Доброго времени суток всем, прошу помощи в выборе моторного масла
1)Mazda RX8 2005 левый руль
2) 13b msp
3) 3,5 частичная замена
4) город Москва
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%
6) Менять хочу через 5 тыс км, или по сезону если не выкатываю
7) Катализатора нет
8) Доступно любое масло из российских интернет магазинов
9) По мануалу мазда Mazda 5w30
Сколько прочитал все советуют гидрокряк 5w30 малозольное.
присматриваюсь к liqui moly molygen 5w-30 dpf
Изменено пользователем obtekay
52 минуты назад, obtekay сказал:
нормально..:)
55 минут назад, obtekay сказал:
я бы что-то из этого выбрал..
Elf Evolution 900 SXR 5W-30 - лаб. анализ
Eni i-Sint F 5W-30
Castrol Magnatec A5 5W-30
Castrol Edge Professional A5 5W-30
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30
Gulf Formula FS 5W-30
Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 - лаб. анализ
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
Neste City Standard 5W-30 - лаб. анализ
NGN Agate 5W-30 - лаб. анализ
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30
Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 - лаб. анализ
Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 - лаб. анализ
Valvoline Synpower FE 5W-30 - лаб. анализ
MOL Dynamic Star 5W-30
Wolf OfficialTech MS-F 5W-30 - лаб. анализ
1 час назад, obtekay сказал:
2) 13b msp
4) город Москва
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 20%
7) Катализатора нет
друг на CX7 катает на Motul 8100 Eco-nergy 5W-30   расход после ликви упал с 18 на 15 по городу. говорит движек очень мягко работает
В США и Канаде RX8 рекомендует стандарт 5W20 API ILSAC.
Спойлер
LM стоит дорого, но они не самые лучшие.:)
Родное действительно сложно найти- погуглил, думаете Лукоил 5w30   зайдёт?)
еще импонируют ngn и Fuchs
Сложно когда есть выбор)
13 минут назад, Kuroneko сказал:
Да, так и есть, в мануале 5w-20 ILSAC GF-3 :
http://www.rotaryheads.com/PDF/RX8/3EngineDetails.pdf
А вот TSB :
https://www.oildepot.ca/interesting-articles-tsb/tsb-using-amsoil-in-mazda-renesis-rotary-engines/
Масла API SN PLUS PLUS (включая ILSAC) имеют низкую зольность.
А что там в теме,где в рх8 куппер лили?
1 минуту назад, Dimitreska190388 сказал:
Не прошёл эксперимент, человек теперь на идемитсу
13 часов назад, apologize сказал:
Родное масло вроде вот это, но найти проблематично :
Емех предгагает,но что это за цена такая :D (я не понял это сколько литров..)
-Мазда похоже сама не знает толком - что лить в Роторные двигатели..
Цитата
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ:
Мазда выпускала разные версии роторного двигателя на протяжении многих лет. Конструкция состоит из трехлопастного ротора, который вращается внутри камеры овальной формы для создания сгорания. Из-за этой конструкции его требования к смазке немного отличаются от требований типичного поршневого двигателя. Для смазывания ротора и уплотнений дозирующий масляный насос впрыскивает небольшое количество моторного масла в камеру ротора. Многочисленные статьи и технические дискуссионные форумы утверждают, что синтетические моторные масла не сгорают полностью в роторном двигателе, что приводит к образованию отложений углерода. Хотя это утверждение исходит из нескольких источников, нет научных доказательств, подтверждающих это.
СВОЙСТВА НЕФТИ:
В отношении способности горения моторного масла следует учитывать два физических свойства:
1. Температура вспышки: температура, при которой моторное масло кратковременно воспламеняется, но не поддерживает пламя.
2. Точка воспламенения: температура, при которой моторное масло будет гореть.
Существует предположение, что синтетические моторные масла не будут гореть в камере сгорания двигателя, исходя из предположения, что синтетические масла лучше выдерживают более высокие температуры, чем обычные моторные масла на основе нефти. Для двигателя RENESIS Mazda рекомендует использовать моторное масло SAE 5W-20, соответствующее требованиям API SM / SL и ILSAC. Ниже приведена сравнительная таблица типичных температур вспышки различных моторных масел SAE 5W-20 и SAE 0W-20, имеющихся на рынке:
СРАВНЕНИЕ FLASH ТОЧКИ Celsius
AMSOIL 0W-20 (ASM) 228
AMSOIL XL 5W-20 (XLM) 226
Мазда 5W-20 221
Mobil Clean 5000 5W-20 200
Mobil 1 5W-30 228
Mobil 1 Supersyn 0W-20 236
Моторкрафт 5W-20 220
Castrol GTX 5W-20 228
Valvoline Обычный 5W-20 220
Valvoline Durablend 5W-20 236
Valvoline Synpower 5W-30 221
Pennzoil Обычная 5W-20 229
Pennzoil Synthetic 5W-20 224
Как видно из таблицы, точки воспламенения между нефтяным и синтетическим моторными маслами очень похожи, что означает, что каждая из них должна гореть при температуре примерно одинаковой в камере сгорания двигателя RENESIS.
УГЛЕРОДНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ:
Как отмечается в бюллетене Mazda, образование углерода в двигателе RENESIS может привести к пропускам зажигания и детонации двигателя.Образование отложений углерода может быть связано не с типом базового масла, а с содержанием золы в пакете присадок к масле. Масла с более высоким содержанием золы могут образовывать больше углеродных отложений, чем масла с более низким содержанием золы. В последние годы API и ILSAC снизили содержание золы в моторном масле до уровня ниже 0,80% (макс.) По массе, чтобы соответствовать требованиям API SM, ILSAC GF-4. Поскольку требуется, чтобы все моторные масла SAE xW-20 имели низкую зольность, при сжигании в камере сгорания наблюдается меньшая тенденция к образованию углерода.
MAZDA РЕКОМЕНДАЦИЯ:
Mazda Engineering рекомендует использовать назначенное оригинальное моторное масло и следующие рекомендации:
  • Моторное масло следует регулярно менять.
  • Только назначенное оригинальное масло рекомендовано клиентам.
  • В тяжелых условиях масло следует менять через 5000 км или каждые 6 месяцев.
Руководство по эксплуатации Mazda для моделей RX8 с двигателем RENESIS предусматривает использование моторного масла SAE 5W-20, соответствующего API SM / SL и имеющего рейтинг ILSAC. Тем не менее, в нем не указывается, какой тип масла использовать, и не выдается никаких предупреждений об использовании синтетического моторного масла.
15 минут назад, масленкин сказал:
Не понял Ваших удивлений по поводу цен на масло.:D Просто зарплаты у нас нищенские, вот для сравнения цена на приличное масло для Nissan GT-R :
https://exist.ru/Catalog/Goods/7/3/3B608CAA
2 минуты назад, apologize сказал:
После заливки такого масла похоже каждую поездку отрастают новые поршня и кольца :)
apologize , так что в RX8 лить 0в-30 или 5в-20..?:) так Автору Темы толком и не ответили..
17 минут назад, масленкин сказал:
На американских форумах и сервисах считают, что для этого двигателя это слишком маловязкие масла
