21 ноября 20188 г Закреплён S-Oil Dragon ATF III свежее за анализ спасибо Денису Михалеву. S-Oil Dragon ATF III.pdf Dragon ATF III.pdf Масло заявлено как: GM DEXRON III H-specification; FORD MERCON; ALLISON C-4/TES-389. Артикулы коды для заказа в интернет магазине: DATF_01 - DRAGON Трансмиссионное масло DRAGON ATF-III 1L DATF_04 - DRAGON Трансмиссионное масло DRAGON ATF-III 4L DATF_20 - DRAGON Трансмиссионное масло DRAGON ATF-III 20L
26 ноября 20187 г stumpy52 позиционируется как полусинтетическое. На будущее, у S-Oil есть две линейки масел: бюджетная (полусинь DRAGON) и премиум (гидрокряк SEVEN). Очень удобно. Изменено 26 ноября 20187 г пользователем fareastwood
31 декабря 20187 г Пару мес назад приобрел сабж на доливку и м.б. пригодится для эгура. Никак не сподоблюсь замерять уровень в акпп на ровной площадке, проверял до этого но не уверен что точно.
14 сентября 20206 г Кто нибудь может подсказать, как аналог Тойота Т-4 это масло идёт? По физическим характеристикам- один в один, а как по химии, может что то пойти не так? Самая дешёвая АТФ с такими характеристиками...
24 января 20215 г 14.09.2020 в 17:35, 9398907 сказал: Кто нибудь может подсказать, как аналог Тойота Т-4 это масло идёт? По физическим характеристикам- один в один, а как по химии, может что то пойти не так? Самая дешёвая АТФ с такими характеристиками... Сегодня общался с ремонтником АКПП. Так они в походившие Тойоты льют вместо Т4, ATF3 S-oil. Типа оно погуще будет. По аналогии с 10w40 вместо 5w30, при масложоре. Хотя это не наш метод. И на пзм рассуждают, что Тойота легко переваривает ATF3. Есть возможность испытать.
24 января 20215 г 15.09.2020 в 10:51, 9398907 сказал: Что, совсем никаких мыслей??? ИМХО: Если коробка не 4WD, то, вероятно, большой разницы не будет. А если что-то вроде Айсина 241а или 540н, то, по требованиям производителя, туда нужна жижа с регулируемым коэффициентом (скольжения) блокировки. Изменено 24 января 20215 г пользователем konung
26 января 20215 г konung , уже куплена и залита Роснефть, которая уже успела покататься при -47°С. Все норм. Мамай , в том то и дело, что показатели вязкости у этих масел один в один, потому и спрашивал. Никак оно не погуще.
9 февраля 20215 г Поставил на рав4 2001г. 4wd контрактную коробку. Как оказалось поставили от 2wd, с моей переставили колокол, заднюю крышку и раздатку. Узнал об этом позднее. Залили атф3 от с-ойл. Все работает, ни пинков, ни рывков. Зачем тратиться на т4? Вот только поддон не сняли и не промыли. Так залили и отвали... Проехал км 100, вынул щуп и охренел. Болото. Слилась грязная жижа черно серого цвета. Пришлось делать повторно замену со снятием и промывкой поддона. Иначе как собаками женского пола их не назовешь.
24 февраля 20215 г 26.01.2021 в 23:56, 9398907 сказал: konung , уже куплена и залита Роснефть, которая уже успела покататься при -47°С. Все норм. Мамай , в том то и дело, что показатели вязкости у этих масел один в один, потому и спрашивал. Никак оно не погуще. В рав4 2001 4wd катаю 500км atf3 S-oil, разницы с т4 никакой. Все ровно. Отличная жидкость. Изменено 24 февраля 20215 г пользователем Мамай Добавил информацию
17 сентября 20224 г 25.01.2021 в 00:05, konung сказал: ИМХО: Если коробка не 4WD, то, вероятно, большой разницы не будет. А если что-то вроде Айсина 241а или 540н, то, по требованиям производителя, туда нужна жижа с регулируемым коэффициентом (скольжения) блокировки. приветствую. а почему например у сабжа нет "регулируемого коэффициента (скольжения)"? Изменено 17 сентября 20224 г пользователем An188
10 октября 20242 г 27.01.2021 в 00:56, 9398907 сказал: konung , уже куплена и залита Роснефть, которая уже успела покататься при -47°С. Все норм. Мамай , в том то и дело, что показатели вязкости у этих масел один в один, потому и спрашивал. Никак оно не погуще. Какую Роснефть конкретно ты залил??? И что можешь сказать о ней по итогу???
18 октября 20242 г 11.10.2024 в 01:50, МАСТЕРР сказал: Какую Роснефть конкретно ты залил??? И что можешь сказать о ней по итогу??? Дексрон 2 от Роснефти. Особенного ничего не скажу, жижа, как жижа, зимой норм, летом тоже. Машина продана, уже не наблюдаю. Для старых неприхотливых тачек самое оно...
