Чем смазать двери авто чтобы не скрипели?
Мужики, тупой вопрос)))
Заскрипели (жутковато) двери (на жаре). Чем двери смазать?
Мазал какой то смазкой шелл (пластичной), не помогло. ВОт думаю, может тупо остатками вольвика полить?
Артикульные коды смазок:
107031041258, 30685  - CRC Смазка водостойкая универсальная петельная " MULTILUBE", 100 мл
107031161258, 10935 - CRC Смазка водостойкая универсальная петельная " MULTILUBE", 500 мл
80075 - Permatex Смазка для цепей, петель и замков, 142гр
90510336/19 48 606 - GM (OPEL) смазка петель и ограничителей
0893.106.1 - Wurth HHS 2000, 150 мл
0893.106 - Wurth HHS 2000,   500 мл
3076 - LIQUI MOLY PTFE-Pulver-Spray, 400 мл
7387 - LIQUI MOLY Pro-Line Wartungs-Spray weiss, 400 мл
7384 - LIQUI MOLY Pro-Line PTFE-Pulver-Spray, 400 мл
7556 - LIQUI MOLY Wartungs-Spray weiss, 50 мл
3953 - LIQUI MOLY Wartungs-Spray weiss,  250 мл
4084 - LIQUI MOLY Haftschmier Spray 400мл
11 часов назад, Карамболь сказал:
Есть на работе ROLF GREASE P9 TELESKOPFEETT 460 SX-2 PTFE, для смазки направляющих стрелы телескопического погрузчика.
 Есть смысл её применить ?
6 часов назад, diplomat сказал:
Так а старая добрая crc multilube pro чем не подходит?
Зачем покупать её, если есть другая, которая возможно подойдёт.
6 часов назад, yorker сказал:
Карамболь смазка хорошая? Как себя ведёт?тефлон помол хороший?
 В стрелах держится, не жалуются четыре погрузчика.
Карамболь попробуйте между пальцами растереть, если помол тефлона не качественный мелкий, то будете крупинки чувствовать, должно быть идеально гладко и скользко:D
Изменено пользователем yorker
Всем привет! Подскажите, какую смазку использовать в ограничители дверей Ауди А5? Авто 2022года у меня, там что то белое было, сейчас высохло. Если есть оригинальная, чтобы восполнить, вообще здорово было бы.
Изменено пользователем Александр Кудрявцев
1 час назад, Александр Кудрявцев сказал:
а в природе бывают оригинальные смазки для ограничителя двери? :blink:
2 часа назад, Александр Кудрявцев сказал:
В оригинале они применяют G000150 solid lubricating paste . Если не ошибаюсь , то она белого цвета .
19 минут назад, manur сказал:
Универсальная Ford Motorcraft XG-13 Door Latch Grease.
SL1 Если в Silicone 50 "от души"набухать твердых антифрикционов , то вполне . В чистом виде , "не потянет"...https://uniks42.ru/upload/products/6315/GLEITMO_815_SPRAY_ru.pdf
tesloil Думаю, что можно применять, во всяком случае, в мои ограничители. Если что, добавлю фторопласт.
EFELE MP-491 еще один вариант, который заложил бы, недавно, продавался почти за так, сейчас, цена неинтересная.
tesloil SL1  это смазки для дверных замков и петель. большинство ограничителей дверей с пластиковыми упорами, лучше вообще ничем не мазать. потому что любая смазка в этом узле противоречит логике и конструкции узла. если уж очень хочется, то промытый обезжиривателем ограничитель можно смазать чем то "сухим" типа парафина или натурального воска в хорошем обувном креме. то что высохнет и не будет собирать пыль. любая "влажная" смазка убивает пластиковые упоры
11 минут назад, SL1 сказал:
SL1 А вот эта Efele имхо прямо в точку :good2:
Вообще если посмотреть на фото то там две вставки, и сама направляющая т.е. классическое пластик пластик, и порошок PTFE там самое то подмешанный в смазку, но и без него все прилично сохраняется. Чем больше вязкость тем дольше смазка держится, поэтому Shell удобен, меньше пересмазывать. В пустынном климате с песком повсюду понятно нужен другой подход с сухими смазками.
фото с др-ва, не мое
manur с завода Mitsubishi идет смазанная, желтая такая смазка, она жа на дверных замках и рычагах внутри дверей
