Популярное сообщение torcon 63 042 Опубликовано: 27 июня 2019 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 27 июня 2019 ТНК Magnum Super 15W-40 API SL/CF свежее за анализ спасибо Читатели форума, JIeXa. Масло в лабораторию прислал я, распечатав самостоятельно канистру и перелил в ПЭТ. (Что бы не переплачивать за вес посылки 4 кг). Покупал в емексе. Видео: ТНК Magnum Super 15W-40 API SL-CF (VOA BASE).pdf Масло заявлено как: API SL/CF; ОАО "АВТОВАЗ". ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе (скорее всего) гидрокрекинга VHVI + минерального масла 1й группы. 1) Масло соответствует стандарту SAE 40 2) Вязкость при 100С = 13.92 сСт - в пределах среднестатистических 13.5-14.5 сСт для легкомоторных 40-ок 3) Индекс вязкости = 132 - нормальный для 15W-40 4) Щелочное число = 8.60 - среднее, что говорит о достаточном запасе моюще-нейтрализующих свойств и сравнительно небольшом ресурсе данного продукта 5) Кислотное число = 1.93 - невысокое, в сочетании с TBN=8.6 выглядит достойно 6) Зольность сульфатная = 1.13% - хороший результат: нагара много образовываться не будет 7) Температура застывания = -27С - нормальный результат для 15W-40 на минеральной базе 8) Температура вспышки в о.т. = 221С - средний результат, который говорит о том, что в этом масле присутствует некоторое количество легкокипящих фракций 9) Содержание серы = 0.380 - немного для минерального масла: говорит о том, что перед нами пакет присадок на сульфонатах Кальция и минералка 1 группы, в которой мало серы 10) Противоизносные присадки - на основе пары Цинк-Фосфор. Сульфонаты Кальция в роли моюще-нейтрализующей присадки+беззольный дисперсант на основе сукцинимида Бора. Вывод: перед нами хорошая минералка класса SL. В целом, придраться не к чему. Но ресурс невелик: минеральная база быстрее окисляется, запас моюще-нейтрализующих свойств средний. Как бюджетный вариант можно лить смело, но на сравнительно небольшой интервал: в среднем 200 моточасов. Очень удобный вариант для тех, кто меняет масло по сезону и накатывает не очень много (Описал Dimmy) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 40615142 - ТНК Magnum Super 15W-40 API SL/CF 4L 40615132 - ТНК Magnum Super 15W-40 API SL/CF 1L 40615170 - ТНК Magnum Super 15W-40 API SL/CF 216L 10 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав02 425 Опубликовано: 7 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2019 35 минут назад, NAK сказал: КМК здесь смесь гр I и гр II или гр II. Цифры не обманешь Если, допустим, тут гр.II, или смесь с гр.II, то, исходя из содержания серы, можно ли предположить что тут сульфонаты ? Я к тому, что гр.II оставляет больше серы на пакет, то есть растёт вероятность сульфонатов. Я, правда. не знаю, сколько сульфонатный пакет с таким уровнем кальция и золы даёт серы в анализе. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAK 1 528 Опубликовано: 7 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2019 11 минут назад, Ярослав02 сказал: Если, допустим, тут гр.II, или смесь с гр.II, то, исходя из содержания серы, можно ли предположить что тут сульфонаты ? Я к тому, что гр.II оставляет больше серы на пакет, то есть растёт вероятность сульфонатов. Я, правда. не знаю, сколько сульфонатный пакет с таким уровнем кальция и золы даёт серы в анализе. Я могу только предполагать что в зависимости от ЩЧ салицилатный пакет дает примерно + 0, 08, а сульфонатный + 0,18 к сере. Надо уточнять у специалистов маслобойни. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав02 425 Опубликовано: 7 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2019 (изменено) 4 часа назад, NAK сказал: Dimmy Действительно очень кратко написал. Перефразирую. В какую категорию по API можно отнести базовое масло в готовом продукте с ИВ 132 и сере 0,380 ? Вот как API пишет If the saturates are < 90%, and sulfur is > 0.03%, and VI is > 80 and < 120, the base stock is a Group I. • If the saturates are > 90%, and sulfur is < 0.03%, and VI is > 80 and < 120, the base stock is a Group II. • If the saturates are > 90%, and sulfur is > 0.03%, and VI is > 80 and < 120, the base stock is a Group I. • If the saturates are > 90%, and sulfur is < 0.03%, and VI is > 120, the base stock is a Group III. В анализе, серы - десятые доли процента, а в нотации от АПИ - сотые. Ошибки нигде нет ? Изменено 7 июля 2019 пользователем Ярослав02 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAK 1 528 Опубликовано: 7 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2019 14 минут назад, Ярослав02 сказал: В анализе, серы - десятые доли процента, а в нотации от АПИ - сотые. Ошибки нигде нет ? Чуть ранее в этом топике постил табличку API 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 039 Опубликовано: 7 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2019 14 часов назад, NAK сказал: В какую категорию по API можно отнести базовое масло в готовом продукте с ИВ 132 и сере 0,380 ? Однозначно нельзя сказать. Если абстрагироваться от данного анализа, то может быть, что угодно: - база 1 гр. + пакет на салицилатах - база 2 гр. + пакет на сульфонатах - база 3 гр. + пакет на сульфонатах Но я все же считаю, что тут базовое масло 1 группы из места добычи, в котором содержание серы в нефти не очень высокое, и сульфонатный пакет. