Новые Rio/Solaris/Creta и их "новый" двигатель 1.6 G4FG
Решил открыть тему, чтобы тут делиться информацией по данным новым авто и их "новым" двигателям.
Начнём.
В интернете проскакивала информация что на 1.6 G4FG устанавливаемый на эти машины, как и на 2л двигатель тоже внедрили маслофорсунки. Проверив по официальному каталогу дилера свой VIN машины 2018 г.в. - могу с полной уверенностью сказать что их там нет!
Для сравнения 2л двигатель Creta тоже 2018 г.в.
Пробегусь по фильтрам, т.к. у новых Rio/Solaris теперь "свой" воздушный фильтр - 28113-H8100, у Creta (для обоих двигателей) тоже "свой" - 28113-M4000, с другими авто концерна данные фильтра пока не пересекаются и нормальных (для меня) замен пока тоже нет. Но думаю появятся.
Масляный на всех авто стоит один, всем известный - 26300-35504, салонный для новых Rio/Solaris/Creta для всех двигателей тоже одинаковый - 97133-D1000
Также интересный момент со свечами, в интернете проскакивала информация и по заверениям дилеров тоже, что сейчас на 1.6 G4FG стоят иридиевые свечи, имеют они оригинальный номер - 18855-10061 и если посмотреть в интернет магазинах, то при стоимости в 400-500р за шт, может показаться что да это иридиевые свечи. НО, люди уже меняли и по факту стоят ОБЫЧНЫЕ свечи NGK LZKR6B-10E как стояли на G4FC и если заказать свечу под оригинальным номером 18855-10061 - то придёт такая же обычная свечка NGK LZKR6B-10E только в оригинальной упаковке.
То есть по факту стоят обычные не "долгоиграющие" свечи, замена которых рекомендуется максимум раз в 30тыс.км (с обычными свечами это так, даже если в мануале другие рекомендации).
Пока всё что для себя нарыл. Делитесь тоже информацией по этим авто/двигателям.
Изменено пользователем Sportage72
13.10.2025 в 16:00, to_to сказал:
кто-нибудь ставил в линзованную оптику светодиодные лампы с кулерами? крышки, которые с впитывающими пакетами закроются?
Тоже очень интересует этот вопрос. Есть кто на led перешёл?
Zektofml отказался от этой затеи. галоген линза не подходит под лед, только вскрытие и замена на билед даст правильный свет
1 час назад, to_to сказал:
Хз что за линза на Рио, но по размеру она как на старших киа. На Сиде, например, у меня отлично к5с встали.
На фото слева галогенные, справа к5с.
Дело не ограничилось фото у ворот, я съездил на регулировку реглоскопом и убедился что за света встречки нет.
Pulser есть там рассеивание за стг. смотреть нужно не на забор, а из встречных авто
7 минут назад, to_to сказал:
а из встречных авто
Повторю еще раз, мне несложно- была проверка реглоскопом. Не было ослепления.
Pulser хозяин барин
После хим чистки спустя 1.5 года распетрушилось сиденье, ремонт порядка 10/12 тысяч
с разборки на Авито выцепил сиденье 2025 года за 9 тр, заменил за 30 минут, дольше возился со штекерами которые закреплены на клипсах
Kalinidos херасе нахимчистили:D я пару раз в год просто с пеной чищу, по швам вроде норм. А сидуха с подогревом?
Евген48 Да, болт он встала сидушка, подогрев работает/зумер непристегнутого ремня тоже
21 час назад, Kalinidos сказал:
Как вариант, заменить сидуху, вытащить датчики давления, скрутить с приборки пробег, вуаля:D
50 минут назад, Евген48 сказал:
По поводу датчиков давления, которые в базе идут те ориентируются по скорости вращения колеса, и выдают пиктограмму на приборке если спущено, из них очень проблематично отшить пробег.
ребята с разборки сказали что есть спецы, но цена вопроса 20/25тр и пробег зашивается в блоке АБС каждый раз когда ошибка вываливается.
+ это уголовка вроде как если вскроется потом даже
Kalinidos
уголовка?!:D только не в нашей стране:D
Насчёт абс не слышал, видел как тащат пробег из самих датчиков, поэтому и написал тупо их вытащить)
Евген48
Это если датчики стоят-да, если нет, tmps фиксирует каждый спуск колеса и вносит пробег
грубо говоря, нужно обнулить тмпс и 20 раз спустить до ошибки колесо тк в разделе тмпс 20 пунктов
Kalinidos ну у меня как раз штатные датчики, показывают и температуру и давление, а вот на Мазде 3 не было датчиков, там как раз и была такая система через АБС.
Последние года 2 к шприцу Жане приспособил стоматологический слюноотсос, который очень хорошо загибается "крючком", теперь после откачки остатков масла после его слива, в G4FG в аккурат влезает 4 л канистра, уровень по щупу получается +3-5 мм выше max. Фильтр при этом стандартного размера
