2 августа 20188 г Закреплён Привет, сори за офтоп, посоветуйте че лучше залить чтобы и не переплачивать, ну и не совсем патоку какую-то заливать авто 97 года, движок 4g93 1.8, пробег 353000. Предыдущее вроде как было Mobil super 3000 5W-40 (по крайней мере коробка такая) информации очень много, начинаю читать отзывы и много противоречивой информации. Взять Лукойл Люкс 10W-40 и не париться, или взять тот же мобил что и был, или какой нибудь Elf Evolution 900 SXR 5W-40 или вообще Mitsubishi Engine Oil 5W-30 API SN/CF Короче, легко запутаться. Если есть дельный совет буду благодарен.
6 февраля 20197 г 5 минут назад, biguxa сказал: Так это же оф. дилер !!! где все эти маркетинговые цифры подведены под экономико-финансовую целесообразность гарантийного обслуживания и никак не связаны с заложенной инженерной ресурсностью. Это не дилер, а завод изготовитель - он оплачивает гарантийный ремонт. 6 минут назад, biguxa сказал: Когда от (50-ки) каналы под кольцами закоксуются, то до того супер увеличения зазоров в местах вращения вероятно еще будет очень далеко....но двигателю уже хана настанет от закоксовки колец. В таком случае - есть данные о коксовке колец 50-кой по сравнению с 40-кой при прочих равных условиях(двигатель, пробег и режимы езды)?
6 февраля 20197 г 2 часа назад, Вадим_69 сказал: Увеличение давления при использовании той же вязкости масла даст увеличение скорости Ты ж сам это сочинил чтоб w20 толкать в поддержку своей идеи. Нагретое масло особенно с разницей в один уровень,пропихнется маслонасосом из железной шестерни только в путь,более того,если маслонасос изношен,более жидкое может хуже пихаться,ибо будет давиться в зазоры.. И снова можно вспомнить мануал-если рекомендовано и w30 и w50 значит рассчитано что достаточно будет смазки.
6 февраля 20197 г 2 минуты назад, avignon сказал: и грязь месить... На Каризме? 22 минуты назад, avignon сказал: Это понятно, поэтому и делают различие на вязкость зимнего и летнего масла. А в городе многие даже не подозревают, что не догревают масло до рабочих температур. Вязкость при коротких поездках просто зашкаливает: 7 минут назад, Пехота67 сказал: Ты снова свои картинки шоль публиковать взялся- так там половина лучше на жидком,половина на густом. Спецом для тех, кто не в курсе температур масла в азиатских атмосферниках - см. график выше... 11 минут назад, avignon сказал: Единственный пример не есть показатель, тем более туда с новья лили неподходящее масло и катали на нём вполне возможно по 15 ткм. Могу накидать сколь угодно примеров с азиатскими моторами В 07.04.2018 в 23:20, odisva сказал: G4NA - пробег около 75000 км. Показать контент А вот фото цилиндров Показать контент 2 последние фотки 4-го цилиндра. Двигатель вскрыли когда начал реально стучать. Какие предположения? В 08.04.2018 в 02:48, odisva сказал: Там было 10w40 (полиалкиленгликоли растворимые в масле) + микрокерамика... интервал нормальный 7-8 тыс.
6 февраля 20197 г 8 минут назад, Пехота67 сказал: Прям смертельно если он откроется на минуту позже. При этом чего в крайности кидаться,залита жидкая w40 и разница мизер. Бывает что на авто есть защита чтоб не лили что вздумается, вот такой пример : Последствия применения масла с неправильной вяз- костью : В авторемонтной мастерской на автомобиле 2007 года выпуска Dodge Durango 5,7 л Hemi с регулируе- мым рабочим объемом (Multiple Displacement System = MDS) была произведена замена масла. Было залито масло SAE 10W-30, так как это было «стандартным» маслом, поставляемым оптом в ремонтную мастер- скую. После замены масла, автомобиль был возвращен заказчику. По истечении нескольких минут работы, на приборной панели загорелась предупреждающая лампа «Check Engine» = «Проверь двигатель», что вызвало возмущение заказчика. Техник подключил сканирующий инструмент, и опре- делил, что в памяти неисправностей появился диагно- стический код неисправностей (DTC) P0521. Проверив содержание сервисной информации, техник уяснил, что код P0521 может появиться, если в двига- теле использовалось моторное масло с не рекомендо- ванной вязкостью. В описании кода P0521 сказано: «Oil pressure not reaching specified at 1250 RPM» = «Давление масла не достигает указанного значения при 1250 оборотах в минуту». Техник заменил ранее залитое моторное масло на реко- мендованное масло SAE 5W-20, затем очистил память неисправностей от диагностических кодов (DTC). Тест-драйв подтвердил, что замена масла на масло с рекомендованной вязкостью решило проблему. Однако цена испорченного масла и ущерб от простоя автомо- биля в автомастерской был взыскан с техника. Кроме того, администрация ремонтной мастерской была вынуждена извиниться перед заказчиком за действия своего сотрудника.
