Всем привет. У меня автомобиль Toyota Platz 4wd 1999 г., нужно заменить масло в заднем мосту, вариантов множество. Живу в Сибири - бывают морозы ниже -30 градусов. Есть возможность под заказ привезти практически любое масло. По мануалу на автомобиль нужно масло с допуском GL-5 c вязкостью 85w-90. Но не указано минеральное/полусин/синтетику - значит без разницы?.
В этом вопросе я новичок, все пишут что для таких морозов надо лить вязкость 75w. Посоветуйте пожалуйста, какое масло оптимально мне подойдёт, сильно тратиться по деньгам не хочется, но и в мороз хочется чтобы мост не встал колом, да и в жару чтобы не выл.
Изменено пользователем denis-radio
Любое 75w-90 GL-5 или тм-5, например, лукойл.
dimm7777 минералка-полусин-синтетика - нет разницы?
Разница есть, но в данном случае я бы ею пренебрёг.
3 часа назад, dimm7777 сказал:
Я бы не сказал, что любое, а особенно 'tm-5'.
На холод вместо 85w-90 можно 80w-90 низкотемпературное например.
ADDINOL Getriebeöl GH 85W-90  -30
Alpha's 80w-90  -35
DRAGON GEAR HD  80w-90 -35
Idemitsu Gear GL -5 80W90  -32,5
LOTOS TITANIS GL-5 SAE 80W90  -36
NGN 80w-90 GL-5  -30
Pentosin G5 SAE 80W-90  -36
Profix GL-5 80w-90 -32.5
Texaco GEARTEX EP-C 80W90  -33
Насколько ниже -30?
6 часов назад, Barmaley сказал:
Alpha's 80w-90  -35
NGN 80w-90 GL-5  -30
Насколько ниже -30?
Разово и ниже минус 40 бывает, но чаще всего от минус 15 до минус 27 в среднем. Можно ли использовать gl4/5? Такие масла часто встречаются полностью синтетические и более менее приемлемы по цене
5 часов назад, denis-radio сказал:
А летом как? Или будете менять масло 2 раза в год?
GL-4 Точно не надо.
Проще найти какую GL-5 80w-90 вроде дешёвой Alpha's.
4 минуты назад, Barmaley сказал:
GL-4 Точно не надо.
Летом 20 градусов в среднем, хотел бы залить один раз и забыть. Пробеги крайне небольшие (около 4-5 тыс в год)
denis-radio  ZIC G-5 SAE 80w-90 и забудь.
13 минут назад, denis-radio сказал:
75w-90 для такого слишком жидкое. Думал у Вас климат поконтинентальнее будет. В смысле летом жарче.
80w-90 на круглый год. Список я дал.  Единственное - Lotos придётся у дилера узнавать.
Цветмет (медь), что актуально для азиатотрансмиссий ничего из этого списка НЕ ЕСТ.
2 минуты назад, fareastwood сказал:
ZIC G-5 SAE 80w-90
Тоже нормально, но напрягает, что это спецпродукт под рынок РФ.
17 часов назад, dimm7777 сказал:
Любое 75w-90 GL-5
ZIC GFT, NGN, KIXX, Eneos. Все эти масла прекрасно будут работать в Вашей машине зимой и летом.
Еneos для РФ из Мичанга я бы не рассматривал бы в принципе. Европейский в Ваши края не завозят.
NGN и Kixx - по температуре застывания не очень.
2 часа назад, Barmaley сказал:
Что не так с температурой замерзания? Хуже, чем рекомендованные Вами 80W-90?
and2949
Какие 75w-90 на лето?
