9 ноября 20188 г Закреплён Какое масло лучше залить в ваз 2107 двигатель 1.5 (2103), Выбираю между total quartz 7000 10w-40 , shell helix hx7 10w-40, zic x7 10w-40 или по вашему совету еще какое-нибудь получше, и еще посоветуйте маслянный фильтр.
28 сентября 20233 г 29 минут назад, Hunter сказал: ... Масло при замене заливалось всегда по верхней метке щупа. Появились следы масла под болтами корпуса воздушного фильтра. Раньше лил Mobil 10w40 Ultra, подобного не замечал. В чем причина, перелив? Стоит ли менять масло? Однозначно не перелив и масло не причëм. Гонит пары́ масла через сапун. У меня на вазе такая же фигня (пробег 150 без капремонта). А, кстати, какие там болты? Может гайки или барашки?
28 сентября 20233 г 35 минут назад, Hunter сказал: После ремонта двигателя проехал на семерке (карбюратор) 20тыс. На масле 40810042 Rosneft Сleantec 10W-40 SJ/CF прошел 15 тыс. и Rosneft Maxtec 10W-40 SL/CF 5 тыс. , т.к. на момент замены Сleantec не было. Масло при замене заливалось всегда по верхней метке щупа. Появились следы масла под болтами корпуса воздушного фильтра. Раньше лил Mobil 10w40 Ultra, подобного не замечал. В чем причина, перелив? Стоит ли менять масло? Скорее всего,опять ремонт намечается.
28 сентября 20233 г 2 часа назад, orl.pavel1971 сказал: Однозначно не перелив и масло не причëм. Гонит пары́ масла через сапун. У меня на вазе такая же фигня (пробег 150 без капремонта). А, кстати, какие там болты? Может гайки или барашки? Ну да, гайки. Когда уровень 2/3 по щупу, не потеет. Открывал корпус фильтра, есть немного масла, но не лужи. Еще пишут про пламегаситель. Буду посмотреть... 2 часа назад, hik сказал: Скорее всего,опять ремонт намечается. Посмотрим. Тут как будет. Изменено 28 сентября 20233 г пользователем Hunter
28 сентября 20233 г 1 час назад, Hunter сказал: Когда уровень 2/3 по щупу как вариант - щуп короткий. Если есть возможность, сравни с щупом от другого авто с таким же движком
29 сентября 20233 г 19 часов назад, _AI_ сказал: как вариант - щуп короткий. Если есть возможность, сравни с щупом от другого авто с таким же движком Посмотрю, вполне возможно. Тем более блок не мой, свой я сдал взамен отремонтированного, а ГБЦ моя. И у меня щуп длиннее был и вставлен в металлическую трубку, а здесь прямо в блок (фото приложил для примера). Да и сапун отличается, в одном варианте отверстие вбок, а в другом вверх. Сейчас у меня вверх (я так понимаю это более старый вариант). Кстати и раньше и вчера, когда открыл, увидел полуколечки металлические. Еще подумал, что это от резьбы какой-то в карбюраторе. Теперь стало ясно - куски пламегасителя. Изменено 29 сентября 20233 г пользователем Hunter
29 сентября 20233 г 10 минут назад, Hunter сказал: Посмотрю, вполне возможно. ещё вариант - слить масло, залить обратно (это же или свежее), но не по щупу, а объем по паспорту... а точнее - "сменный объем", с учётом несливаемого остатка... и посмотреть "показания" по щупу... и считать его за "мах"
29 сентября 20233 г 9 минут назад, _AI_ сказал: ещё вариант - слить масло, залить обратно (это же или свежее), но не по щупу, а объем по паспорту... а точнее - "сменный объем", с учётом несливаемого остатка... и посмотреть "показания" по щупу... и считать его за "мах" При мне масло меняли. Заливали с 4-х литровой канистры. Уровень почти максимальный по щупу был и в канистре оставалось около 0,5 литра (если судить по канистре). Куда, кстати, этот пламегаситель ставят? На вход в кастрюлю? Изменено 29 сентября 20233 г пользователем Hunter
29 сентября 20233 г 27 минут назад, Hunter сказал: Куда, кстати, этот пламегаситель ставят? На вход в кастрюлю? тот пламегаситель что я знаю по видо к-повер — это замена катализатора... физически расположен в первом уширении выхлопа, сразу после объединения 4х выхлопов из каждого цилиндра, и стоит обычно до гофры (гибкого соединения, предназначенного что бы вибрация двигателя не передавалась на трубы дальше). Изменено 29 сентября 20233 г пользователем _AI_
29 сентября 20233 г 31 минуту назад, _AI_ сказал: тот пламегаситель что я знаю по видо к-повер — это замена катализатора... физически расположен в первом уширении выхлопа, сразу после объединения 4х выхлопов из каждого цилиндра, и стоит обычно до гофры (гибкого соединения, предназначенного что бы вибрация двигателя не передавалась на трубы дальше). Да нет, вот он.
3 октября 20233 г 29.09.2023 в 20:20, БелСер сказал: А может Ваши "Кусочки" это сухари от клапанов? Нет, такого же цвета и подходящего размера. После установки ерша, масла в корпусе стало меньше. Но все-таки склоняюсь к ремонту ДВС, а именно замене колец. Жаль, конечно, что всего-то немного пробега после ремонта.
4 октября 20233 г 22 часа назад, Hunter сказал: Жаль, конечно, что всего-то немного пробега после ремонта сколько пробежал? и как по визуальным ощущениям?
13 февраля 20242 г Всем здравствуйте. Появилась возможность прикупить 20 литров масла Роснефть дизель 2 10w40 по хорошей цене. Имеется жигули (инжектор) которые ездят строго апрель-октябрь, можно ли использовать данное масло без последствий? смущает зола 1.2.. бензиновый допуск SJ есть. пробег за сезон в среднем 3 тысячи км. масло меняю после сезона перед постановкой на зиму в гараж. Изменено 13 февраля 20242 г пользователем Yodsanklai
13 февраля 20242 г Yodsanklai зола 1,2 - это немного, не вижу причин для беспокойства. Берите и Лейте смело, тем более, с таким интервалом замены.
