выпарить воду из антифрза чтобы получить концентрат
Вопрос знатокам и спецам: если налить 3 л смешанного 50/50 в широкую (с большой площадью зеаркала поверхности жидкости) эмалированную или стеклянную посудину и кипятить с целью выпарифания 50% воды чтобы получить концентрат?
Какие будут "против" ?
Это для решения задачи парирования снижения температуры кристаллизации по антифризам, поставляемым в розницу только в виде готовой смеси в случае, когда при замене проводится многократная промывка дистводой с несливаемым остатком около 1.5 литров в системе.
Изменено пользователем FeAll
Я не химик, но вангую, что при кипячении ваш "концентрат" сдохнет)
А закупать другой антифриз в виде концентрата сразу?
Выпаривать - дорого и долго, конечный продукт нельзя будет назвать "концентратом" так как не понятно сколько воды останется в конечном итоге.
Это еще не говоря про то, что в процессе выпаривания при температуре "XX" может происходить термодеструкция гликоля и присадок, что в итоге может повлиять на физ-химию конечного продукта.
Выпарить в широкой посудине 1.5 литра из 3-х дело 3-4 часов максимум даже с учетом роста температуры кипения по мере повышения концентрации... В щадящем режиме удерживая температуру раствора около 110 градусов часов за 12-15 можно. Это как 12  - 15 моточасов в ДВС БМВ или Опеля.
Вопрос в другом - в иных непредусмотренных последствиях такого температурного воздейтсвия...
02.10.2018 в 13:07, FeAll сказал:
против будут играть 2 фактора
1) если выпаривать органические (ОАТ, карбоксилатные) антифризы - часть ингибиторов уйдет в паровую фазу, т.е. улетит.
2) если выпаривать неорганические (гибриды) антифризы - то соли могут дать осадок, ввиду того что у системы гликоль-вода есть предел растворимости (приёмистости среды).
при нагреве приёмистость сохранится высокой, но когда "концентрат" охладится...
так же произойдёт частичная термодеструкция гликоля (образование гликолятов и оксалатов), но это нормально.
т.к. при работе ОЖ в системе - она всё равно происходит.
Как то все забыли, что после 65% температура кристализации увеличивается? И при работе происходит испарение воды, повышая концентрацию этиленгликоля. Зачем выпаривать то дополнительно? Померить плотность и долить концентрата. Или не доливать..
А концентрат воообще при -12,7С замерзает... И теплосьем концентратом намного хуже, чем у воды, что для наших теплонапряженных движков далеко не айс...
Изменено пользователем kap
30 минут назад, kap сказал:
kap , ответ же в самом начале:
т.е. в случае отсутствия концентрата.
Понял, принято, спасибо. Значит все-таки щадящий режим нужен...
2 hours ago, kokos_ said:
FeAll можно узнать о каком продукте идет речь?
L248
В своё время я использовал  такой концентрат L248.
L248SP известен всем.
Тонкость в том, что на рынке РФ его нет, а доставлялы готовые доставить назначают цену запретительную....
Найдено Предложений Минимум Средняя Максимум Замен
Наличие нет нет нет нет нет
Под заказ    3 15 006р. 15 006р. 15 878р. нет
Именно ПОЭТОМУ я и размышляю о  -- см. Subj
FeAll , а концентраты-аналоги других брендов? Или концентрат L250, например?
19 минут назад, petrik72 сказал:
Можно я отвечу?
Есть же концентраты Esper и HJC.
20 часов назад, FeAll сказал:
чисто технически, ваша схема сработает. воду действительно можно выпарить.
тем более что вам не обязательно удалять всю воду.
в типовом растворе ready-mix, 50/50 на "минус 38" содержится ~47 масс% воды, а "минус 55", содержит ~37 масс% воды.
т.е. вам, по сути надо отогнать то 10% воды.
чтобы минимизировать потери, можно и под вакуумом отогнать http://www.klin-glass.ru/index.php?productID=219 но в этом случае понадобится вакуумный насос.
