7 октября 20188 г Закреплён Прошу помочь в решении проблемы. На дизельных двигателях, устанавливавшихся в SsangYong Kyron есть проблемное место, вернее даже два - форсунки и свечи накала. И то и то имеет склонность прикипать, и то и то обламывается при выкручивании, что влечет за собой дорогостоящую процедуру снятия головы или возни с азотной кислотой и т.д. Хочется попробовать выкрутить их и профилактически обработать. Тут надо заметить, что свечи накала расположены в маленьких колодцах, которые активно собирают всякую фигню, которая же потом и усложняет процесс выкручивания. Хотелось бы рекомендации по смазке свечей накала (и форсунок) и защите колодцев (я бы их целиком под верх заложил бы какойхнибудь пластичной смазкой и нехай грязь снаруже вся будет. Естественно температуры там высокие. Спасибо.
15 октября 20188 г Использовании не металлосодержащих смазок , даёт возможность не парится по поводу реакции с металлами. Любезно предоставлено SL1. Изменено 15 октября 20188 г пользователем verlube
15 октября 20188 г Автор verlube Ну а печально известная голубая керамиклюбе от liqui moli с металлами?verlube
15 октября 20188 г Керамическая белая, негативы по ней не попадались. Есть два разных продукта Liqui Moly (Ceramic Paste и Brake Anti-Squeal Paste ). Голубенькая не рекомендовалась производителем для резьбы, только противоскрип. Изменено 15 октября 20188 г пользователем verlube
15 октября 20188 г 12 часов назад, Нитро сказал: FEBI BILSTEIN 26712 Собственно, вопрос, что именно наносить на резьбу - очевиден и совершенно неинтересен. Десятки керамических резьбовых паст, применить можно любую, по вкусу и кошельку. А в вот как защитить колодцы от загрязнения - вот это задача небанальная. 1 час назад, Гонжа сказал: Ликви - лажа. Liqui Moly Ceramic Paste ничем принципиально не отличается от любой аналогичной.
15 октября 20188 г Автор Screwdriver78 феби такая кусучая по цене так-то. Что-нибудь более демократичное эксплуатируете?
15 октября 20188 г Что вы к резьбе доковырялись?! Мажьте всю длину свечи и форсунки! Накладывайте толстым слоем и вперёд! Почитайте описание мазидлы, что ли ... Придумываете велосипед, блин ...
15 октября 20188 г 43 минуты назад, Нитро сказал: Мажьте всю длину свечи и форсунки! Накладывайте толстым слоем И как это спасет от грязи в колодце? Или вы предлагаете весь колодец сверху донизу ей набить, без зазора? 1 час назад, D'AVerk сказал: феби такая кусучая по цене так-то. Что-нибудь более демократичное эксплуатируете? Я еще Keramikpaste не потратил. Вот есть вариант - до 140 градусов, применяют с льняной обмоткой, тоже вполне можно эффективно заткнуть колодец. https://stot.ru/pasta-unipak-banka-360-gr-voda-par.html
15 октября 20188 г Автор Screwdriver78 подумаю. Может когда выкручу свкчи, попробую разные подходы на разных.
15 октября 20188 г Эээ... Там зазор в палец тощиной ..? И весь этот зазор зарастает коррозией, что не выдрать форсунки и свечи ..? Тогда тока войлок. Резать валенки свои - и натягивать на аппаратуру.
16 октября 20188 г Автор Нитро зазор к сожалению уже чем палец и он зарастает всякой дрянью которая туда залетает и спрессовывается. Мешает вытащить свечу и при вытаскивании сыпется в цилиндры. Фото было в теме. Пихать туда шерсть как то не хочктся, промасленная шерсть зело хорошо горит.
16 ноября 20188 г Ну для этого можно спокойно использовать http://atf.ru/production/dow_corning/kompaundy_3569/4/ (Dow Corning 4 ) Смазка защитных колпачков свечей зажигания для повышения герметичности и дополнительной электроизоляции ■ Облегчение сборки и повышение герметичности штекерных разъемов (например, в подводных коммуникациях) ■ Смазка наружных поверхностей электрических контактов для электроизоляции и защиты от окисления (например, клемм аккумуляторных батарей гидроциклов) ■ Облегчение сборки сопряжений металл/пластмасса или металл/резина ■ Смазка уплотнительных устройств, в частности, дверей печей в пищевой промышленности, пневмоклапанов машин в стекольной промышленности, шлюзов ГЭС и пр. Перед мойкой двигателя, обычно смазываю все открытые контакты , прокладки катушек и т п
21 сентября 20215 г 08.10.2018 в 00:48, D'AVerk сказал: Хотелось бы рекомендации по смазке свечей накала (и форсунок) и защите колодцев как вариант асбестовый шнур для печей, котлов, мангал и коптилен. диаметр можно подобрать любой, перед выкручиванием свечей колодцы продуть.
28 января 20251 г Ой я в начале этой зимы тоже столкнулся с тем что не могли выкрутить одну свечу накала.. Сколько танцов с бубнами било.. И сам пробовал недорогим съемником и на 2 сервисах.. потом спасибо ребят с автоклуба на драйве, дали контакты Льва который в Автокоронка делает.. блин золотые руки..Приехал к ним посмотрели, да сказали вообще изи. Можете оставить машину, а можете подождать у нас как вам удобно. Ну поскольку мне было любопытно то я решил понаблюдать. То это конечно такая ювелирная работа, наверное можно сравнить с пломбировкой канала у стоматолога или установку импланта. Во всяком случае мне со стороны так показалось.
18 января18 янв Смазал свечи тефлоновой смазкой из аэрозольного баллончика. Покатаюсь годик, посмотрю что из этого получилось.