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAK 1 528 Опубликовано: 7 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2019 11 минут назад, Dimmy сказал: Однозначно нельзя сказать. Если абстрагироваться от данного анализа, то может быть, что угодно: - база 1 гр. + пакет на салицилатах - база 2 гр. + пакет на сульфонатах - база 3 гр. + пакет на сульфонатах Но я все же считаю, что тут базовое масло 1 группы из места добычи, в котором содержание серы в нефти не очень высокое, и сульфонатный пакет. Понял, спасибо за ответ. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ss333 1 169 Опубликовано: 10 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2019 Тема соткана из противоречий и офтопа, кто в первый раз видит обсуждение минеральных масел, имхо не сможет сделать правильные выводы, о его составе, только если ориентироваться на маяк-шапку, не поплывет мозг, как уже говорили здесь зачистить тему, и этот офтоп-пожелание тоже 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
torcon 63 042 Опубликовано: 11 июля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июля 2019 Я за сульфонаты. Зола 1.13 - потому что сульфонатов не много - не на 3300ppm как обычно, а на 2800ppm. Сера не 0.600 потому что используемая минералка настолько чистая от серы. Плюс опять же сульфонатов не на 3300ppm, а на 2800ppm - это уменьшает серу. Салицилаты дают при 2600ppm щелочное 10, здесь такого нет. 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAK 1 528 Опубликовано: 11 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2019 (изменено) 19 часов назад, ss333 сказал: Тема соткана из противоречий и офтопа, кто в первый раз видит обсуждение минеральных масел, имхо не сможет сделать правильные выводы, о его составе, только если ориентироваться на маяк-шапку, не поплывет мозг, как уже говорили здесь зачистить тему, и этот офтоп-пожелание тоже Ошибаться - нормальное состояние любого человека. А для изменения состояния ума нужно до 40 лет, Моисей для этого водил народ по пустыне. А если по теме, то еще и ГПН в 2020-2022 гг. запустит производство по выпуску гр II. Тогда уже точно такие выражения как " гр I в которой мало серы" мягко говоря не соответствующие API уйдут в небытие. Изменено 11 июля 2019 пользователем NAK 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9398907 532 Опубликовано: 12 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2019 (изменено) В 01.07.2019 в 12:44, ss333 сказал: У сабжа есть второе название в РН? Нет, это масло кануло в Лету. От ТНК осталась линейка Стандарт и Мотор Плюс. Нашел таблицу ребрендинга. Вот в этом сообщении Изменено 12 июля 2019 пользователем 9398907 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9398907 532 Опубликовано: 12 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2019 Кстати, а почему в 1гр не может быть мало серы? Нефть в магистральной трубе есть нескольких видов- малосернистая, сернистая и высокосернистая. Какую захочешь, такую и дадут, тем более в Центральном регионе с этим нет проблем. Плюс техническая модернизация РНПЗ. Технологи на современном оборудовании при стабильном качестве сырья могут выработать оптимальные параметры процесса. Кмк, Лук тоже может дават низкую серу, что по их топовым продуктам и видно, но, видимо, не считает нужным. Да и посмотрите на топливо- если оно с каждым годом становится чище, почему то же самое не может быть с базовыми маслами 1гр, это, по сути, одна производственная цепочка... Прошу прощения за офф... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ibu-worldchamp 22 Опубликовано: 31 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2019 в автодоке 292руб за 4 литра поставщик NTV...почти в два раза подешевело за неделю) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Icehammer2 179 Опубликовано: 2 ноября 2019 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2019 (изменено) Второй раз перечитал ветку- а толку 0. Выводы: малосернистая " минералка" класса SL. По копеечной цене (дешевле промывок). Для лета и промыться - полюбому стоит взять, с учетом текущей цены на Емексе (у меня 266 руб Изменено 2 ноября 2019 пользователем Icehammer2 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав02 425 Опубликовано: 3 ноября 2019 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2019 8 часов назад, Icehammer2 сказал: промыться Почему "промыться" ? Это нормальное моторное масло, на нём можно ездить нормальный интервал. Если стоит задача именно промыться, но можно интервал сократить, ну например до 100 мч. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Carib 294 Опубликовано: 30 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2020 Ну что, дообсуждались? ТНК 40615132 в Эмексе 192 руб за литрушку. Хотел товарищу взять для промывки "нового" контрактного мотора. Хренушки.... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
