограничения:
Окрашенные внутренние детали двигателя. После применения раскоксойла на двигателях с окрашенным поддоном, убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску самостоятельно.
На банке раскоксойла Валера от 06.22 написана следующая инструкция:
Применять при температуре продукта выше +10С
1. Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, залить состав в старое или в промывочное масло. Запустить двигатель.
3. Для эффективной очистки необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить двигатель.
Важно:
4. Обязательно сменить масло с раскоксойлом и фильтр до полного остывания двигателя, не оставлять более чем на 1 час. После смены фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.
5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном кратера, необходимо убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску.
Техническая документация:
ochistitel-valera-tds.pdf
Очиститель Масляной системы ВАЛЕРА TDS.pdf
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
9601 - Валера мастер-промывка (раскоксойл) 100ml
Долговременный эксперимент по промывке Валерой
Долговременная промывка BMW X5
2 часа назад, djid сказал:
Появилось, на сайте лавра баннер об этом говорит.
супер, прохлопал и не видел, да действительно появились, но у Андрея на тесте только старые пятак и сима, хмм новинок аж две, теперь интересно их все сравнить, пойду изучать инструкции
11 часов назад, ВМПАВТО сказал:
Здравствуйте.
интересно посмотреть на результат. Мы не испытывали продукт в таком применении. Поделитесь, пожалуйста, отзывом после.
Конечно поделюсь) Какой растворитель используется в продукте? диметилсульфоксид?
Подкину вам коммерческую идею. Сделайте аналогичную жидкость для раскоксовки горелок автономных отопителей на дизельном топливе. Димексидом я расстворить те камни не смог) может у вас нужные растворители
14 часов назад, fonserg сказал:
ДМСО в составе нет. На упаковке мы указываем состав: азотсодержащие органические растворители, ПАВ, функциональные добавки.
Про горелки нам уже поступал вопрос, если там большая толщина слоя, то любые средства будут малоэффективны.
Изменено пользователем ВМПАВТО
10 часов назад, ВМПАВТО сказал:
А как мастер-промывка ведет себя при попадании на антифрикционное покрытие на поршне ? так же как дмсо растворит его?
11 часов назад, fonserg сказал:
Нет, для покрытия поршней она безопасна.
7 часов назад, ВМПАВТО сказал:
Безопасна при любой концентрации и рабочей температуре?
3 часа назад, Ivanov111 сказал:
Безусловно она безопасна ТОЛЬКО при соблюдении инструкции : концентрация 2-2,5% , холостой ход, обороты до 2300 в течение 20 или 25 минут максимум
25.12.2019 в 23:27, ВМПАВТО сказал:
Сколько ТОНКОСТЕЙ!!!!
нога дрогнула, 2400 или 2350 оборотов и  что произойдет?
13 часов назад, _=Nick=_ сказал:
Промывка превращается в увлекательный квест, с непредсказуемыми последствиями.
Не надо с ногами лезть в машину. :)
Написали же: установить палочку на педаль. (я шучу)
Ну а вообще, если серьезно, то кто-нибудь может провести тест замочив цилиндр с покрытием в разогретом до рабочей температуры концентрате? Вдруг не разъест и не размягчит? :)
Изменено пользователем Ivanov111
Заказал Валерона, через 1000 км буду менять масло, сделаю фотографии маслозаливной горловины до и после, посмотрим как отработает. Заливать промывку буду в свежее масло sintec super 10w40, перед его заливкой пролью пару литров солярки что бы отработка максимально слилась. Вот такие планы)
Сегодня заливал. Что то определённо чистит, т.к. масло чёрное при сливе, и после лукойловской промывки на второй раз тоже чёрное. Будем считать продукт рабочим:)
27.12.2019 в 23:27, _=Nick=_ сказал:
08.01 будет тест данной промывки на YouTube-канале "колхозный гараж Якутск"
Жду уже тест этой промывки от Колхозного гаража. Вот ещё вопрос такой: думаю ее в комплексе с пенной раскоксовкой применять и хотелось бы понять как лучше-сперва ее,а потом пену или сперва пену,а потом ее??
