Смазка для опорных подшипников передних стоек амортизаторов
Не ведомо мне из какого сплава эти кольца.
Обслуживание и смазывание задних барабанных тормозов
Понятно, что раз не рекомендуется, то я приобрету CRC BRAKLUBE PRO (на очереди замена колодок ручника). Но хотелось бы знать почему нельзя и в чем ее несоответствие для механизмов в барабанных а значит и стояночном тормозах. Если Вам известны эти причины то скажите.
Нет, этот принцип в отношении машины мне не подходит. Значит есть причины для "нельзя", хотелось бы услышать и понять.
Здравствуйте. Тормоза все дисковые. Механизм стояночного тормоза находится внутри задних тормозных дисков. Понял, что для его обслуживания используется та же смазка, что и для противоскрипа тормозных колодок, примеру CRC BRAKLUBE PRO. Также есть успешный опыт использования смазки Bardahl CERAMIC PASTE, а вот в барабанные тормоза ее не рекомендуют. Вопрос: почему в механизме барабанного тормоза, а значит и стояночного ее использование не рекомендуется ?
Прочитав все посты в теме: "Смазка для тормозных колодок (внешняя сторона и края касания к скобе) и для пружинных пластин" и через наводки знающих форумчан, ознакомился с местами применения смазок Bardahl Copper Grease и CRC Barklube, понял, что область применения первой шире. Теперь думаю, может ее и в этот узел можно применить? Ее керамический наполнитель не будет здесь лишним ?
Смазка для тормозных колодок (внешня сторона и края касания к скобе) и для пружинных пластин
Здравствуйте. Прочитал все, но возникли вопросы, прошу прояснить. Понял, что смазки Bardahl Ceramic Paste и CRC BRAKLUBE PRO в тормозном механизме в точках указанных в шапке заменить друг друга могут. Вопрос сможет ли CRC BRAKLUBE PRO с таким же успехом заменить Bardahl Ceramic Paste в: "...резьба, система удаления выхлопных газов, автомобильные свечи..." ? Или без наличия керамического наполнителя, который и выполняет роль разделителя CRC BRAKLUBE PRO работать не будет? И подскажите смазка Bardahl Copper Grease чем хуже-лучше Bardahl Ceramic Paste для указанных точек ?
По второму вопросу не нашел подходящую тему, поэтому с вашего позволения спрошу здесь. Есть узел отвечающий за натяжение ремня навесного. Состоит из натяжителя-демпфера, ролика и так называемого коромысла. Само коромысло из дюралюмиевого сплава, внутри которого впрессованы втулки и они статичны. Цвет втулок со слегка желтоватым оттенком, но это точно не латунь и не медь, как допустим втулки стартера, хотя сплав металла мягкий, срезается ножом(попробовал в торце)). Во втулки, в свою очередь, вставляется стальной цилиндр, который подвижен и вращается на небольшое количество градусов. Все это прижимается болтом к блоку ДВС. Очень часто стальная втулка ржавеет, но, что удивительно, только с одной стороны. У некоторых в результате такого закисания коромысло заклинивает и обламывает болт. Взял для понимания контрактный узел. Разобрал. На внутренней втулке коррозия. Поскрёб, без фанатизма, посадочные втулки ножом, соскребался серый порошок, вероятно какая-то высохшая со временем смазка. Понятно, что все необходимо очистить и смазать. Вопрос: какая из указанных выше смазок подойдет ? Если нужны еще какие-нибудь данные, то всегда готов дополнить. Спасибо за ответы.
Здравствуйте. Есть два вопроса. 1. Готовлюсь к замене пружин передних стоек и попутно к профилактике опорных подшипников. Подскажите какая из имеющихся смазок будет оптимальной в данных подшипниках.
Смазка EFELE SG-321
Здравствуйте. Зимой, в среднем -25°. Хранение гаражное, но пару раз оставлял машину на ночь на улице (температуру не фиксировал). С утра стартер отрабатывал без напряга. В гараже температура опускалась до -10°, тут вообще запуск без проблем. К сожалению стартер ещё не вскрывал, поэтому посмотреть и сказать о состоянии смазки, пока ничего не могу.
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
За время эксплуатации а/м ещё на роботе (7 лет), на своем опыте и по записям в бортжурналах одноклубников пришло понимание, что роботизированная КПП очень капризная. И правильное для нее масло-это залог без проблемного переключения. Масло LV 75w прошло проверку в условиях Сибири и в Якутии. Проблем не возникало, но конечно через морозильную камеру оно пройдет. Жаль, что по бонусным )) присадкам нет информации.
Здравствуйте. Вопрос по выбору масла для разбавления. Такое масло подойдёт? Осталось за ненадобностью после замены роботизированной коробки на АКПП. Нигде не нашел его характеристик чтобы сравнить с рекомендуемыми.
Здравствуйте. Подскажите смазку Sumico JG150-YM тоже можно разбавить для адаптации к сибирским морозам?
Здравствуйте. Продавец в последний день отменил заказ, а машину нужно было собирать и так получилось, что взамен желаемой изначально смазке Bardahl Poly S2 была приобретена Fuchs Renolit LX-PEP 2. Прошу подсказать плюсы и минусы такой замены. Спасибо.
Смазка для резиновых/полиуретановых втулок
Здравствуйте. Заскрипели втулки стабилизатора. Хочу поэкспериментировать и последовать вашим примерам, для этого приобрел силиконовую смазку EFELE SG-385, по характеристикам вроде отвечает указанным требованиям. Правильно я понимаю, что перед установкой мажем втулку по всей внутренней поверхности ? Парафин которым обработана втулка внутри удалять? Спасибо.
