AISIN - трансмиссионные жидкости в АКПП
Трансмиссионные жидкости AISIN
Официальный сайт: http://www.aisin.com/
ATF-6004 - AISIN ATF AFW+ - 4L Aisin ATF AFW+ свежее
CVTF7004 - AISIN CVTF CFEx - 4L
ATF-6020 - AISIN ATF AFW+ - 20L
CVTF7020 - AISIN CVTF CFEx - 20L
ATF-9001- AISIN ATF-MP
ATF- 9004 - AISIN ATF-MP
 Кроссировка Аисин на оригинальные жидкости
Каталог AISIN 2014 AISIN ATF CATALOGUE.pdf
2016.12 AISIN SEMINAR.pdf
Техническая документация:
Aisin_AFW_CFEx.pdf
AISIN_Fully_Synthetic_AFW_VI_Product_Datasheet.pdf
AISIN_Fully_Synthetic_CVTF_CFEx_Product_Datasheet.pdf
Мотив для производителя - увеличить продажи в  РФ !
Продажи сами растут, на банке написано Айсин, на коробке тоже Айсин.
Конечно анализ надо сделать, скоро буду с семинаром в России, импортёра попрошу, сделают.
Отлично, будем ждать, тем более - это не совсем большие деньги, 5-8 тыс. руб. за анализ свежего!
Доброго времени суток!
Извиняюсь, если оффтоп, но я совсем запутался и ищу помощи...
Подбираю ATF на замену в VW Passat B6, коробка Aisin 09G. Первый раз менял на пробеге 60ткм, вобще не понимая сути вопроса. Просто приехал к оффам и поменял, не веря в вечный двигатель вечную ATF. Лили вроде как оригинал, замена скорее всего была частичная. Сейчас еще 30ткм пробежал, есть желание полную замену произвести, заодно раз и навсегда определиться с производителем. Оригинальный ценник в 2т.р. за литр очень отталкивает и заставляет сменить вендора.
В поисках инфы нашел обсуждаемую ATF.
Собственно, главный вопрос звучит несколько глупо - можно ли универсальную ATF Aisin лить в АКПП Aisin?
А сомнения у меня вот откуда:
С одной стороны, для 09G применяется ATF, соответствующая спецификации JWS3309, под которую подходит Toyota T-IV, которую в свою очередь (по данным из этой темы) прекрасно заменяет AISIN ATF AFW+.
С другой стороны, здесь же, в посте №7 есть табличка, согласно которой для оригинальной жидкости VW G 052 162 A2 сабж заменителем не является, но является для DEXRON (по каталогу VW у меня в коробке должно быть G 055 025 A2).
Может кто-то подскажет, где истина?
В принципе много народу mobil (соответствующий все той же JWS3309) льют и не парятся. Но риск попадоса на палево никто не отменял, да и производителю коробки как-то больше довения.
UPD: А тут написано, что AISIN ATF AFW+ заменяет G 055 025, но источник - ядиск...
Изменено пользователем LizarD_71
Grebiv81 подскажи подалуйста что льется в коробку ленд ровер фрилендер 2012 года выпуска, коробка айсин. С завода залито aw-1, чем можно заменит?!
Изменено пользователем Burton
T-WS или вольвешным AW-1 (дешевле LRоверовской)
T-WS (JWS 3324) оптимально и дешевле, а лучше вообще не менять!
Я придерживаюсь мнения, что менять в несменяемой одноразовой коробке не нужно. Лучше катайте ее до 200 т не меняя, а потом выбрасывайте и берите на разборке новую.
Потому, что поменяете, а потом проблемы начнутся, пинки, тупизна и т.д.
вот например https://www.drive2.ru/l/10013284/
Мозг (программа) коробки AISIN TF81SC рассчитана на несменяемую эксплуатацию, внесете коррективы (помешаете ее работе), она заглючит!
Все эти форумные разговоры про масло-черное вообще ни о чем, масло оно всегда будет черное там, т.к. коробка работает и вырабатывает фрикционную пыль. А если горелое, то ей прямая дорога в капиталку, заменой все равно не помочь.
Нет, ну пожалуйста думайте-решайте сами!
Изменено пользователем skylander521
skylander521
Твоё мнение и мнение производителя коробок AISIN  диаметрально противоположны. Кто то из вас похоже не понимает в автоматических коробках.
skylander521
Aisinы разные бывают. Я лишь исхожу из мануалов автопроизводителей для технических дилерских центров и многочисленных отзывов автовладельцев, которые мучаются и ничего не могут сделать с этими пинками, напротив другие, кто не заморачивается, говорят ездят спокойно и не парятся без пинков.
У меня знакомый на пассате менял пару раз, пинки не ушли, капиталку сделал - пинки остались.
Я не спорю и не настаиваю, я лишь имею свое мнение, которым и делюсь, можете принимать, а можете и не принимать.
Ps
А вот следить за уровнем, стараться не перегревать (чтобы радиаторы были чистыми, и это касается всех радиаторов, т.к. в большинстве контур охлаждения акпп завязан на общую систему охлаждения посредством теплообменника).
Раз никто не в курсе, написал самому айсину. Вот ответ сотрудника отдела афтермаркета Hiromi Kato:
Dear Sir ;
Thank you for your mail.
Regarding your question, yes, AFW+ is OK to apply to TF60 transmission.
Best regards,
Hiromi Kato
Или, если по-русски - лейте на здоровье.
@LizarD_71, на какой адрес писали?
Анализ на форуме еще не делали, но при всем уважении к Айсин смущает ее универсальность.
К примеру AISIN ATF AFW+ заменяет и Toyota T-IV и Toyota ATF WS, хотя последние отличаются друг от друга.
А ATF-WS не может покрывать Toyota T-IV? Как API SM и SN.
Знакомые на двух тойотах делают частичную смену каждые 40 тыс. Одна машина с пробегом 160 тыс., вторая 390 тыс. Толчков нет.
Что-то не верится. что заменяет Тойоту WS. Так не может быть! Тойота не рекомендует смешивать между собой Т-4 и WS, поэтому не верю! Разве, что можно полностью поменять на эту жижу от Айсин при помощи аппаратного вытеснения.
Писал через форму обратной связи на сайте, ответили с адреса hiromi.kato<собако>be.aisin-europe.com
А про универсальность - чёрт ее знает) Уже голову сломал выбирать. Решил довериться японцу)
Вытеснением тоже абсолютно чистой замены не будет. Так или иначе, прокачивается через картер, где будет смешиваться. Изменено пользователем LizarD_71
@grebiv81,
Иван, приветствую! Что ваши российские партнеры решили по поводу анализа свежего AFW+
Здесь уже сделано 4-р е анализа Toyota ATF WS и аналогов, вакантные места в таблице ждут ваш продукт!
http://www.oil-club.ru/forum/topic/23872-svodnye-tablitcy-transmissionnyh-masel-dlya-akp/?do=findComment&comment=659832
Не могу найти описание данного продукта, точнее допуски:
AISIN Automatic Transmission Fluid Multi Premium:
Aisin atf-9004 - 4л.
Aisin atf-9001 - 1л.
