Здравствуйте, подскажите пожалуйста, прочитал много тем, но так и не понял. Подойдёт ли допуск C3, если в руководстве A3/B4? Hths, вроде как, одинаковые у них. И подходит ли вообще C3 для бензиновых моторов? Не навредит?
7 минут назад, Adaman Vazquez сказал:
А кто сказал что должен?
Почитайте с начала тему
Изменено пользователем Корнеич
48 минут назад, Корнеич сказал:
Кто то обоснованно может сказать почему я должен сократить интервал замены на масле С3 по сравнению с А3/В4 на своей лада веста 1,6 православный шеснарь?
У С3 щелочное число поменьше, поэтому, такое масло, по идее, сработается побыстрее, чем А3. Тоесть, масло С3 (при прочих равных) быстрее, чем А3, станет кислотой. Масло С3 нужно там, где есть вопросы с зольностью - прямой впрыск (клапана не омываются ТВС), или где есть современные, нежные катализаторы (Евро5, Евро6), или сажевые фильтры DPF (дизели).
12 минут назад, Роман 73 сказал:
быстрее, чем А3
То есть априори С3 на любом двигателе имеет меньший срок? Кстати на Весте - Евро 5 выхлоп, не считая евроверсию
11 часов назад, Корнеич сказал:
Говорят, что С3 хорошо держится в турбомоторах, а вот в атмосферниках, с маленьким картером (3,6л), как у Рио/Солярисов, оно быстро роняет щелочное (умирает)
С3 в первую очередь чувствителен к качеству топлива !
Чем его многие его и "роняют" :bad:
4 часа назад, Fujik сказал:
Мне казалось наоборот, C3 помогает справиться с последствиями, если некачественного хватанул.
SMazursky , чем ему бороться ?)
Полнозолник , как раз и борется.
У С3 другие задачи , но именно топливо должно быть хорошим , что бы не просесть в своих первоочередных задачах :yes:
С3 --> Евро 6 ++ :Connie_cleaning-glasses:
Изменено пользователем Fujik
4 минуты назад, Fujik сказал:
чем ему бороться ?)
А как же вот это:
Цитата
Много дисперсантов, помогающих содержать двигатель в чистоте, а загрязнения во взвеси. Аминные и фенольные антиоксиданты.
SMazursky , а это при чем тут ?
Панацея прям ? )))
 В других маслах этого нет ?
2 часа назад, SMazursky сказал:
А как же вот это:
В полнозольных маслах их еще больше:praising:
Volvo XC90 с дизельным двигателем D5244T18 и пробегом под 250 тыс.км с Евро-3 (не -4) с завода (сажевый отсутствует).
Всегда заливал Кастрол A5 0w30 (и дилер, и сам после). Хотя под капотом указано: "ACEA A3/B3/B4  0w30".
Обратился в ЛукОйл за подбором масла - порекомендовали C3  5w30:
Цитата
согласно наклейке необходимо масло класса вязкости xW-30 уровня свойств ACEA A3/B3/B4.
можно использовать и 0W-30, и 5W-30.
Из нашего ассортимента рекомендуем LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30.
Данный продукт отвечает требованиям ACEA C3 – эта спецификация по уровню свойств выше ACEA A3/B3/B4.
порекомендовав не увлекаться периодами замены
Цитата
не увлекайтесь большими интервалами замены,  250 – 300 моточасов работы оптимально
Эксплуатация в большинстве времени в Москве, причем преобладают короткие поездки + холостые обороты (поездки в школу в своем или смежном районе и ожидание с заведенным двигателем).
Собственно подбираю масло на последующую долгую эксплуатацию. Прошу помощи.
Оставить предложенное или иное лукойл/неЛукойл?
В приоритете сохранить ресурс двигателя.
Спасибо.
Zic zero 0w30 C3. Если A3/B4, то  Wolf ecoteсh 0w30. Анализы есть на форуме, цена не высокая.
1 час назад, VladUfa сказал:
Денег на масло не жалко.
Важно понять, можно ли лить С3 и что сохранит ресурс лучше: С3, А3 или А5.
2 часа назад, Дмтрй сказал:
По вязкостным параметрам масла одинаковые, но по ФХП есть отличия. Так как сейчас дизельное топливо достаточно хорошего качества и ты, наверняка, заправляешься на официальной АЗС, то я бы выбрал масло С3.
Насчет вопроса «какое масло лучше сохранит ресурс двс» отвечу так: эти масла оба сохранят двс, но при смене через 200 (С3) и 250 (В4) моточасов работы.
псс: как работает моторное масло С в дизельном ДВС изучишь самостоятельно в интернете.
Можно посмотреть вот такое масло вместо лукойловского
Изменено пользователем Проходящий мимо
Заправляюсь на оригинальных заправках ЛукОйла Эктой (дизельное топливо Евро-5).
Верный вывод делаю, что можно лить как А3, так и С3, и в случае С3 внутрянка (вихревая, ЕГР, ... ) будет чище?
