Valvoline SynPower MST C5 0W-20 свежее за анализ спасибо EVO_VII, Karligov, kroshka4aplin Dimonpit, DmitryNN, Timur564.
масло в лабораторию посылал официальный представитель Valvoline по Санкт-Петербургу (в закрытой литрухе).
Valvoline SynPower MST C5 0W-20 (VOA BASE) копия.jpgValvoline SynPower MST C5 0W-20 URC копия.jpgValvoline SynPower MST C5 0W-20 photo1.jpgValvoline SynPower MST C5 0W-20 photo2.jpg
Паспорт партии и паспорт безопасности MSDS:
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SN; API SN PLus; ACEA C5; MB 229.71; BMW LL-17FE+; Volvo VCC RBS0-2AE; ILSAC GF-5.
ИК спектр у нас говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + ПАО. Давайте сверим эту информацию с паспортом безопасности MSDS. Из него мы видим только наличие гидрокрекинга VHVI 40-50%, остальное скорее всего и есть ПАО – это где то 20-30%.
1) Щелочное число = 8,97 – выше среднего, масло имеет неплохие моющие нейтрализующие свойства. Это масло создано для длинных интервалов замены в европейских условиях и видно что постарались сделать щелочное число повыше, для того что бы масло держало свои нейтрализующие свойства весь пробег. К нашим условиям это вряд ли относится, у нас нет автобанов, высокой средней скорости, зато есть пешеходники, светофоры, пробки, много режимов старт-стоп которые в основном и убивают масло. Поэтому у нас это масло по 20-30 тыс км ходить не будет. Интервалы нужно сокращать, это должен делать бортовой компьютер автомобиля подсчитывая среднюю скорость, моточасы и другие условия эксплуатации.
2) Вязкость при 40С = 42,03 - низкая, особенно если учесть что масло для европейских автомобилей. Низкая вязкость меньше сопротивляется деталям двигателя и за счет этого позволяет экономить топливо при прогреве до рабочей температуры. То есть, когда вы утром запустили двигатель, масло у вас в холодном состоянии имеет высокую вязкость, особенно у таких масел как 10W-40, 5W-40, 5W-50 и пока оно не прогреется, вязкость будет сопротивляться деталям и создавать повышенных расход топлива. На этом масле 0W-20, вязкость изначально низкая, за счет этого и достигается экономия топлива на экономичных маслах.
3) Вязкость при 100С = 8,19 – по стандарту SAE масло 0W-20 вписываться в рамки от 6,9 до 9,3 и оно удовлетворяет. Когда двигатель полностью прогрелся, это масло так же экономит топливо за счет низкой вязкости.
4) Кислотное число – 1.3 – очень низкое если сравнивать с обычными маслами, большой диапазон между кислотным и щелочным, дает нам больше запас сработки масла. То есть по кислотному видно что масло должно долго срабатываться.
5) Температура вспышки 235С – нужно отметить, что масло термостабильно при высоких температурах. Особенно для низковязкого масла 0W-20. Если бы здесь не было ПАО, вспышка была бы пониже.
6) Температура застывания -51С – масло имеет хорошие низкотемператрные характеристики. Можно не боятся использовать его в Сибири. Если сравнить с паспортом на эту партию, то лаба контроля качества завода Valvoline, выдала температуру застывания -48С. Такая вот разница при измерениях в разных лабораториях, на разном оборудовании.
7) Содержание серы низкое – 0,178 такое содержание в обычных маслах не увидишь, масло чистое на серу, применили чистые базовые масла, беззольные дисперсанты/детергенты. Все это благоприятно скажется на долгой сработке масла. То есть по всем признакам это действительно масло для длинных интервалов смены.
8) Зольность сульфатная = 0,72 – экстремально низкая зола, масло чистое на отложения в камере сгорания, форсунках и клапанах. Видно его хорошую совместимость с системами прямого впрыска. Если помните у обычных, более простых API SN; ILSAC GF-5 масел зола равна 0.96, а здесь 0,72! Так же, нужно отметить что стандарт ACEA C5 которому должно удовлетворять Valvoline, ограничивает зольность до 0,8%. И он c запасом удовлетворяет этим требованиям.
