Смазка для однотрубных амортизаторов
Приобрел комплект однотрубных амортизаторов Сакс.
амотризаторы перевернутого типа, шток амортизатора и отбойник находятся внутри основной трубы (черная), а толстая хромированная труба - это корпус газовой и маслянной камер амортизатора.
внутри черной трубы установлены 2 широких направляющих кольца, которые являются подшипниками скольжения.
с завода в амортизаторе есть светло-желтая липкая смазка.
У кого есть опыт использования таких амортизаторов?
Каким консистентом личше смазывать при ТО эту однотрубную конструкцию?
По отыту использования обычных 2х трубных амортизаторов в пространстве между штоком и пыльником обычно минимум грязи, но водичка там все-таки появляется.
Наверняка что-то водостойкое и морозоустойчивое нужно применять.
При жестких условиях эксплуатации летом амортизатор легко может разогреться и до 80с, поэтому обычно при тесте амортизаторов проводят цикл для снятия характеристик при 100с.
Соответственно диапазон температур -40с +100c.
Изменено пользователем PhD
2 часа назад, Abram сказал:
Изготовитель амортизаторов смазывает. Ремонтники тоже смазывают и ничего не «давит».
У меня без газа тем более.
Твои ремонтники по трибологии в РАН кандидатские точно не защищали, в лучшем случае в тырнете подсмлтрели хз что))
Регулярно перебираю дорогущую пневмовилку fox, использую синт. гидравлическое масло, лодочный элитный солидол Мотюль и густую w140 трансмиссионку для дифференциалов повышенного трения Scania))  как раз для сальника и пыльника.
Но учти, что  ниже нуля Цельсия эта пневмовилка не используется.
Твой аморт при использовании в мороз подставит коленце, если загустевшая мазь сальник сморщит))  Если совсем не в моготу, бери Невастан 80, лично его пользую в однотрубниках Sachs, но не для сальников. В мороз на них труба в трубе хорошо скользит.
5 часов назад, PhD сказал:
Речи не идёт о том, чтобы забить там все чудо мазью.
Конструкция условно с двумя рабочими кромками. Нижняя кромка с пружинкой, верхняя без. Между ними есть некоторый паз, пространство, в которое просится смазка.
Как минимум для того чтобы не попадала вода внутрь и смазывалась верхняя кромка.
6 часов назад, Abram сказал:
Именно потому, что вилку fox использую на оффроуд, сальники и пыльники смазываю при переборке, ноги вилки вообще без защиты. Мазь с того сальника исчезает весьма быстро при таких условиях.
У тебя же масляный двухтрубник на авто, на нем должен быть пыльник/гофра. Мазь если и нужна, то только чтобы не забобрить сальник при сборке аморта.
Пс
Что за тачка/аморты, что ты их перетряхиваешь?
3 часа назад, PhD сказал:
Машина «жигули» используется только летом.
Я меняю характеристики амортизатора, поэтому разобрал.
30 минут назад, Abram сказал:
СААЗы совдеповские разборные мучаешь, молодца)
Зачем менять характиристики хода отбоя/сжатия аморта на жигуаре, тк полно же вариантов амортов?
нивовские более "жесткие" в природе встречаются, сейчас на корме моего жигуара такие газмяс.
С гидромаслами тоже экспериментировал, не только с клапанами, что пообовал лить в аморты?
Стоят они все ваоианты дыже sachs kyb premium очень бюджетно, разве что koni с регулировками (у меня есть такие на перед, но еще нн ставил) и однобрубники Бильштайн комплект 4 аморта стоят как жигули))
2 часа назад, PhD сказал:
Из готовых решений нам предлагаются те же двухтрубники СААЗы или НИЦА с измененными характеристиками окрашенные в разные цвета.
Что то приличное однотрубное под мои требования будет на заказ, а это уже другой бюджет. Да и интересно поковыряться.
Масло использую 5W, оно самое близкое к заводской вязкости, другое не пробовал. Т.к. боюсь исходную точку для отсчета изменений потерять.
1 час назад, Abram сказал:
Кроме "его величества эксперимента" какую цель приследуешь в "настройке" разборных СААЗов на Жигуль?
Из однотрубников толькл Бильты и Плазу для нашей классики живьем видел.
Пс
На моей классике заводские задние аморты СААЗы работали 40+ лет)), а передние кратно чаще менял, но тоже много больше прлшли, чем сейчас на Тойотах и Хондах "завод ходит"))
Менял ПЕРЕД на мастерспорт, KYB масло, sachs газмяС. Задние не подтекали и не стучали, 1982гв на них "выбит"!
Сейчас стоят вкруг Хола газмяс  (Китай/Голландия), причем на задней оси вариант для Нивы2121, у них те же геометрические размеры, но аморты заметно более жесткие, чем жигулевский вариант от Хола.
10 минут назад, PhD сказал:
Разжился комплектом тарелок с другой формой дросселя. Хочется сделать жестче на медленном сжатии.
А так я тоже пробовал разные варианты раньше. Потом мне один хороший человек собрал передние на заказ и тут понеслось.
У меня еще высота подвески не стандартная, с небольшим занижением, пружины жестче и тд. Поэтому готовые решения не подходят.
16 часов назад, Abram сказал:
Обычно пипл классику курочает на зимний сезон, чтобы боком на льду покуралесить.
Для лета мотор нужен прилично мощнее, чтобы дубасить на жигуаре.
Короткие пружины - это ход аморта же нужно ограничивать, чтобы они не вывалились((задние)))) видимо проставки между рычагом и площадкой крепления аморта, а сзади "домики" с разворотом вниз?
На зад/мост для "пожесче" ставят передние с измененными креплениями.
Ключевой момент с амортами - контроль/график со стенда на изменение отбоя/сжатия в зависимости от скорости движения штока.  Мне доводилось на таком стенде сравнивать пару комплектов амоптов))
ПС
Однотрубники sachs удивили комфортностью при низких скоростях и "значительным зажимом" на высокой, то есть это далеко не зубодробильная Плаза, которую товарищ брльше месяца на 2108 пользовать не смог, к стоматологу пошел пломбы восстанавливать))
Благодарю PhD и всех в этой теме. Долго не мог найти чем правильно мазать перевертыши. К сожалению, Nevastane и RENOLIT HLT 2 похоже в Москве больше  не купить. Какая смазка подойдет или даже будет избыточна? На первом месте не цена, а доступность к покупке.
27.04.2024 в 12:00, QoSTIk сказал:
Мне так кажется, что BECHEM Berutox FB 22 будет, как минимум, не хуже двух вышеприведенных смазок.
10 минут назад, SL1 сказал:
данная смазка подойдет для подшипника шпинделя  или оси якоря ушм с оборотами в районе 30 000об?
43 минуты назад, SL1 сказал:
Андреас Можно пробовать.
класть не более 30%
 они( бариевые),  являются пожизненными или лонг-лайв как полимочевины?
 или просто живут чуть больше чем литиевые...
короче ни бохем ни аймол щас не достать((
27.04.2024 в 11:00, QoSTIk сказал:
На Невастане особо не зацикливаться, поскольку в моем случае его выбор был обусловлен регулярным использованием авто при -30с а иногда и ниже))   Это не как в Мск, раз в 20 лет, а минимум 30 дней за зиму))
