Здравствуйте, подскажите пожалуйста, прочитал много тем, но так и не понял. Подойдёт ли допуск C3, если в руководстве A3/B4? Hths, вроде как, одинаковые у них. И подходит ли вообще C3 для бензиновых моторов? Не навредит?
Если денег на масло не жалко, зачем смотреть на масла Лукойл? Основное отличие с3 от в4  в меньшей зольности, и исходя из этого ваш вывод верен.
С лукойлом понятно что и где покупать (офиц магаз + тот же поставщик, что и производитель,  на озон и ВБ).
Если не лук, то что, и, более важно, ГДЕ, купить?
3 часа назад, Дмтрй сказал:
Верный вывод делаю, что можно лить как А3, так и С3, и в случае С3 внутрянка (вихревая, ЕГР, ... ) будет чище?
Вывод (отчасти) верный, только чистота "...внутрянка (вихревая, ЕГР, ... )..." на 99% не зависит от зольности масла, т.к. если его (масло) мотор кушает с аппетитом, то, что на А3/В4, что на С3, что на А5, "...внутрянка..." засрется одинаково. Дизелистам С3 обычно рекомендуют из-за сажи, т.к. в С3 больше дисперсантов для её удержания и им так же помогают моющие.
Как я понял, у вас дизель первого поколения, т.е. СЖ 18,5, а сам он "люминевый"), именно отсюда идет рекомендация по А3/B4 (раз евро-3). А А5 льют, насколько мне известно, на следующем поколении, когда СЖ снизили до 17,3 (там уже евро-4).
Думается, смысл вам метаться, либо, что лили ранее (А5), либо, что доктор прописал), например, тот же Рольф 0w-30 А3/В4, просто сделайте разок анализ, чтобы понять свой интервал замены.
4 часа назад, Balbes_ сказал:
Для дизельных двигателей идет спецификация АСЕА В1, В3, В4, В5, В7. Зачем ты пишешь про А5….
10 часов назад, Проходящий мимо сказал:
Потому, что ответ написан исходя из исходных от ТС)
02.02.2026 в 23:10, Дмтрй сказал:
Всегда заливал Кастрол A5 0w30 (и дилер, и сам после). Хотя под капотом указано: "ACEA A3/B3/B4  0w30".
Пардон, конечно, вместо А читать В  :blush:
11 минут назад, Дмтрй сказал:
вместо А читать  В
:good2::sarcastic:
41 минуту назад, Balbes_ сказал:
Так ты его поправь, он от не знания…:acute:
02.02.2026 в 21:10, Дмтрй сказал:
Volvo XC90 с дизельным двигателем D5244T18 и пробегом под 250 тыс.км с Евро-3 (не -4) с завода (сажевый отсутствует).
Обратился в ЛукОйл за подбором масла - порекомендовали C3  5w30:
порекомендовав не увлекаться периодами замены
Эксплуатация в большинстве времени в Москве, причем преобладают короткие поездки + холостые обороты (поездки в школу в своем или смежном районе и ожидание с заведенным двигателем).
Собственно подбираю масло на последующую долгую эксплуатацию. Прошу помощи.
Оставить предложенное или иное лукойл/неЛукойл?
В приоритете сохранить ресурс двигателя.
Спасибо.
Это меня кастроловская бутыль с толку сбила, где А5 указано.
Вопрос тот же, что лить вместо кастрола?
6 часов назад, Проходящий мимо сказал:
Зачем) универсальное и есть универсальное, когда буковки разбегутся, тогда и бензинка с дизелем разойдутся)
5 часов назад, Дмтрй сказал:
22 часа назад, Balbes_ сказал:
..., например, тот же Рольф 0w-30 А3/В4, просто сделайте разок анализ, чтобы понять свой интервал замены.
03.02.2026 в 21:04, Balbes_ сказал:
А есть ли что то лучше?
4 минуты назад, Дмтрй сказал:
Есть конечно, например, Мобил.
3 часа назад, Проходящий мимо сказал:
Мобил.
А где купить, гарантированно оригинальный?
Если тут такое писать недопустимо, то прошу в личку.
34 минуты назад, Дмтрй сказал:
Вот в этом и есть главная проблема, поэтому, тебе и советую Рольф Ультра, оригинал 100%.
