25 июля 20197 г Популярное сообщение Закреплён Смазка Mobil Polyrex EM пробег на смазке 20573 км. Ролик вскрыл для интереса.Смазка в хорошем состоянии, только цвет поменяла. К рукам и шарикам липнет хорошо. Вращается с не большой инерцией. В ролике есть небольшой люфт, но рокота или других шумов нет. Прикладываю фото сколько заложил (фото с тубой) и сколько осталось. За этот пробег следов выброса смазки не заметил. Личное мнение: пробовал Chevron SRI, MC1510 их ходимость в этом ролике значительно меньше чем Mobil.
10 октября 20215 г Популярное сообщение Вот ролик натяжного ремня вспомогательных агрегатов 129 мотора Ваз. Пробег около 5тыс.км. средняя скорость 33.3 км/час по бортовому. Езжу 2-3,5 тыс. Об/мин., Крайне редко 4-5 ( пару раз за этот пробег) Закладывал мобил полирекс. По объему 40%. Пыльник поврежден по внутренней контактной поверхности. На холостом ходу прогрел, немного смазки вытекло, удалил ее. При последующем снятии ролика вытекания смазки не заметил. Такую же картину наблюдал на шеврон сри при предыдущих 5 тыс.км. В обоих случаях промывал на коленке бензином, Уайт спиритом и карбклинером. На уплотнении подшипника и сепараторе, мне кажется, смазка мобил загудронилась сильнее шеврон.
11 октября 20215 г И ещё по этому натяжному ролику -- в нем имеется люфт. Возможно в этом все дело, что там смазка умирает. Данный люфт был заметен при работе двигателя почти с самого начала жизни авто. В новом таком же оригинальном ролике люфт еле чувствуется. Изменено 11 октября 20215 г пользователем tagc
12 октября 20215 г 10 часов назад, tagc сказал: Возможно в этом все дело, что там смазка умирает Нет, дело совсем не в этом. Просто эта смазка не годится в данные узлы - высокие обороты делают свое грязное дело
12 октября 20215 г 1 час назад, Vasek555 сказал: Нет, дело совсем не в этом. Просто эта смазка не годится в данные узлы - высокие обороты делают свое грязное дело Уточню, разговор все еще про полирекс ЕМ?? я как то для себя в голове отложил, что она не плохо живет в роликах навесного или я что то путаю...
12 октября 20215 г 2 минуты назад, TemaMexanik сказал: Уточню, разговор все еще про полирекс ЕМ?? 10.10.2021 в 08:53, tagc сказал: Закладывал мобил полирекс. По объему 40%.
23 октября 20215 г Походу дело в самом ролике, а точнее в поврежденной уплотнении. Закладывал 30% Газпром премиум. Прогрел на холостых, не немного смазки выбежало, убрал. Мобил после такой процедуры не убегал. Газпром премиум знатно убежал от работы:). Пробег 1 тыс.км. Так что дело НЕ в мобил полирекс, а в руках, которые неудачно вскрыли подшипник.
23 октября 20215 г tagc пытался ролик для пробы натяжной вскрыть аккуратно,замял уплотнение на раз,сальник как каменный,прямо интересно как некоторые их каждые 20 тысяч вскрывают.
23 октября 20215 г 5 минут назад, Mechanic92 сказал: tagc пытался ролик для пробы натяжной вскрыть аккуратно,замял уплотнение на раз,сальник как каменный,прямо интересно как некоторые их каждые 20 тысяч вскрывают. На оригинальных роликах ГРМ аккуратно получается снимать подготовленной для этого отвёрткой. А вот на оригинальном натяжном генератора пыльник другой. Его только способом приклейки нужно пытаться снимать. Пробовал по всякому издеваться при помощи отвёртки -- пыльник всегда деформировался. Изменено 23 октября 20215 г пользователем tagc
23 октября 20215 г tagc А у меня как раз наоборот, генератора на 127 движке легко вскрывался и после пересмазки ни чего не убегало,а вот ГРМ и обводной и натяжной,но правда б/у с пробегом 50 тысяч,сальник заминался.
23 октября 20215 г 3 минуты назад, Mechanic92 сказал: tagc А у меня как раз наоборот, генератора на 127 движке легко вскрывался и после пересмазки ни чего не убегало,а вот ГРМ и обводной и натяжной,но правда б/у с пробегом 50 тысяч,сальник заминался. Нужно пробовать, наверное, способ приклейки. На видео с Ютуба все легко))), но я пока не пробовал.
23 октября 20215 г tagc скоро замена ГРМ,как раз и буду пытаться этим способом.Но что то мне подсказывает,что поизгаляться всё равно придется.
16 декабря 20214 г Популярное сообщение Мобил полирекс в подшипниках генератора уже 5тый год трудится, пока все хорошо. Забивал в правый трипод приводного вала , почитал что там смазка без дисульфида молибдена должна быть, литол не рискнул, другой наиболее навороченной не было, а этой на работе главный двигатель шприцуется , вот взял тюбик и забил трипод и подшипники генератора. Трипод себя прекрасно чувствует как и генератор.
1 февраля 20224 г Использую данную смазку по назначению-подшипники электромашин. Мажу подшипники автомобильных генераторов и разные электромоторчики, вплоть до кулеров в компах, проблем ноль.
