Valvoline SynPower MST C5 0W-20 свежее за анализ спасибо EVO_VII, Karligov, kroshka4aplin Dimonpit, DmitryNN, Timur564.
масло в лабораторию посылал официальный представитель Valvoline по Санкт-Петербургу (в закрытой литрухе).
Valvoline SynPower MST C5 0W-20 (VOA BASE) копия.jpgValvoline SynPower MST C5 0W-20 URC копия.jpgValvoline SynPower MST C5 0W-20 photo1.jpgValvoline SynPower MST C5 0W-20 photo2.jpg
Паспорт партии и паспорт безопасности MSDS:
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SN; API SN PLus; ACEA C5; MB 229.71; BMW LL-17FE+; Volvo VCC RBS0-2AE; ILSAC GF-5.
ИК спектр у нас говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + ПАО. Давайте сверим эту информацию с паспортом безопасности MSDS. Из него мы видим только наличие гидрокрекинга VHVI 40-50%, остальное скорее всего и есть ПАО – это где то 20-30%.
1) Щелочное число = 8,97 – выше среднего, масло имеет неплохие моющие нейтрализующие свойства. Это масло создано для длинных интервалов замены в европейских условиях и видно что постарались сделать щелочное число повыше, для того что бы масло держало свои нейтрализующие свойства весь пробег. К нашим условиям это вряд ли относится, у нас нет автобанов, высокой средней скорости, зато есть пешеходники, светофоры, пробки, много режимов старт-стоп которые в основном и убивают масло. Поэтому у нас это масло по 20-30 тыс км ходить не будет. Интервалы нужно сокращать, это должен делать бортовой компьютер автомобиля подсчитывая среднюю скорость, моточасы и другие условия эксплуатации.
2) Вязкость при 40С = 42,03 - низкая, особенно если учесть что масло для европейских автомобилей. Низкая вязкость меньше сопротивляется деталям двигателя и за счет этого позволяет экономить топливо при прогреве до рабочей температуры. То есть, когда вы утром запустили двигатель, масло у вас в холодном состоянии имеет высокую вязкость, особенно у таких масел как 10W-40, 5W-40, 5W-50 и пока оно не прогреется, вязкость будет сопротивляться деталям и создавать повышенных расход топлива. На этом масле 0W-20, вязкость изначально низкая, за счет этого и достигается экономия топлива на экономичных маслах.
3) Вязкость при 100С = 8,19 – по стандарту SAE масло 0W-20 вписываться в рамки от 6,9 до 9,3 и оно удовлетворяет. Когда двигатель полностью прогрелся, это масло так же экономит топливо за счет низкой вязкости.
4) Кислотное число – 1.3 – очень низкое если сравнивать с обычными маслами, большой диапазон между кислотным и щелочным, дает нам больше запас сработки масла. То есть по кислотному видно что масло должно долго срабатываться.
5) Температура вспышки 235С – нужно отметить, что масло термостабильно при высоких температурах. Особенно для низковязкого масла 0W-20. Если бы здесь не было ПАО, вспышка была бы пониже.
6) Температура застывания -51С – масло имеет хорошие низкотемператрные характеристики. Можно не боятся использовать его в Сибири. Если сравнить с паспортом на эту партию, то лаба контроля качества завода Valvoline, выдала температуру застывания -48С. Такая вот разница при измерениях в разных лабораториях, на разном оборудовании.
7) Содержание серы низкое – 0,178 такое содержание в обычных маслах не увидишь, масло чистое на серу, применили чистые базовые масла, беззольные дисперсанты/детергенты. Все это благоприятно скажется на долгой сработке масла. То есть по всем признакам это действительно масло для длинных интервалов смены.
8) Зольность сульфатная = 0,72 – экстремально низкая зола, масло чистое на отложения в камере сгорания, форсунках и клапанах. Видно его хорошую совместимость с системами прямого впрыска. Если помните у обычных, более простых API SN; ILSAC GF-5 масел зола равна 0.96, а здесь 0,72! Так же, нужно отметить что стандарт ACEA C5 которому должно удовлетворять Valvoline, ограничивает зольность до 0,8%. И он c запасом удовлетворяет этим требованиям.
9) В паспорте у нас указана динамическая вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5394. Масло укладывается в требования стандарта до 6200. Это так же подтверждает, что масло можно использовать при серьезных морозах.
10) Пакет присадок необычный, я лично такой первый раз вижу. Что интересное, тут есть натрий. Натрий может быть детергентом повышающим щелочное число, антиоксидантом. Но что мне показалось необычным – натрия очень небольшое содержание. Возможно это Дибутилдитиокарбамат натрия SDDC, используются в качестве противоизностной присадки, обеспечивает низкий коэффициент трения с хорошей полярностью молекул. Могу ошибаться – это только предположение. Как всегда, в экономичном масле не обошлись без органического молибдена – он снижает трение и повышает экономию топлива. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция+магния – такое сочетание как раз дает малую зольность. Бор – дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси – для масел с LongLife интервалами смены это свойство очень актуально. Держать продукты сгорания, частички загрязнений во взвеси, не давать им откладываться на деталях и вынести все это вместе со сливом масла. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка.
11) Так же, нужно отметить что у масла повышен параметр окисление, это говорит о наличии какой то присадки улучшайзера. Это могут быть дисперсанты, а возможно органический модификатор трения GMO.
