27 декабря 20196 г Закреплён Моторное масло + Mobil Jet Oil Лабораторные анализы - Свежие - VOA Mobil Jet Oil 2Mobil Jet Oil2 Shear Stability Test Лабораторные анализы - Отработки - UOA Volume Pro-Truck LS 10W-40 + 10% Mobil Jet Oil II отработка на Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi (D4HE) после 8 820 км Lukoil Genesis Armortech GC 5W-30 отработка на BMW 730D после 8000км (10% Mobil Jet 2) G-Energy Far East 10W-30 4 л + Моджо 0,5 л отработка на HR16DE (Nissan Tiida) после 6360 км Taneco DeLuxe Eco Spec Synth 5W-30 + MJO2(5%) отработка на Lada Vesta SW Cross после 6107км Liqui Moly Motorbike 4T Synth Street Race 10W40 + EEOT + MJO2(250ml) на Suzuki GSX1250FA после 7073км Liqui Moly Street Race 10W-50 + EEOT + MJO2(10%) на Suzuki GSX1250FA после 3200км Oilway Dynamic Luxe PAO 5W-40 + Mobil Jet Oil2 35% отработка на Lada Kalina после 5511 км Tatneft Прогресс 15w-40 + 250ml (+ потом еще 250мл) Mobil Jet Oil II отработка Skoda Superb после 6569км Mobil Jet Oil II отработка на Лада Калина после 10 000км Mobil1 0W-20 (API SN plus, ILSAC GF-5) + Mobil OJ2 100мл отработка на Toyota Highlander после 6000 км Mobil Jet Oil II отработка на ВАЗ-2110 после 9200км
9 февраля 20224 г 44 минуты назад, alextt сказал: Я бы так и сделал... V6 останавливает) Тогда ацетон в бак в 5% пропорции и камера сгорания будет как у кота яйца, проверенно.
9 февраля 20224 г Автор 9 часов назад, Pechnik сказал: это какие например по каждой группе? Я не сильный спец по этому направлению. Могу рекомендовать только то, что сам опробовал и был эффект. Снизу bg109 работает, даже не в простых случаях. Сверху ацетон+димексид в бензин летом в жару, по рецепту NAK.
14 февраля 20224 г Автор Кому еще интересно. Подопытный 1KR FE на пробеге почти 30 т.км в нем использовано 7% (в среднем) моджо2 в маслах средней ценовой категории гр.3+ gf5 и это его не спасло от прогрессирующего масложора от 140 мл/1 ткм до 700 мл/1ткм. Подозрений на текущую голову нет. Проблема явно в поршневой или залегание колец (большая вероятность) или критический износ (менее вероятно). Была предпринята попытка раскоксовки пенной сверху+bg109 снизу, результаты позже, после пробега 1-2 т.км. Точная причина масложора не известна пока, но если раскокс поможет, то вывод такой, полиолэстеровое масло это хорошо, это круто, но 5-7% это гомеопатия, это в некотором роде может улучшить характеристики недорогого масла, смазываемость, растворимость всего и вся, низкотемпературные характеристики и т.п., но это не поможет предотвратить или даже остановить начавшийся процесс закоксовки поршневых колец. Лейте больше! Изменено 14 февраля 20224 г пользователем Хмыр
14 февраля 20224 г 1 час назад, Хмыр сказал: Лейте больше! так и делали скоро в чистом виде будем заливать
14 февраля 20224 г Автор Сидел восстанпаливал всю историю по 1KR, получается масложор вырос от 80 мл/1 т.км, до 660 мл/1 ткм. И заметно прогрессировал он последних 20 т.км. Короче я сам просрал момент, надо было раскоксить раньше. Вот это жонглирование маслами (ах как хочется попробовать это и то и вон то) и привело к этому. Это тот момент, когда угар после его отсутствия списываешь на новое масло. Как только сел на одно (почти на одно) и сразу картина маслом, четкий рост жора по времени. Ну и отмазка, машина только попала в руки и видимо сразу на переломном моменте жора. Изменено 14 февраля 20224 г пользователем Хмыр
14 февраля 20224 г 9 минут назад, Хмыр сказал: Сидел восстанпаливал всю историю по 1KR, получается масложор вырос от 80 мл/1 т.км, до 660 мл/1 ткм. И заметно прогрессировал он последних 20 т.км. Короче я сам просрал момент, надо было раскоксить раньше. Вот это жонглирование маслами (ах как хочется попробовать это и то и вон то) и привело к этому. Это тот момент, когда угар после его отсутствия списываешь на новое масло. Как только сел на одно (почти на одно) и сразу картина маслом, четкий рост жора по времени. А что по режимам ? Обороты даёшь?
