31 октября 20188 г Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 свежее за анализ спасибо камрадам ice cube; ING; Bitourbean; aleks16; Кроссовки Adibas; m724; yabka; konung; viktorkup; DIMA312; Shocklee69. Масло приобреталось мной в emex.ru у поставщика NRXL по цене 594р. Заявленные характеристики: Масло заявлено как: ACEA C3; VW 504.00/507.00. 1) Масло удовлетворяет стандарту SAE J300 по вязкости и оправдано называется 0W-30. 2) Вязкость при 40С = 59,80 - как и заявляет производитель, масло действительно экономично при холодных запусках и прогревах до рабочей температуры. Если у масел 504/507 5W-30 вязкость около 69-70cst. То здесь на 10 единиц меньше. Это будет благоприятно сказываться на тихой работе гидрокомпенсаторов. 3) Так же и при рабочей температуре около 100С = 11,8, масло максимально экономично на сколько это возможно в рамках стандарта. (что бы не снизить HTHS = 3.5) 4) Высокий индекс вязкости = 197, говорит о том, что масло работает при широком диапазоне температур. Что для 0W-30 не удивительно. 5) Щелочное число (8,86) ближе к высокому, это обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. 6) Кислотное число = 1,72 - наоборот низкое, то есть масло имеет запас между сработкой щелочного числа и ростом кислотного. В теории такие масла медленно теряют в щелочном числе. 7) Зольность сульфатная - пока проверяется, под вопросом. Но судя по количеству кальция, не должно быть более 0,8. UPDATE перепроверили в другой лаборатории результат 0,91, что превышает требования стандарта ACEA C3. (хотя абсолютная погрешность 0,12) 8) Температура вспышки = 230С - несмотря на то что масло 0W-30, оно обладает хорошей стабильностью при высоких температурах. 9) Температура застывания -59С - браво, низкие температуры ему тоже по плечу. Можно не боятся использовать это масло в холодных регионах России. 10) Содержание серы (0,202) - очень низкое, скорее всего здесь действительно чистые базовые масла GTL, ну и конечно же снижение серы дает современный пакет присадок на салицилатах кальция. 11) Судя по элементам используется пакет присадок и рецептура Infineum. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе салицилатов кальция (мощный активный детергент). Беззольный дисперсант на основе бора - удерживает частички загрязнений/сажи во взвеси масла. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло (воздержался, вроде бы должен быть GTL, а по ик спектру похож на VHVI.) Вывод: Высокотехнологичное масло современных стандартов. Еще больше чистоты от отложений. Еще больше экономии топлива. Благодаря синтетичной базе, отличные низкотемпературные характеристики. Угар масла должен быть минимальным. Неплохие для среднезольника моющие/нейтрализующие свойства. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 550041863 - Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 1L 550046401- Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 1L
31 октября 20188 г Booth по крайней мере, судя по ИК спектру GTL если и есть, то не очень много и говорить о базе GTL не совсем корректно.
31 октября 20188 г Бора сыпанули отдуши и замешали на GTL, отличная нулевочка ,для сибиряков и заполярья самое то! (хотя не мешало бы отдельно промерить температуру замерзания и CCS тогда будем уверенны точно там GTL и примерную долю гидрокрекинга в замесе.) В остальном, масло как масло и цена в 2 000- адекватна и не бьет по карману. Щелочное правдо 8.86, на 7.500км зимой и 10.000км летом должно хватить Вывод: нормально. Изменено 31 октября 20188 г пользователем Андреас
31 октября 20188 г 8 минут назад, Silence сказал: зачем столько бора? какова его роль? Гуглится елементарно. Улучшайзер масла в т.ч. продается отдельно как присадка.
31 октября 20188 г Это ГТЛ, тут не в чем сомневаться. Пик не очень высокий, потому что использована жидкая база, вероятно по большей частью ГТЛ-4 или ГТЛ-5, отсюда и пурпоинт такой и НОАК не выдающийся. Да и ИВ 197 намекает на жидкую базу + довольно много загустителя.
31 октября 20188 г 5 минут назад, yoshiida сказал: по крайней мере, судя по ИК спектру GTL если и есть, то не очень много и говорить о базе GTL не совсем корректно. еще раз Спойлер 11 минут назад, Booth сказал: -50 и 59 не одно и то же. Да и посмотрите ИВ - чудеса может быть и бывают, но не в данном случае, а это элементарно обосновывется применением добавок к VHVI и в случае с Шелл разумно и логически объясняется "банально" тут GTL. - разве что ИК наводит тень на плетень. что именно процитируйте дословно в моем посте и утверждении некорректно?
31 октября 20188 г 11 минут назад, VAn12 сказал: и НОАК не выдающийся. Великодушно простите, уточните, а где вы в этом анализе НОАК увидели? - я в упор не вижу. Кстати регламентирования НОАКА в Сх категори АСЕА я не нашел, в отличии ат Ах где он регламентируется. но в С3 НОАК традиционно у всех ниже чем в Ах аналогичных классах вязкости. Изменено 31 октября 20188 г пользователем Booth
31 октября 20188 г 5 минут назад, Booth сказал: Великодушно простите, а где вы в этом анализе НОАК увидели? - я в упор не вижу. 5 минут назад, Booth сказал: Кстати регламентирования НОАКА в Сх категори АСЕА я не нашел, в отличии ат Ах где он регламентируется. но в С3 НОАК традиционно у всех ниже чем в Ах аналогичных классах вязкости. VW 504/507 регламентирует НОАК не выше 11%. Изменено 31 октября 20188 г пользователем VAn12
31 октября 20188 г VAn12 это норма, бывают конечно на гидрокрекинге 7% но как вы сами выше отметили это "расплата" за по большей частью ГТЛ-4 или ГТЛ-5 от себя добавлю что возможно этот эффект и от VHVI в зависимости от его св-в заданных пр-ом. Имхо заострять на этом внимание при таких низкотемпературных св-вах грех. Кстати нашел в АСЕА нормирование Ноака для Сх - оно такое же как Ах. Изменено 31 октября 20188 г пользователем Booth
31 октября 20188 г Автор По характеристикам да похоже на GTL, -59С это точно не VHVI. Конечно возможно, но маловероятно при густоте 11.8. Возможно пополам GTL+VHVI. ИК спектр может глюкануть, бывало такое... В данном случае он расходится с температурой застывания -59С и серой 0,202. На банке написано PurePlus. Я тоже склоняюсь к тому, что здесь присутствует GTL.
31 октября 20188 г torcon Вспомни TwinPower Turbo 0W-40. Там тоже были сомнения. Но мы их развеяли) здесь 100% база GTL
31 октября 20188 г Автор да точно, там NOACK 8.9. Вроде бы для GTL не свойственный на первый взгляд, но Иван (Van12) абсолютно прав. GTL база низкой вязкости 4cst дает высокие NOACK. В общем если готовое масло 0Wxx на GTL, где преобладает низковязкие GTL базы, то NOAK будет не сильно выдающимся...
