Бензин ТАНЕКО
Всё про бензин выпускающийся на Нижнекамском НПЗ ТАНЕКО.
Паспорта качества: https://quality.taneco.ru/20191231/ ссылка не работает, пока не удаляю
@YoshiMasta это не этбэ, а мтбэ 2,57/14,1 ~ 18,2% кислорода, в этбэ кислорода поменьше
Кстати, почему 'сухость' определяется количеством кислорода?
Что касается бензина, по мне так низкокипящих фракций многовато - будет 'не прёт, а жрёт', да и на особо придирчивых авто может ошибку по ДК выдавать, на мой взгляд
Изменено пользователем vartija
vartija пожалуй да, если пересчитать по кислороду, то это скорее МТБЭ, а не ЭТБЭ. 2,57 / 14,1 ~ 18% кислорода - это действительно больше похоже на MTBE :Connie_cleaning-glasses:
По сухости я имел в виду немного другое. Не сам кислород как таковой, а то, что при большом количестве оксигенатов (МТБЭ/ЭТБЭ) бензин получается менее энергетически плотный, с более лёгким фракционным составом, иногда мотор на нём ощущается "пустоватым", отсюда и появляется субъективное ощущение, что бензин сухой.
По фракциям да, я тоже обратил внимание:
E70=47%
E100=62.5%
низкокипящих действительно довольно много. Это как раз типичная история у межсезонных партий. На некоторых моторах это может давать эффект типа - не едет, а жрёт, особенно на турбо при нагрузке.
Плюс при таком уровне кислорода иногда действительно бывают странные коррекции по смеси, если ДК чувствительные.
Но в целом по паспорту бензин всё равно чистый - сера <5, бензол низкий, олефины низкие. Просто сейчас почти весь Танеко идёт с большим количеством оксигенатов. Да и только ли Танеко...:unknown:
Почему все так плохо относятся к бензину с мтбэ? Сколько информации нашел в интернете, ничего плохого про него не написано.
1 минуту назад, Bulat01 сказал:
К самому МТБЭ как компоненту на самом деле претензий особо нет. Он давно используется для повышения октанового числа и замены ароматических углеводородов.
Проблема обычно не в самом МТБЭ, а в его количестве.
Когда его немного (5–8%), это вообще практически не ощущается. Но когда его уже под 12–15% по объёму, начинают проявляться особенности:
Меньшая энергетическая плотность и вуаля - бензин получается более "легкий", поэтому иногда появляется ощущение "не едет, а жрет".
Больше кислорода в топливе и тогда ЭБУ приходится сильнее корректировать смесь, на некоторых моторах могут гулять коррекции.
Обычно вместе с высоким МТБЭ растет доля легких фракций, а это может влиять на тягу под нагрузкой.
Поэтому и ворчим не на сам МТБЭ, а на ситуации, когда его льют почти под потолок нормы, как сейчас часто бывает. При этом по экологии и чистоте топлива он наоборот даже плюс - позволяет снизить ароматику и бензол :D
YoshiMasta Спасибо! Теперь буду знать.
YoshiMasta какие значения и70 и100 и150 и ткк оптимальны для турбокитая с чипом ст1?
5 часов назад, Егор К сказал:
Турбо Китай ст1 чем он отличается от турбо из Мюнхена и Штутгарта на ст1, может конечно последние могут работать на разных по составах бензинах, а турбо Китай не может, меньше испытаний, но не верится в это
В последние недели у Татнефть крутой 92.
Оч - 94.5/85
Плотность - 749
МТБЭ - 1.8
Лёгких фракций - 33
Можно вместо 95 лить
95 крд
95 танеко спб во средний
to_to
Октан: 95.3 (ИМ) / 86.4 (ММ) - хороший рабочий запас, без фанатизма, но стабильно.
Сера: менее 3 мг/кг. Это даже жестче, чем в тех паспортах, что я приводил ранее (<5). Для турбины и GDI - идеально.
Бензол: 0.49%. Опять ниже 0.5%, как и в предыдущих партиях.
Олефины: 6.1%, ароматика: 24.1%. Минимальные цифры, означающие низкую склонность к смоло- и нагарообразованию. Для мотора с прямым впрыском - как говорится то, что доктор прописал.
ММА: отсутствует (прямо указано в паспорте).
Кислород: 2.37% - в пределах нормы, никакого перебора с эфирами, теплотворность не пострадает.
То есть перед нами бензин, который фактически, по измеренным показателям, а не по маркетинговому названию Евро-6, демонстрирует очень чистый и стабильный состав.
А вот кислорода то много- под завязку по стандарту...Эфиров5 13 из 15 макусимальных
Так то все бензины они по ГОСТу и никакого перебора в них не бывает.
Разогнали бензин эфирами, ДНП по максимуму, быстро выдохнется, теплотворная способность снижена за счет кислорода, но ездить можно.
15 часов назад, SL1 сказал:
Таки да. Начал писать что на Татнефть похож, а потом посмотрел тему. :)
Судя по новостям завод то не работает..
