АМС-3. Опыт использования? Групповая закупка?
Приветствую. Кто использовал эту смазку (в первую очередь в консервационных целях)
В рознице мелкой нифига ее нет. Вариант купить бидон 10кг, но мне одному много. Разве что еще москвичи и сочувствующие с области подтянутся.
На ржавчину да ещё с остатками минеральных масел наносить считаю бессмысленным. А так-то история старая, но на судах применяют свинцовый сурик не только потому, что от ржавчины хорошо помогает, но и потому, что он ядовит и всякая морская флора и фауна к нему не так активно прирастает и меньше разрушает покрытие. А так у меня столбы забора из труб окрашенных при производстве железным суриком и они уже только у меня лет тридцать, а до этого были водопроводом. Сурик на них не отвалится и где он есть не ржавеет, при этом покрытие тонкое. К слову, свинцовый сурик не всегда оранжево-красный, бывает и жёлтый.
Добавлю к сказанному. Свинцовый сурик с льняным маслом работает в 2х направлениях: образующиеся при реакции со свободным PbO (жёлтый оксид свинца, или глет, всегда присутствует в сурике с брутто формулой Pb3O4, или PbO*Pb2O3) и жирными кислотами льняного масла свинцовые мыла водостойки, т. е. ограничивают водопоглощение масляной аысохшей пленки.
Любое лакокрасочное покрытие - мембрана с разной степенью проницаемости, зависящей от свойств связующего, пигментов и наполнителей. Оксиды свинца в пленке резко повышают рН воды, проникающей через поры к железу, чем переводят металл в пассивное состояние. В щелочной среде железо не реагирует с кислородом и водой, т. е. не ржавеет. То есть получается классический пассивирующий грунт.
Недостаток - сравнительно быстрое старение покрытия. Свинец, как металл переменной валентности, выполняет роль сиккатива для льняного масла- ускоряет кислородную полимеризацию ("высыхание") масла. Причем сшивание продолжается уже в "высохшем" покрытии, твердость его растет со временем и приводит к растрескиванию.
Растирать лучше в ступке фарфоровой, либо грубую смесь заливать в пластиковую бутылку со стальными шарами, 12 мм нормально будет, на четверть заполненную. Пигмент жесткий и одной кисточки недостаточно для качественного перетира.
Изменено пользователем 300-er
Многократно использовал АМС-3 советского производства и для себя пришел к суждению, что это лучший антикоррозийной состав из "доступных".
Жаль, что он практически полностью исчез из продажи и вероятность появления вновь ничтожна.
Советская АМС-3 Ничего общего по стойкости не имеет ни с Ноксюдолом, ни с Динитролом, ни, чур меня, с пушсалом - последнее просто ничего сохранить не может, вообще, если только гвозди в ведре, наполненном этим салом.
Что же касается сравнения продукта новодельного, в том числе производства Русма -  всё ЭТО не прошло "субъективную приёмку" и было отьраковано ещё на начальной стадии, при взаимодействии с водой просто текущей, с солевыми растворами концентрированными и, конечно же - мойка высокого давления стала финишной точкой в приговоре.
Поэтому, камрады, если у Вас есть возможность найти и купить ту, советскую, делайте и сохраняйте своих коней.
весь секрет "советского" амс-3 а также нигролов и тому подобного в высоковязком масле.
вот и всё.
маловязкое масло уползает за счёт капиллярного эффекта, а ещё оно испаряется, пара лет и сухо.
раньше это был практически отход после отгонки легких и средних фракций, он стоил примерно "на тебе денег только забери" - его пытались применить хоть куда-то лишь бы просто не сливать в землю (не шутка).
сейчас вся нефтюшка до копейки гидрокрекается на нужные кирпичики и идёт в дело, "масло цилиндровое ц-52" и всякое погуще во-первых стоит денег, во-вторых его стали лучше очищать в тч от парафинов и тд,. а именно для антикора это скорее минус, а в-третьих вместо Ц-52 берём сорта пожиже плюс загуститель, тк дешевле и "и чо ты на меня в суд подашь?".
к слову именно в качестве смазки механизмов использование загущенного масла меньшей вязкости может даже и лучше.
а если делать АМС-3 совсем как раньше она станет золотой.
поэтому или брать "со складов вмф и гаража прапорщика", или использовать что-то с сульфонатами, пленкообразователями и тд, всё же середина 21 века вокруг.
дополнительный секрет вязких антикоров - кладите слой потолще, прям совсем толстый, чтоб аж ух.
это не краска, не надо ловить микроны.
толстый слой это большой запас масла, которое дольше будет уползать и улетать, не давая слою трескаться и пускать воздух к стали.
почему-то все об этом стараются забывать.
10 часов назад, Obormot сказал:
Вряд ли станет, просто не из чего по-сути - нет уже того «цилиндрового масла». Оно же для паровозов в основном использовалось. Сейчас делать «совсем, как раньше» просто смысла нет даже. Лучше - можно. Зачем? Вопрос!
ЗЫ: В разные годы те или иные фракции нефтепродуктов ценились по-разному и в 10-30 годах прошлого века тяжёлые остаточные масла стоили очень дорого, дороже лёгких дистиллятных. Особенно светлые. В основном из-за обилия парового привода и развития железных дорог. Это потом они стали малорентабельны, но и тогда они шли во флотские мазуты например. Отходом были в основном кислые гудроны, но и их после некоторой переработки пристраивали в нигрол, например. Но в землю таких отходов слили увы, тоже очень и очень много.
я наносил на днище амс3, добавил галошу, все держится поверх шовного герметика, спустя 1 год, рядом недалеуо глушитель, даже не потекло. Смазка липкая
