Kixx G1 0W-20 (API SP-RC, ILSAC GF-6A)
Kixx G1 0W-20 API SP
Спецификации: API SP-RC, ILSAC GF-6A
Техническая документация:
Kixx G1_Catalog.pdf
Видеообзор:
Kixx G1 0W-20
Kixx G1 0W-20 API SN Plus
Kixx G1 0W-20 API SP Shear Stability Test
Kixx G1 0W-20 SP отработка на Mitsubishi Outlander после 5900 км
Kixx G1 0W-20 API SP отработка на Mazda CX-5 после 5500км
Kixx G1 0W-20 API SP отработка на Kia Rio 3 после 5046км
Kixx G1 0W-20 API SN Plus отработка на Citroen C-Crosser после 5207км
Kixx G1 0W-20 API SN Plus отработка на VW Touareg после 5500км
Kixx G1 0W-20 API SN отработка на Toyota Probox после 6100 км
Kixx G1 0w-20 отработка на Subaru XV после 7500 км
L2098AL1E1 - Kixx G1 0W-20 API SN Plus 1L
L209844TE1 - Kixx G1 0W-20 API SN Plus 4L
L2150AL1E1 - Kixx G1 SP 0W-20 1L
L215044TE1 - Kixx G1 SP 0W-20 4L
L2150D01E1 - Kixx G1 SP 0W-20 200L
16 часов назад, =MOpgBA= сказал:
Поговорил сегодня с мастером по замене, вакуумным насосом (есть и с подъемом на подъемнике), он сказал, что на этом двс неудачно расположена пробка для слива.
   У меня тоже болт выше картера и что, при сливе зад поднял чуток и всё сливается, даже без насосов и шприцов, и входит 3,5 литра из 3,6 по мануалу....
28.02.2020 в 10:04, Евген62 сказал:
Могу ошибаться, в Фордодопусках есть пункт сбежения цепи или в Д1Г2, надо уточнять....
 С допусками все понятно, я спрашиваю про конкретные масла Kixx G1 0W-20 API SN Plus и Kixx G1 0W-20 API SN.
28.02.2020 в 09:47, Booster сказал:
some man а какие модификаторы вы рассматриваете для применения?
Для цепи и распред валов подходит масло из мануала на ваше авто.
Молибден:acute:
 Отдельно я не рассматриваю модификаторы. Я рассматриваю масла  Kixx G1 0W-20 API SN Plus и Kixx G1 0W-20 API SN. А там как я понимаю разные модификаторы. В одном молибден, в другом органика.
 В мануале написана ... , не то что надо движку. С учетом запрограммированного износа цепи ГРМ.
 молибден - конечно наше все для валов и цепи, но тут какие-то органические модификаторы, может они лучше будут?
10 часов назад, Евген62 сказал:
Каким образом это делать на подъёмник? В гараже ямы нет.
Купил скайбировский насос для откачки, летом протестравлю.
7 часов назад, some man сказал:
Понятно, модификаторы не те, в мануале не то, а что надо и сам не знаю. Так, что ли?
Рецептура масла- это вам не соду развести для полоскания горла. Там все рассчитано, если сомневаетесь в органике- берите с молибденом/титаном, добавляйте присадку с вольфрамом. Хотя что в ней сомневаться, если рецептура без молибдена отрабатывает хорошо, пример S-oil.
У меня сейчас все вместе залито, например.
Не бойтесь, ничего страшного не произойдет
Booster  Давайте по порядку...
 1 - мануалу не доверяю из-за  того что в двигатель заложено старение ГРМ. Сам мотор это доработка мотора начала 90х т.е. его проектировали значит вообще в 80х. Отсюда и вязкость. Допуск в мануале перекрывается современными API SN и ACEA A5.
 2 - я не хочу лить присадок и прочего. Хочу взять канистру и залить, а там уж кто мешал это масло лучше меня знаю как и что туда замешивать.
 3 - я не говорю что какие-то модификаторы плохие. знаю что молибден хорош для распредвала и цепи, там где граничное трение. Про органические модификаторы ничего не знаю. Вот и спрашиваю.
 Я просто выбираю и советуюсь - это масло или масло старой рецептуры.
Только что, some man сказал:
Давайте!
1. Нет безызносных двигателей и масло деградирует после заливки в двигатель. Так что либо сразу купить покруче, либо хоть как- то улучшить обычное не помешает. Так что без фактического анализа и сравнения того что в мануале и того что льете- ну никак конкретики не получится.
2. Присадки есть разные, но раз не хотите, то берите готовую рецептуру. Информации на форуме хватает.
3. А кто ж вам скажет, все свое болото хвалят. Так что вернемся к 1 пункту- без сравнительного анализа, это пальцем в небо.
Я думаю любая из этих рецептур +/- даст один и тот же результат. Так что сильно углубляться нет смысла. Тут нужно переживать за оригинальность и разумный интервал, в первую очередь.
Я вообще постоянно катаюсь на самостоятельно замешанном 'чем- то этаком'. Вообще не переживаю, хотя вроде и машина моя
29.02.2020 в 22:06, =MOpgBA= сказал:
29.02.2020 в 11:45, Евген62 сказал:
А яма и не нужна, а под свою с клиренсом 16см залезаю легко, по 3 кирпича под колесо и вперёд, если зад поднять то на бок кирпичи положить, а с Вашим клиренсом тока под зад кирпичи положить.....
22 минуты назад, Евген62 сказал:
Это слишком геморно. Вакумником проще и быстрее. И зажиту снимать не нужно.
Только что, =MOpgBA= сказал:
  Ну если верите сервису - то да, я и себе то верю через раз, у меня фильтр без снятия защиты не поменять, зато стоит вертикально и на дренажник всё равно)))))
4 часа назад, Евген62 сказал:
Я себе купил аппарат для замены. посмотрим как получится им. Насколько хорошо
Цитата
5 часов назад, Евген62 сказал:
Есть еще такая штука- эстакада
2 часа назад, Booster сказал:
   Эт я в упрощённом варианте описывал, который любому подойдёт, эстакада - это уже высшая математика )))) У меня яма есть в гараже.....
Изменено пользователем Евген62
3 минуты назад, Евген62 сказал:
:D
этот отсос куда вставляется?