9) В паспорте у нас указана динамическая вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5394. Масло укладывается в требования стандарта до 6200. Это так же подтверждает, что масло можно использовать при серьезных морозах.
10) Пакет присадок необычный, я лично такой первый раз вижу. Что интересное, тут есть натрий. Натрий может быть детергентом повышающим щелочное число, антиоксидантом. Но что мне показалось необычным – натрия очень небольшое содержание. Возможно это Дибутилдитиокарбамат натрия SDDC, используются в качестве противоизностной присадки, обеспечивает низкий коэффициент трения с хорошей полярностью молекул. Могу ошибаться – это только предположение. Как всегда, в экономичном масле не обошлись без органического молибдена – он снижает трение и повышает экономию топлива. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция+магния – такое сочетание как раз дает малую зольность. Бор – дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси – для масел с LongLife интервалами смены это свойство очень актуально. Держать продукты сгорания, частички загрязнений во взвеси, не давать им откладываться на деталях и вынести все это вместе со сливом масла. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка.
11) Так же, нужно отметить что у масла повышен параметр окисление, это говорит о наличии какой то присадки улучшайзера. Это могут быть дисперсанты, а возможно органический модификатор трения GMO.
ИК спектр говорит о том что масло на основе гидрокрекинга VHVI+PAO (приравнивается к синтетике).
Вывод: Масло действительно можно приравнять к синтетическому. Valvoline изготовил его на основе гидрокрекинга VHVI + ПАО синтетики. Оно очень высокотехнологично и напичкано всякими улучшайзерами и новомодными присадками. Имеет хорошие низкотемпературные свойства, можно использовать в регионах России с холодными зимами. Масло имеет задатки к долгой сработке – чистое на золу и серу. Заявленному стандарту ACEA C5 оно удовлетворяет. Действительно экономит топливо. По стандарту ACEA C5 масло должно обеспечить экономию топлива минимум 3% в тесте двигателя CEC L-054-96 (M111).
По мимо того, что Valvoline подходит к применению в последние модели Mercedes, BMW, VOLVO, это масло можно так же применять и в японцах, корейцах, там, где рекомендовано API SN; ILSAC GF-5. Об этом заявлено на канистре. Тот, кто искал крепкую навороченную 0W-20 – обратите внимание.
886744    SYNPOWER MST C5 0W20 DR 208 L
886743    SYNPOWER MST C5 0W20 PL 20 L
886742    SYNPOWER MST C5 0W20 12/1 L SW
Chevron Oronite OLOA 54720?
iceboy вы уже уговорили себя на С5 0w20 :) Оно тоже подходит, получите экономичность, отзывчивость, легкий запуск в морозы, быстрее выход на рабочую вязкость, особенно если ежедневные поездки по городу короткие. Просто 5w30 FE было больше в тему для Вашей местности :) -32С для него не проблема пару раз за зиму... :)
28 минут назад, torcon сказал:
Да неет :nea:, на распутье я пока :). Скоро вот опять менять масло, а не могу определиться куда лучше к умным или красивым :)). К 5w30 FE претензий в лето никаких не было, сам залил его весной планируя катать все лето и осень до морозов, но тут дурная голова задалась вопросом относительно зольности и соответственно влияния золы на катализатор и отложения на поршнях и кольцах.  А тут еще и тема с давлением масла на 0W20 на глаза попалась, будь она не ладна... :dash1:
p.s. замена всегда, не зависимо от сезона либо 200мч либо 5000 км...
Изменено пользователем iceboy
torcon все же какое ваше мнение относительно повышенной зольности у FE 5w30 и как она может повлиять на отложения в камере сгорания (поршни с кольца в первую очередь) и на катализатор?
iceboy в вашем случае G4NA - распределенный впрыск топлива, форсунки во впускном коллекторе, впрыскиваемое топливо омывает охлаждает клапана. Никаких проблем от золы 1-10-1.15% не будет, это современная низкая зола для полнозольника.
Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5
На катализатор превышение фосфора >800ppm влияет в плане нейтрализации фосфором напыления драг-металлов, то есть он не рассыпается от него (если вы про крошку и задиры в цилиндрах). Катализатор частично теряет функцию нейтрализации выхлопных газов. И то, здесь превышение по современному не высокое, это не масло с фосфором 1200ppm или 1500ppm как в спортивных маслах. В общем тоже ничего прям страшного не вижу.
Если хочется соблюсти и фосфор <800 нужно лить Infienum P6782. (все тоже самое что в Valvoline FE просто ниже содержание фосфора, для таких автомобилей как Ваш)
Например Total Quartz 9000 HKR 5W-30 API SP тогда вообще все будет в идеале.
Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7
А вообще, оппонируя самому себе, G4NA является "нежным" по отношению к маслам, он их медленно срабатывает, дает мало износа (если все нормально). Вы даже катая по 10 тыс км в городе никогда не убьете такие полнозольники как Valvoline. Возможно 0W-20 ACEA C5 и более уместнее. Меньше золы, нормальный фосфор, на 7500км его хватает, больше экономия топлива. В этом выборе тоже есть логика. Мне просто бросилось в глаза что ареал эксплуатации с теплыми зимами, можно ездить на крутой 5W-30 круглый год...
12.05.2026 в 18:02, Вадим_69 сказал:
:yes:
torcon Спасибо за развернутый ответ! Но, я смотрел не с точки зрения что 5w30 круглый год, прошедшая зима в нашем регионе показала разницу между 0w20 и 5w30, и она не в пользу последнего. А то как будет 0w20 для лета, если выбирать из из Valvoline, MST C5 или DX1 с учетом трассы в жару?
2 часа назад, iceboy сказал:
С учётом трассы в жару лучше выбрать 5W-20. Типа этого:
Или этого:
Вадим_69 а почему объясните? Просто я так думал что у Valvoline DX1 0w20 вязкость даже чуть больше приведенных вами вариантов.
42 минуты назад, iceboy сказал:
Надо смотреть не итоговую вязкость KV100, а вязкость базы. У нулёвки вязкость базового масла ниже (для хороших низкотемпературных), а полимерного загустителя больше. Просто летом на трассе лишняя полимерка ни к чему, как и низкотемпературные... В 5W-20 полимерки практически нет, т.е. в масле "больше масла". За счёт большей вязкости базы у 5W-20 лучше термостабильность при высоких температурах (NOACK, вспышка), т.е. теоретически меньше шансов на угар...
12 минут назад, Вадим_69 сказал:
Вадим_69 вот теперь понятно. Спасибо!
iceboy когда у Вас наступает -32С аккумулятор подмерзает и симулирует эффект застывшего масла, медленно прокручивая стартером "вжж-вжж".
5W-30 ничего страшного в эти -30С -32С не даст, оно конечно не такое резвое, как 0W-20 - но износа больше от его использования в -30С не будет. Тем более у Вас эти -30С 2 дня в году... Зато все остальное время 5W-30 - уместнее... Я смотрю с этой точки зрения. Сам в Тюмени редко использую 0W- масла, по причине старого мотора с угаром, ниже вязкость, хуже термостабильность, больше летит испарений с присадками. Предпочитаю 5W-20, 5W-30 и мне этого для наших зим хватает. Если пару раз буде -35С я просто не поеду на автомобиле.
5 часов назад, torcon сказал:
Вот тут ошибочка, имхо. Зимой в городской эксплуатации температура масла в моторе невысокая, а вязкость зашкаливает... Там не о термостабильности, испарении и высокотемпературных отложениях надо переживать, а наоборот - о низкотемпературных. Ниже вязкость KV40 - чище мотор. Да и пусковой износ всё-равно ниже. CCS в минус 30 у нулёвок ни много ни мало, а в два раза лучше...