6 февраля 20197 г 5 минут назад, Вадим_69 сказал: Могу накидать сколь угодно примеров с азиатскими моторами Это примеры задиров, а не закоксовки. И мотор проблемный и масло туда непонятное(10w40 как правило дешёвая полусинька). Есть аналогичные примеры с 4B11 или 4B12?
6 февраля 20197 г 3 минуты назад, avignon сказал: таком случае - есть данные о коксовке колец 50-кой Нету.И не будет, могут быть проблемы если двиг реально рассчитан только на совсем жидкое. Больше проблем для двига перекаты создадут,использование в тяжелых условиях,нежели иная вязкость. Ещё был опыт на машинке трения с замером температуры,так там святое жидкое w20 сработало наравне с w30,и даже хуже некоторых образцов, особенно по мере старения. У меня всегда бортовой возле глаза ,уменьшение вязкости на почти 30процентов не заставило мой мотор вести себя иначе,хотя оно жи лучше охлаждает и спасает от всех бед.
6 февраля 20197 г 6 минут назад, apologize сказал: Бывает что на авто есть защита чтоб не лили что вздумается, вот такой пример : Последствия применения масла с неправильной вяз- костью : В авторемонтной мастерской на автомобиле 2007 года выпуска Dodge Durango 5,7 л Hemi с регулируе- мым рабочим объемом (Multiple Displacement System = MDS) была произведена замена масла. Было залито масло SAE 10W-30, так как это было «стандартным» маслом, поставляемым оптом в ремонтную мастер- скую. Частный случай на самом деле.
6 февраля 20197 г 8 минут назад, Вадим_69 сказал: Спецом для тех, кто не в курсе температур масла в азиатских атмосферниках Ииии что????во первых обычный график. А во вторых учитывая твою страсть отсылать к своим же умозаключениям ты не дрогнув сочинишь любой график,лиш бы под свою позицию.
6 февраля 20197 г 7 минут назад, apologize сказал: Бывает что на авто есть защита чтоб не лили что вздумается И это правильно, если есть защита,никакой борец за святую всеспасающую w20 не сможет втюхать владельцу шнягу.
6 февраля 20197 г 41 минуту назад, Пехота67 сказал: Ты ж сам это сочинил чтоб w20 толкать в поддержку своей идеи Тут никто про W20 не упоминал... Если слаб в физике, то ничем помочь не могу... 41 минуту назад, Пехота67 сказал: И снова можно вспомнить мануал-если рекомендовано и w30 и w50 значит рассчитано что достаточно будет смазки. Хочешь покажу свой мануал? А хочешь сканы из американских мануалов в этот же авто и мотор? А хочешь статью разработчиков движка? Mitsubishi 4B12.pdf А вот к чему приводит заливка в этот мотор "любых допустимых масел" из мануала: В 31.08.2018 в 18:47, tema2311 сказал: Добавлю свои 5 капель) На Ауте с 4B12 обслуживался у официалов. Лили 0-30, когда стал такое жрать (около 200 г), стали 0(5)-40 лить, это уже на ТО30. К 60 тысячам у меня уже начало угорать 5-40. Свалил от официалов, стал лить 5-30 с промывками при замене с целью перейти на 20-ку. На 105 перестало угорать, правда сдал авто в трейд-ин, но сказали двигатель, как и авто в идеальном состоянии. Сейчас откатал 30+ ткм на 20-ке на таком же авто, на жор намёка нет, даже масло, если получше заливаю - совсем чёрным не становится через 8 ткм Изменено 6 февраля 20197 г пользователем Вадим_69
6 февраля 20197 г 11 минут назад, avignon сказал: Есть аналогичные примеры с 4B11 или 4B12? Только что привёл выше
6 февраля 20197 г 8 минут назад, Пехота67 сказал: А во вторых учитывая твою страсть отсылать к своим же умозаключениям ты не дрогнув сочинишь любой график,лиш бы под свою позицию. Ты со своим хамством неисправим Это не мой график - почитай для начала форум... Хотя бы тему про температуру масла в картере - многое станет понятным. В т.ч. и про вязкость...
