Свечи накала и колодцы свечей
Прошу помочь в решении проблемы.
На дизельных двигателях, устанавливавшихся в SsangYong Kyron есть проблемное место, вернее даже два - форсунки и свечи накала.
И то и то имеет склонность прикипать, и то и то обламывается при выкручивании, что влечет за собой дорогостоящую процедуру снятия головы или возни с азотной кислотой и т.д.
Хочется попробовать выкрутить их и профилактически обработать.
Тут надо заметить, что свечи накала расположены в маленьких колодцах, которые активно собирают всякую фигню, которая же потом и усложняет процесс выкручивания.
Хотелось бы рекомендации по смазке свечей накала (и форсунок) и защите колодцев (я бы их целиком под верх заложил бы какойхнибудь пластичной смазкой и нехай грязь снаруже вся будет.
Естественно температуры там высокие.
Спасибо.
Добрый!
(вопрос по смазке свечей бензодвигателя)
Из наличия есть:
- порошок ГНБ 5мкм и 0,5мкм (есть чуть 70нм)
- порошок дисульфида вольфрама 90нм(вроде как)
- порошок дисульфида молибдена (вроде, не больше 5мкм)
- порошок фторопласта 2мкм
- томфлон МФК 200 (аналог molykote 111)
- томфлон СК 250
- ПМС (5, 20, 100, 1000, 10000, 60000, 250000, 600000)
- ТОМФЛОН RGF (Смесь ультрадисперсного PTFE и графита в сочетание с синтетическим маслом)
- ТОМФЛОН RGFM (Отличается от RGF бОльшим содержанием ультрадисперсного PTFE)
- СГФ 300 (аналог ПФМС-4с, полифенилметилсилоксановая жидкость, загущённая тонкодисперсным графитом)
- прочие обычные на сульфонатах, полимочевинах, полигликолях и др.)
Как считаете, возможно ли замешать ГНБ 5 или 0,5 мкм с томфлоном МФК 200 или СК 250 до густой пасты и нанести тонким слоем на резьбу свечей (бензин)? Или, проще: замешать ГНБ 5мкм в СГФ300? Склоняюсь к последнему варианту, но не уверен, что графит безвреден для резьбы свечи.
То есть, какой порошок/ки на какой основе замешать для свечей?
Изменено пользователем Chapa75
Chapa75 не нужны порошки, просто графитная смазка и стоит копьё. В дизеле спустя несколько лет свечи накала откручиваются легко (у некоторых с демонтажем беда). В бензиновых вообще проблем после графитки не будет.
Патент от 44 го года на резьбовую смазку в том числе для применения на резьбе свечей зажигания, Champion Spark Plug Company
US2419144 Antiseize and sealing compound.pdf
а что керамическая та же Febi насколько она проводит ток по резьбе?
смажьте тальком и вворачивайте или графитом- тут цель лишь в том чтобы было вещество которое которое разделяет металлические поверхности.
Либо при каждой замене неисправной свечи используйте просто индукционный нагрев и все...- Ничего несломаете при замене- правдо это процедура платная но все равно- это дешевле будет чем ремонт заломов.