14 февраля 20224 г Автор 27 минут назад, Dimitreska сказал: А что по режимам ? Обороты даёшь? На этой машине с мкпп без этого никак. Передачи ооочень длинные, а двиг относительно слабый, по городу даже на 3 передачу переход в лучшем случае в 50% случаях, а так 1 и 2 передачи и обороты 2-4 т, а когда разгон да и в горочку бывает и поболее. Короче двиг работает явно всегда и постоянно на оборотах выше среднего и это необходимость. На 3 передаче в городе на 60 км в ч если не ошибаюсь 1800-2100 об и не едет. Изменено 14 февраля 20224 г пользователем Хмыр
14 февраля 20224 г 1 минуту назад, Хмыр сказал: На этой машине с мкпп без этого никак. Передачи ооочень длинные, а двиг относительно слабый, по городу даже на 3 передачу переход в лучшем случае в 50% случаях, а так 1 и 2 передачи и обороты 2-4 т. Так может тогда бОльшие дозы попробовать? И масло 5-20, допустим?
14 февраля 20224 г Автор Короче я понял, это изза моджо2 масложор. Только началь лить и сразу он разъел все внутри и сожрал и сточил. Не лейте больше!
14 февраля 20224 г Автор 11 минут назад, Дюпелёк сказал: я давно говорил шо 10% процентов это слёзы Да видимо вывод такой, 10% тот минимум, при котором возможно только начинается возможность раскокса колец силами поэ.
14 февраля 20224 г Хмыр Дюпелёк Dimitreska кстати, забыл отписаться про свою жигу, на ней я катаю 25-40% МоДжО с итоговой вязкостью около 8-9, SAE20 короче) я мерял компрессию до заливки эстеров, было около 9, потом занялся тюнингом гбц, портинг, облегченный грм, четырехфасочное седло на впуске, клапана болгаркой облегчил и валик с подъемом 11.4мм вкинул, а и шлифанул голову под степень сжатия 10.8 что ли, в стоке была 8 степень. В итоге сейчас компрессия 15-16, мотор постоянно получает люлей, в основном около 5000 оборотов, тяга до 7000, дальше смысла крутить нет, ниже 3500 оборотов мотор не видит. Так как я шлифанул головку и повысил степень на почти три единицы, я прям точно не могу сказать что только из-за гбц у меня компрессия на 6-7 очков выросла, мне кажется эстеры свое дело тоже сделали.
15 февраля 20224 г Автор Ну а как же исследования (кто-то выкладывал в теме, возможно исследования Croda, не помню точно) про бесполезность эстеров от 25% и выше изза резкого роста гидродинамических потерь? Ну и конкуренция с присадками за место у стенки, тоже обсуждалась. Частично эстеры это компенсируют полярными свойствами, но лишь до определенной степени. В авиации, где используют эстеры до 100% другие задачи. И я вот не помню, используют ли их вообще в поршневой авиации. 10-20%, вот оптимал моджо2, но на 20% разбавлять zddp это черезчур. Итого 10-15% для жирных масел А3, А5. 10% потолок для среднезольников, gf5. Только не надо про спортивные масла задвигать. Изменено 15 февраля 20224 г пользователем Хмыр
15 февраля 20224 г 14 часов назад, VANOOO96 сказал: Хмыр Дюпелёк Dimitreska кстати, забыл отписаться про свою жигу, на ней я катаю 25-40% МоДжО с итоговой вязкостью около 8-9, SAE20 короче) я мерял компрессию до заливки эстеров, было около 9, потом занялся тюнингом гбц, портинг, облегченный грм, четырехфасочное седло на впуске, клапана болгаркой облегчил и валик с подъемом 11.4мм вкинул, а и шлифанул голову под степень сжатия 10.8 что ли, в стоке была 8 степень. В итоге сейчас компрессия 15-16, мотор постоянно получает люлей, в основном около 5000 оборотов, тяга до 7000, дальше смысла крутить нет, ниже 3500 оборотов мотор не видит. Так как я шлифанул головку и повысил степень на почти три единицы, я прям точно не могу сказать что только из-за гбц у меня компрессия на 6-7 очков выросла, мне кажется эстеры свое дело тоже сделали. Увеличение степень сжатия шлифовкой головки не добьешься( уменьшение камеры сгорания это плохо). Это надо блок (резать)фрезеровать на 4мм вместе с поршнями ( в положении в.м.т.) В середине 80х я ездил в команде МАМИ на этапы чемпионата СССР по шоссейно-кольцевым гонкам механиком. Голову разбираешь, направляющие выпрессовываешь и шарошками увеличиваешь диаметр впускных/выпускных каналов. Маслосъемные колпачки сами точили из фторопласта. Распредвалы ставили с большей фазой открытия и устанавливали горизонтальные карбюраторы Stromberg (2 штуки). Бензин АИ-95 покупали с рук на заправке которая обслуживала дип.представительства на Фрунзенской набережной.И это бензин возили с собой на этапы гонок по стране...
15 февраля 20224 г Хмыр Я добавляю еще zddp повышающую присадку с Молибденом, так что просадка основного пакета мне не страшна
