Смазка для однотрубных амортизаторов
Приобрел комплект однотрубных амортизаторов Сакс.
амотризаторы перевернутого типа, шток амортизатора и отбойник находятся внутри основной трубы (черная), а толстая хромированная труба - это корпус газовой и маслянной камер амортизатора.
внутри черной трубы установлены 2 широких направляющих кольца, которые являются подшипниками скольжения.
с завода в амортизаторе есть светло-желтая липкая смазка.
У кого есть опыт использования таких амортизаторов?
Каким консистентом личше смазывать при ТО эту однотрубную конструкцию?
По отыту использования обычных 2х трубных амортизаторов в пространстве между штоком и пыльником обычно минимум грязи, но водичка там все-таки появляется.
Наверняка что-то водостойкое и морозоустойчивое нужно применять.
При жестких условиях эксплуатации летом амортизатор легко может разогреться и до 80с, поэтому обычно при тесте амортизаторов проводят цикл для снятия характеристик при 100с.
Соответственно диапазон температур -40с +100c.
Изменено пользователем PhD
16.05.2020 в 15:02, PhD сказал:
 чем можно штоки однотрубники в смазать?
я понял что у вас мак-ферсон... похер чем мазать, эти бронзографиты(?) всё равно износятся гораздо раньше потрохов и развал будет "играть"
кони - наше всё :)
А хер его знает, из чего у Заксов направляшки сделаны)) кст однотрубники на Субару без нареканий 50 ткм выходили, потом тачку продал, не в курсе что с ними
Коней комплект уже закуплен, они будут следующими после Заксов))
On 5/25/2020 at 10:43 PM, Абенt said:
кони - наше всё :)
Разбирали их? Какой-то особый конструктив?
У меня по кругу были поставлены, ну около 300 ткм передние кони сдулись.
2 часа назад, verlube сказал:
разбирать не доводилось , там похоже не особый конструктив(за исключением регулируемых, там ничего особенного, жёсткость перепускного клапана меняется) , а ответственное отношение к изделию, в отличии от современных каяб, заксов, монро, бильштайнов...
вот печалька-то... подикость по гравиям рассекали :crazy:
Fuchs Renolit HLT2 должен хорошо подойти для смазки. Используется для смазки пневмоклапанов тормозных систем, хорошо держится, высокая коррозионная защита, -40/+140.
11 часов назад, verlube сказал:
300 ткм более чем приличный пробег амортов))
На ВМW дорогущие электроуправляемые аморты на задней оси полтос едва выходили, на Хонде Саксы на передней оси 77 ткм прошли.
У запасного комплекта Кони регулируется характеристика отбоя по 3м вариантам. На вскидку 1 и 2 много мягче, чем у Скопинских, а вот 3й это похоже даже жесче, чем мои однотрубные Сакс.
8 часов назад, Абенt сказал:
Я разрезал много амортизаторов.
Никаких существенных отличий у тех же Кайб, Заксов, Бильтов, но реально удивили бэмэвэшные люксовые электроуправляемые - системой клапанов и количеством ржавчины внутри, на всех элементах кроме штока!!! Возможно это последствие электрохимической реакции какой то......
7 часов назад, SL1 сказал:
Колом труба в трубе на этом Фуксе в Сибири при - 40с не встанет?))
У меня были Special.
По ходовости тогда кони были аля оригинал, но дешевле.
Мне даже пожизненную гарантию при покупке дали, один хозяин-одна машина-установка их сервиса..последний пункт я не выполнил, менял сам.))
Если вдуматься, как много тех людей, которые на одной машине накатают за 200 ткм..таксисты..так те задавятся от цены кони и возможных аварий.
Железяка добрая, но надо понимать примерный расклад авто на очень далёкое будущее и в веру безаварийности...по своему или чужому раскладу, и даже если вот неминуемо случится - вывернуться ужом так, чтоб аварии не случлось, мат при этом очень помогает.
Я думаю, что в отделе продаж-обещаний кони тоже не лохи по статистике работают.
42 минуты назад, PhD сказал:
8 часов назад, SL1 сказал:
Давление прокачивания при -30С <600 гпа. Т.е. как минимум при -35 работать будет.
RENOLIT HLT - это пластичная смазка с высокими адгезионными свойствами, на базе литиевого мыла и синтетического базового масла, предназначенная для длительной эксплуатации. RENOLIT HLT устойчива к высоким механическим и термическим нагрузкам, исключительно стабильна, водостойка, и надёжно защищает от коррозии, в т.ч. под воздействием солёной воды.
https://www.fuchs.com/ru-ru/ru/produkt/product/79442-renolit-hlt-series/
Почитайте форумы дальнобойщиков, эта смазка идет в тормоза под p/n Knorr Bremse.
Knorr nr. II 14525 (5 грамм)
Knorr nr. II 32868 (500 грамм)
ВМП еще какой-то аналог этой смазки выпустила.
Изменено пользователем SL1
13 часов назад, verlube сказал:
Естественно чтобы обычные аморты отходил хотябы 200ткм это редкость. У меня тоже Кони Спешиал. Кст, ты в каком положении отбой на них выставлял?
13 часов назад, SL1 сказал:
Я не великий специалист в пластических смазках, но чем сульфонат кальция от литиевого загустителя отличается представление имею))
Кст, похоже что этот Фукс погуще будет, чем Невастан 80
11 минут назад, PhD сказал:
А при чем тут Невастан? Не знаю, что Вы имели ввиду, но смазка это не только загуститель, а система  и коррозионная стойкость, если Вы о ней, может обеспечиваться и присадками. Вязкость, практически как у Невастана 80, а стабильность намного выше. У целевой смазки Клюбер вязкость выше.
Я делал комфортно для себя, регулировка 3/4 комфорта примерно, очень мягко.
Пассажиров на заднем всегда испытывали позывы к рвоте (на некоторых ухабах)  и тянуло спать, но поскольку мой желудок не переносит жёсткие вибрации (жёсткие подвески), выбора у меня не было.
1 час назад, verlube сказал:
3/4 от чего?
У Кони 2 полных оборота 720гр регулировки с 3мя моложениями для серии Спешиал 0-360-720гр.
Мои аморты в коробке лежат, можно даже с транспортиром углы поворота штока для регулировок измерять.
Скажи какие 3/4 попытаюсь найти их у Коней))