ИК спектр говорит о том что масло на основе гидрокрекинга VHVI+PAO (приравнивается к синтетике).
Вывод: Масло действительно можно приравнять к синтетическому. Valvoline изготовил его на основе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики. Оно очень высокотехнологично и напичкано всякими улучшайзерами и новомодными присадками. Имеет хорошие низкотемпературные свойства, можно использовать в регионах России с холодными зимами. Масло имеет задатки к долгой сработке – чистое на золу и серу. Заявленному стандарту ACEA C5 оно удовлетворяет. Действительно экономит топливо. По стандарту ACEA C5 масло должно обеспечить экономию топлива минимум 3% в тесте двигателя CEC L-054-96 (M111).
По мимо того, что Valvoline подходит к применению в последние модели Mercedes, BMW, VOLVO, это масло можно так же применять и в японцах, корейцах, там, где рекомендовано API SN; ILSAC GF-5. Об этом заявлено на канистре. Тот, кто искал крепкую навороченную 0W-20 – обратите внимание.
886744    SYNPOWER MST C5 0W20 DR 208 L
886743    SYNPOWER MST C5 0W20 PL 20 L
886742    SYNPOWER MST C5 0W20 12/1 L SW
Здравствуйте. Данное масло подойдёт в японец двигатель 4B12?
03.12.2023 в 22:15, Vov4iklebedev сказал:
подскажи, пожалуйста, по твоему мнению для скайактива оно пойдет? А то хочется немного молибдена да и при этом эту фирму попробовать, вроде у нее только в этой линейке есть добавки молибдена
да подойдет, оно даже круче требований твоего двигателя. Молибден тут рекорды не ставит, но масло хорошее. Если нужно рекорды экономии топлива и КПД, это масла на молибден комплексах 500-600ppm.
Kixx Hybrid 0W-20 - лаб. анализ
Mazda Original Oil Supra-X 0W-20 - лаб. анализ
Toyota Motor Oil 0W-20 API SN Plus - лаб.анализ (новинка 2019 года)
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 - лаб.анализ
03.01.2024г.  Норильск минус -35 (-37) замарозка Valvoline SynPower MST C5 0W-20 (покупали литрушки на Озоне в в декабре 2023г.) и Valvoline MaxLife 0W-20 (покупали литрушки на Озоне в сентябре 2022г.)
4 часа назад, MAX_ABK сказал:
Не работает видео
1 час назад, screens сказал:
Очень интересно, только не понятно, где какое масло)
MST C5 быстрее течёт.
11.12.2023 в 10:07, torcon сказал:
Даниил, хочу это масло в 2,7 мотор тойоты залить (2TR-FE), как считаешь - эксперимент удачно пройдёт?
Очень важно твоё мнение...
партизан в 2TR-FE еще в 2015 году Тойота рекомендовала 0W-20 для экономии топлива.
Поэтому считаю никаких проблем не будет. Но если как постоянное масло, я бы наверное лил 5W-30. Машина тяжелая, возможны высокие скорости, буксировки прицепов итд. Тем более Спб позволяет использовать 5W-30 и летом и зимой.
Добрый день!
Хочу попробовать данное масло в двигатель B48A20. Подскажите удачный выбор или может есть что то лучше?
Изначально хотел petronas 0w20 с допуском ll17, но не нашел его в списке топа...
Valvoline это всегда хороший выбор, без гуляний в качестве, подделок, приписок на канистре. :) Он правда не всегда дешево стоит, но и не заоблачно. Бери конечно.
Всем привет!
Подскажите, что стало с допуском Volvo VCC RBS0-2AE у этого масла? На оф сайте ни слова, на канистре тоже убрали. Состав изменился?
И еще второй вопрос...)
Почему мало где пишут про LSPI масла? я только в релизе нашел инфу, а в описании нигде нет?
И 3й вопрос...
Ищу масло на Geely Coolray, там желательно Volvo VCC RBS0-2A
E + LSPI
Из Valvoline это SynPower FE 0W-20 C5 - допуск  Volvo VCC RBS0-2AE есть на оф сайте, но про LSPI ни слова.
Второй вариант SynPower MST C5 0W-20 из этой темы - допуск убрали, про LSPI в релизе есть и в целом масто кажется получше чем  SynPower FE 0W-20 C5
Что лучше выбрать?
Спасибо)
2 минуты назад, umnicus сказал:
Не бывает LSPI-масел. Тест на LSPI внесён в допуски API SP, ACEA C6, ACEA A7/B7 и в некоторые OEM.
5 минут назад, umnicus сказал:
Потому что оно ACEA C6 и API SP. Допуск в такой ситуации необходимо получать заново.
umnicus 1) Нет, по моей информации состав не менялся. Допуск Volvo VCC RBS0-2AE по каким-то причинам получать передумали.
2) Все масла что вы приводите - со сниженной зольностью, LSPI - одна из проблем с которой призваны бороться современные продукты, писать про это в техдоках естественно никто не обязан.
3) На мой взгляд это вопрос гарантийных обязательств, если вы собираетесь поддерживать гарантию и обслуживаться у дилера - SynPower FE 0W-20 - ваш единственный вариант, а вот если нет тогда уже можно рассматривать альтернативы, SynPower MST C5 0W-20 - отличное масло с очень хорошими характеристиками.