6 февраля 20197 г 3 минуты назад, Пехота67 сказал: И это правильно, если есть защита,никакой борец за святую всеспасающую w20 не сможет втюхать владельцу шнягу. Я не о том совсем. Если двигатель рассчитан на Xw-20 то уже Xw-30 тем более Xw-40, из лучших побуждений "для увеличения давления",в двигатель не зальешь. Джеки чан не даст этого сделать.
6 февраля 20197 г 38 минут назад, avignon сказал: Это не дилер, а завод изготовитель - он оплачивает гарантийный ремонт. Во Верно, что все завязано на экономической целесообразности гарантийного ремонта, а не на заложенную конструктивную ресурсность. Т.к.барыжничество это не есть инженерия. 38 минут назад, avignon сказал: В таком случае - есть данные о коксовке колец 50-кой по сравнению с 40-кой при прочих равных условиях(двигатель, пробег и режимы езды)? Данных у меня нет, есть опыт на авто, когда "гении" СТО настоятельно лечили жор масла повышением вязкости (там же зазоры ого-го!), после чего (через не очень долго) этот жор становился еще больше, в итоге когда начали лить жиденькую 30-ку А5 жор прекратился, ("гении" крутили у виска и рассказывали как "30-ая водичка будет пролетать сквозь зазоры в поршневой и будет вообще писец"), но...30-ку А5 не кушает (да еще разбавленную ПОЕ) , авто до сих пор катается, пробег на авто 300 т. точно есть (по приборам). 49 минут назад, avignon сказал: biguxa , выше кстати скан мануала выкладывали, где среди допущенных была и 50-ка. для 4G93 есть в рекомендациях и 20-ка
6 февраля 20197 г 1 час назад, avignon сказал: Если идет на холодную стук от перекладки поршня(на горячую нет), что по вашему должно лить? А зазоры во вкладышах, они тоже неизменны? Если на холодную стуки, то при чём тут горячая вязкость? Особенно для вкладышей. Попробуйте разок 0W-30 или 5W-30. Например, 0W-30 Valvoline SynPower FE или Shell Helix Ultra A5/B5 - уверен, весьма удивитесь звуку и "резвости" мотора ИМХО, проблема как раз в чересчур вязком масле и никакой циркуляции - отсюда резкие температурные перекосы между юбкой поршня и цилиндром - вот и стучит. Писал уже в теме про G4KD: В 22.01.2019 в 09:41, Вадим_69 сказал: Вот как раз в первые минуты прогрева нужно максимально текучее масло, чтобы минимизировать время граничного трения. И тут ситуацию спасают ТОЛЬКО нулёвки 0W-20 или 0W-30 A5/B5 с отличным CCS. В идеале - 0W-20 со сверхвысоким индексом вязкости (более 200) и очень низкой KV40. Не случайно, когда пошли новые алюминиевые блоки, Тойота выдвинула требование к своим OEM-маслам - KV40 ниже 40 cSt. И я как раз об этом писал в соотв. теме. И об этом же говорят грамотные мотористы (а не K-Power). А "горячая" вязкость или HTHS там ни при чём - при прогреве вязкость холодного масла (любого!) зашкаливает, давление одинаковое (открыт байпас маслонасоса), а вот скорость маслопотока (циркуляция) разная. И именно благодаря более высокой скорости маслопотока маловязкие масла более эффективно охлаждают ЦПГ во время прогрева, уменьшая контраст температур между юбкой поршня и гильзой. Что очень заметно по увеличению времени прогрева на менее вязких маслах - это замечают многие, кто перешёл на менее вязкие масла. Изменено 6 февраля 20197 г пользователем Вадим_69
