Смазка EFELE SG-321
EFELE SG-321
Описание:
Синтетическая (ПАО) морозостойкая многоцелевая пластичная смазка. Обладает отличными антикоррозионными свойствами, устойчива к смыванию водой и предназначена для долговременного смазывания высоконагруженных узлов.
Применение:
Подшипники оборудования, работающего при низких температурах (до -55 °C);
Подшипники и другие узлы трения, работающие при высоких динамических нагрузках в оборудовании металлургии, керамической, деревообрабатывающей, полимерной и других отраслей промышленности;
Узлы трения подъемно-транспортных машин;
Другие узлы с парами трения металл-металл.
Преимущества:
Широкий температурный диапазон (от -55 °C до + 150 °C)
Высокие антикоррозионные свойства
Высокая окислительная стабильность
Устойчивость к вымыванию водой
Совместимость с большинством пластмасс и эластомеров
Высокая несущая способность (нагрузка сваривания 6100 Н)
Высокая механическая стабильность
Длительный срок службы
Хорошие противоизносные свойства
Хорошая прокачиваемость при низких температурах
Технические характеристики:
EFELE SG321.pdf
50 минут назад, john_smith сказал:
смазка убежала.
Утекай.... в подворотье нас ждет маниак )))
Спасибо за эксперимент
7 минут назад, verlube сказал:
У меня LLG около 20 ткм бегает, шумов нет.
Я OG2 заложил в подшипник вискомуфты. LLG уж слишком сурово для роликов.
58 минут назад, Vasek555 сказал:
john_smith Отправить производителю фото с предъявой о несоответствии продукта заявленным характеристикам!:negative:
Я ее для стартера брал, надо туда заглянуть, проверить. Уж больно быстро она в подшипниках сдалась)
На сайте так и висят рекомендации до 600000 - пусть их убирают значит!
Похоже загустиель не работает, интересно на какой скорости ее можно реально использовать.
Не заглядывал еще в ступичные - надо бы залезть проверить
4 часа назад, john_smith сказал:
Жду с напряжением.
Не будем забывать, что в высокоскоростных подшипниках рекомендована консистенция 2 и даже 3. А тут 1.5
В шрус  (шариковый с осевым перемещением) со стороны коробки , пойдёт ?
john_smith  день добрый, в стартер не заглядывали, как смазка себя чувствует?
1 час назад, TemaMexanik сказал:
Добрый. Не заглядывал, чувствует нормально, в выходные загляну..
подождем)
В 18.07.2019 в 20:47, TemaMexanik сказал:
подождем)
Стартер разобрал, смазка на месте. По виду без изменений,  прошло правда 4 месяца. Ждем зимы)
john_smith а куда именно вы там ее заложили?
В 03.08.2019 в 19:48, D'AVerk сказал:
Заложил везде, где есть смазка в стартере: в планетарный редуктор, подшипники скольжения на валу мотора, спиральные шлицы, рычаг втягивающего реле. Обгонную муфту не открывал, там родная смазка.
29.03.2019 в 12:36, john_smith сказал:
Смазка по своим характеристикам полностью повторяет Total Nevastane XS 80, есть подозрение, что это одно и тоже.
 Ответ - нет, не полностью.  У меня сомнения что ее можно применять в редукторах с пластиками - EP присадки могут "съесть" пластик. Видимо,  базовые смазки тоталя забодяжили разнообразили присадками
Цитата
  • Добрый день, есть ли противозадирные добавки в SG-321?
    Ответ:
    Здравствуйте. Да, в состав морозостойкой многоцелевой пластичной смазки EFELE SG-321 входят противозадирные (EP) присадки.
  • Можно ли литиевую морозостойкую смазку EFELE SG-311 заложить в планетарный редуктор стартера автомобиля?
    Ответ:
    Литиевая морозостойкая смазка EFELE SG-311 с успехом используется для смазки планетарного редуктора стартера автомобиля в условиях низких температур до -60 градусов. В средней полосе при температурах до -30 градусов для планетарного редуктора стартера можно использовать более дешевую литиевую смазку EFELE MG 213.
Интересно можно ли и остальные (некоторые) смазки efele сопоставить с продукцией Total?
1) EFELE MG-221 = Ceran XM-220 ?
2) EFELE MG-222 = Ceran XM-460?
Изменено пользователем Ole
18.07.2019 в 21:10, john_smith сказал:
24.07.2019 в 02:13, john_smith сказал:
Здравствуйте. Так и не отписался человек ни здесь, ни на вопрос в личные сообщения (. Если, в летние-осенний период со смазкой у него все хорошо, то состояние зимней эксплуатация под вопросом, а хотелось бы знать...
Буду сам пробовать-экспериментировать, смазка Efele-SG 321 приобретена 70гр. (пакет Doy Pack). Сейчас заложена HUSKEY HTL-500 PTFE GREASE, стартер крутит "весело", осенью при замене на Efele-SG 321 посмотрю-проведу фотофиксацию состояния  зубьев на пластмассовой эпициклической шестерне, а весной сравню. Подскажите на какие моменты обращать внимание?
Еще вопрос. При ознакомлении с техническим документом на смазку, Efele указывает кинематическую вязкость базового масла только при 40 °С, и отсутствует индекс вязкости. Как посчитать вязкость при 100*, зная только данные при 40* ? Пробовал составить пропорцию, но, как я понимаю, она в данном случае не работает. Спрашиваю потому, что для стартера рекомендована вязкость ниже 100 мм2/с. Понятно, что в данном случае она при 40*=80мм2/с , значит при  100* будет меньше, но все же хотелось бы знать...
Изменено пользователем gennadievich
